Sander
1
При подключении wb-mio-e v1 если указать на контроллере порт 23, то устройства не видно и выдает ошибку:
ERROR: [serial client] Serial protocol error: <192.168.103.4:23> connect error: Connection refused (111)
если указать порт 20108 - то подключённые устройства на шине видны, но не видны боковые модули.
контроллер 6.8
mio-e - HW 2.5 FW- 1.5.1
mio-e v2 завелся с 23 портом.
Добрый день. А зачем использовать именно 23 порт (telnet по-умолчанию)?
Тут слегка непонятно, что такое “видны”?
Что отправляется, что принимается?
23 порт указан в инструкции в вики (скриншоты)
т.е. как WB-MGE устройство работает
а как WB-MIO ни как. пробовал и модули менять местами и разное количество.
[serial device] device modbus_io:14:1 is disconnected - в логах
А совпадают лии настройки параметров связи (скорость, четность) в MIO и в сетевом порте, который настраивается через web-интерфейс?
9600/n/2 - на двух контроллерах проверил - 0 реакции
закажу сейчас отдельно MIO, а этот по возможности передам в сц (уже скопилось несколько разных модулей под ремонт)
воспользовался утилитой wb-mb-explorer
выяснил что скорость у модуля уже была изменена.
и не подумал что кнопка CFG сбрасывает только MGE часть.
