Доброго времени суток. Вопрос по трансформаторам тока и счетчика MAP12.
- Планируем мониторить потребление на различных группах, используем подключение через трансформаторы тока. К примеру для контроля за группой на автомат 100А, заложили трансформатор тока CTSA024. В характеристиках указано, номинальный ток трансформатора - 35 А. В случае потребления ниже 35 А, счетчик не будет фиксировать потребление?
- В инструкции к МАР12 указано, что максимальный ток замеряемый каналом = 60 мА rms на вторичной обмотке трансформатора. Вопрос, какой минимальный ток увидит канал?
Спасибо.
Не совсем так. Согласно технической документации трансформатора, номинальный ток нормирует класс точности(погрешность) трансформатора. В вашем случае это 35 А с расширенным диапазоном 829 %, т.е. 290 А. Другими словами, все значения вторичной обмотки, что лежат выше этого диапазона могут нарушать класс точности измерений. Однако, у трансформаторов также есть нижний предел тока с сохранением класса точности(погрешности). Исходя из графика на той же странице, он составляет 1% от номинального, т.е. 0.35 А. Таким образом, если предполагается использование данной кабельной линии с токами меньшим или равными 0.35 А, предлагаю рассмотреть применения трансформатора меньшего номинала, а именно: ZEMCTK04-13.
Здесь аналогичная ситуация, поскольку измеряемые значения регистрируются системой в целом, т.е. прибором измерений и трансформатором. Измерители обеспечивают класс точности измерений 0.5S для активных мощности и энергии и класс точности 1 для реактивных мощности и энергии. Исходя из документации о классе точности, минимальный измеряемый ток на канале WB-MAP12E при измерении потребления активной нагрузки составит 1% от номинальных 50 мА, т.е. 0.5 мА это минимальный ток измерения на вторичной обмотке.
Надеюсь, я смог вам помочь! Остались у вас еще какие-либо вопросы?
