Минимальный ток на MAP 3E
Добрый день, подскажите какой минимальный ток может воспринимать MAP 3E? При подключении КСТ-6 на 20А к вторичной цепи трансформатора 200/5 выдает очень низкие значения. Изменения коэффициентов не помогают
Согласно документации на трансформатор, возможно считывание нагрузки от 5А для точности, соответствующей классу 1.
Для этого ТТ фактически “минимальным” током в первичной обмотке при работе с WB-MAP* будет значение около 30мА.
Если учитывать ТТ с коэффициентом 200 - то получится что ток начнет отображаться с тока в измеряемой линии в ~3А. Это если говорить про ток, параметр Irms.
Мощности - будут считаться в такой конфигурации от 10-15 ватт.
