Модули WBIO-AI-DV-12 и WBIO-AO-10V-8 после ресета по питанию не работают
Доброго времени суток!
Перестают работать модули WBIO-AI-DV-12 и WBIO-AO-10V-8 после сброса по питанию контроллера WB6.
Аналоговые модули подключены к WB6 rev.6.4.1в следующей последовательности:
  • на первой позиции за WB6 установил WBIO-AI-DV-12;
  • на второй WBIO-AO-10V-8;
  • на третей WBIO-AO-10V-8.
После добавления модуля WBIO-AO-10V-8 в логе вижу следующее сообщение:
[ 98.653093] ad5064 1-0033: Failed to get supply ‘vref’: -19
после добавления второго модуля WBIO-AO-10V-8 в логе вижу следующее сообщение
[ 155.856263] ad5064 1-0043: Failed to get supply ‘vref’: -19
Все на первый взгляд работает и управляется, однако после перезагрузки контроллера WB6 аналоговые выходы уже не управляются из web-интерфейса, а аналоговые входы не измеряют. На всех аналоговых выходах 0 В.
логи
Log.txt (27.3 КБ)
shatem, добрый день!
Скажите, верно ли я понимаю, что если устройства после перезагрузки по питанию снова удалить и добавить, они будут у вас работать, но до первой перезагрузки по питанию?
Перезагрузка по reboot как влияет на боковые модули?
Да именно так, вы правильно поняли. После reboot может работать, а вот после следующего reboot уже может и не работать ( не прослеживается какая либо ясная закономерность).
Добавлю еще, так как участвую в исследовании, что на контроллере последний FactoryReset и пропадание выражается в отсутствии реакции у WBIO-AO-10V-8 на изменение контролов из WebUI после перезагрузки контроллера.
Такое явление наблюдается при подключении WBIO-AO-10V-8 вторым модулем после WBIO-AI-DV-12.
Если же WBIO-AI-DV-12 убрать, то перезагрузка не приводит к пропаданию WBIO-AO-10V-8!
shatem, проверяем на стенде вашу конфигурацию, напишу результаты.
Воспроизвели проблему, разбираемся.
Разобрались с проблемой?
В процессе, к сожалению. Собрали стенд, разработчики отлаживают баг.
Разобрались с проблемой, решаться должно обновлением wb-rules до версии 1.7.1
apt-get update
apt-get install wb-rules
Проверил. Работает. Спасибо!!!
