Метеостанция наружняя своими руками
Пытался найти по сети - делал ли кто метеостанцию под WB из раздельных компонентов и ничего вообще не нашёл…
Никто не пробовал подобную тему? Типа набор датчиков в один корпус на столбе на улице и всё это завести в WB
То, с чем предлагается интеграция на сайте, не повторять
Netatmo - французкая поделка, через облако, уже вроде как и не работает
Сокол-М - дикий неадекватный ценник (может она и профессиональная, но цена ломает всё)
Это не то, что вы ищете? Метеостанции в Санкт-Петербурге: сбор данных и отправка в облако - Wiren Board
Похоже на то, но опять же - он использует компоненты от производителя из Словакии, то есть из вражеских стран, которые в любой момент исчезнут с рынка.
Видимо буду колхозить на датчиках из наличия у WB - термометр, влажность, освещённость, скорость ветра сам сделаю, ну и так далее.
Это если как хобби. А для решения задачи проще взять готовый.
Например такой - вполне работающий вариант.
Себе купил, вот в поисках датчика дождя, остальное-то (температура, влажность, давление) уже есть.
Там в кейсе есть ссылка на подробную статью, в комментах есть автор, можете спросить, что сейчас актуально на рынке.
Я взял такой: https://aliexpress.ru/item/1005005964766781.html
Да, 433МГц, но за 1 вечер адаптировал код для ардуины отсюда: BetterWH2/BetterWH2.ino at master · lucsmall/BetterWH2 · GitHub - и добавив туда же sht31 + freemodbus.
С учетом статьи про RTL_SDR - можно воткнуть дешевый приёмник и запустить rtl_433 -R 79 - ловится.
ЗЫ: Да, не ведитесь на дорогущие ультра-звуковые комбайны с Али - гуано полное :frowning: 3 месяца как-то прожило, дальше постоянные глюки с ИК датчиком дождя и охреневание остальных при долгой высокой влажности, хоть всё внутри лаком залито. Через полгода начал совсем глючить датчик влажености, а дождь ловится только поначалу, пока весь купол не намокнет, или через пару дней, когда вообще солнечно :slight_smile:
а как он к снегу относится?
Никак, есс-но - там “качелька” с герконом и термистор бонусом. Как, впрочем, и ИК бесконтактные из “пафосных” наборов.
Всё, что удалось найти под снег - нечто “профессиональное” за 250к+ только за один датчик. Забил.
Из того, что делает народ в DIY - только датчик наличия дождя (тот, что плата со змейкой) с подогревом. Кстати, “про-” версия тоже, кажется, через растапливание накопленного снега работает, но хоть считает что-то.
Видел на али как-то похожий (но не такой!) на этот: https://aliexpress.ru/item/1005004442230539.html
датчик.
Идея крайне простая. Емкость набирается до срабатывания датчика уровня внутри и затем вода выливается электромагнитным клапаном. Цикл повторяется, по длительности цикла - определяется количество осадков.
Не-не!
Судя по комментам, там датчик дождя на размокающей подложке - такие вставляются в таймеры полива. Он будет ну очень долго просыхать.
Можно поискать отдельный датчик, аналог того, что я присылал выше. Только сенсор с магнитом. Или вообще напечатать на 3Д-принтере - модели, вроде, есть (но пластика дофига - дешевле так купить). Ну и обвешать герконом…
Да, этот - с разбухающей губкой. Но тот, с датчиком уровня (или веса?) выглядел похоже.
самый простой и достоверный - разместить нечто большое 50 смх50 см. открывать релюхой раз в сутки через обычный счетчик воды. в случае со снегом можно подогревать площадь тем же теплым полом электрическим пленочным перед замером.
А есть ли шаблон для этого датчика для wirenboard?
Для которого?
Для датчика ветра.
И ещё подскажите, а какой датчик давления использовали?
Там буквально два регистра
八方位RS485风向传感器.docx (569,3 КБ)
Вот такой
