Этой ночью контроллер в течении 2-х часов перезагрузился с 20 раз, причина такого поведения не ясна. Время перезагрузок с 0 до 2 ночи.
Что могло вызвать?
Что могло вызвать?
log_20220630T015202.log (65.8 КБ)
логи
Некорректная обработка retained значений, надо:
В конфигурационном файле /etc/mosquitto/mosquitto.conf поменять persistence true на persistence false , удалить базу данных /mnt/data/var/lib/mosquitto/mosquitto.db брокера mosquitto
и перезапустить брокер systemctl restart mosquitto (или контроллер).
Сделал. Наблюдаю.
Сегодня все повторилось, контроллер до сих пор перезагружается 8 час.
Нашел в чем была проблема,
в одном месте сети датчиков провод 24в задевал металлический стеллаж.
Что и вызывало проблемы.
Так, понятно. То есть контроллер загружается, включает питание шины V_out и - и перезапускается по питанию. Да, так тоже бывает. Благодарю за обратную связь!
