Модуль MB-MR6CUv.2 не управляются каналы
Проблема в следующем. Есть модуль MB-MR6CUv.2 прошивка 1.21.2. На нём на первые два выхода было назначено управление шторами. Всё работало. После неудачного обновления на
wb-2404 пришлось скидывать всё на заводские настройки. После у заново добавленного модуля перестали работать два первых канала, которые были под управления шторами. Стоит релиз wb-2401 и в настройках модуля нет управления шторами, при установке релиза wb-2404 управления шторами появляется, назначаешь их на два первых канала, всё прекрасно управляется, выходы работают. Убираешь управление шторами и оба первых канала вновь перестают функционировать.
Подскажите куда копать?
Подскажите, пожалуйста, что имеете ввиду под “перестают функционировать”. Что вы делаете и какого результата ожидаете? Как настраиваете управление выходами?
Не работают в прямом смысле этого слова. Что делаю описал в топике.
Сейчас все выхода по умолчанию как после добавления модуля. В устройствах переключатели всех выходов активны, при нажатии на любой активируются, но у 1 и 2 канала ползунок переходит в положение ON и выходное реле при этом не активируется, через 1-2 секунды переключатедь автоматически сбрасывается в OFF. Остальные каналы работают как положено, переключатель в ON выходное реле соответствующего канала замыкается, переключатель в OFF - реле размыкается.
Если же выбрать управление шторами и назначить их на 1 и 2 каналы, то эти каналы начинают работать. Убираешь управление шторами, эти два канала перестают управляться.
Правил никаких нет, добавлял правило, чтобы управлять этими каналами, результат нулевой.
Как описано в документации настройки хранятся в регистрах модуля.
Их менять следует явно.
Что такое “убирать управление”? Какие действия выполняете и каких результатов ожидаете? Если выключаете запись регистров - то состояние уже записанных - не поменяется.
Снимаю галочку с пункта “Использовать выходы 1 и 2 для управления шторой 1” в группе меню “Управление шторами”
Меняю через [Настройка драйвера serial-устройств] или как-то по другому теперь мне надо подключаться к модулю?
Спасибо, разобрался. Надо было активировать “Нет, использовать выход 1 и 2 как обычные” в настройках управления шторами.
