Мобильная версия, Не удалось подключится к mqtt
Последнее время web-интерфейс на мобильной версии очень медленно грузится.
WiFi-быстрый, VPN отключен, захожу на http://192.168.1.20/#!/dashboards
без сертификата https (нужен локальный доступ, при отключении интернета)
Если захожу через WB Cloud Wiren Board, то страничка нормально грузится, в пределах 1 сек.
Пароль на MQTT брокер не ставил, но есть пользователи с типом прав Администратор, оператор и Пользователь.
Несколько лет назад локальный Web интерфейс грузился быстро на мобильном.
На версии ПК тот же адрес грузится нормально.
Сразу уточню: “мобильной” версии интерфейса не существует, всегда используется один и тот же интерфейс.
Попробовал использовать мобильный. Для того чтобы исключить вероятность кэша - в инкогнито режиме.
Загружается секунды за две.
Проверьте, с компьютера используете тот же адрес и путь?
адресная строка полностью совпадает, при открытии на ПК и с мобильного.
Только что обнаружил, что мобильный Яндекс браузер нормально показывает, примерно 1 сек.
Проблема только в Safai, там реально Web очень медленно грузится.
Обычно только Safari пользовался.
Понятно.
Ну, воспроизводил на chrome., у меня нет браузера Safari.
То есть именно контроллер отдает Web интерфейс хорошо, это мы подтвердили. Запишу для разработчиков, скорее всего проверят.
Хорошо.
Тогда дополню, может пригодится.
Пробовал https IP.SN.ip.wirenboard.com тоже тормозит сильно на Safari
iOS 26.2.1
