Доброго дня.
После небольшой войны с энергосбытом, счётчик всё таки опломбировали с подключённым RS-485, при этом, что логично, изменили пароль администратора. Подскажите, где можно прописать уровень доступа “пользователь”? в шаблоне устройства я не обнаружил этого, видимо это прописано в месте реализации протокола milur? Если это так, то адрес файла сильно бы помог.
В конфиге
“access_level”: 1,
“password”: [],
Конфиг лежит в
/etc/wb-mqtt-serial.conf
Благодарю
Только конфиг перед изменениями желательно сохранить.
Ну и после перезапустить
systemctl restart wb-mqtt-serial
чтоб конфиг перечитался.
да, спасибо, это я догадался, как я понял в пункте “Serial Device Driver Configuration” из настроек так же имеет пункты Password и Access level. Можно добавить в список поддерживаемых устройств и Милур 107, с профилем 105 всё работает.
Да, они одинаковые по сути. Благодарю.
