Важно! При монтаже счетчика клемма PE обязательно должна быть соединена с защитным заземлением, а клемма N - с нейтралью. Если защитное заземление (PE) не подключено, то при случайном появлении фазового напряжения на клемме одного из токовых трансформаторов, опасное для жизни фазовое напряжение появляется и на остальных клеммах. Если защитное заземление подключено, то опасного напряжения на клеммах остальных трансформаторов тока не появится: либо сработает УЗО, либо сгорят резисторы на входах токовых трансформаторов.
В “тестовом режиме” щиток подключен к домашней розетке.
Вопрос №1: Откуда случайно может появиться фазовое напряжение на клемме токового трансформатора?
Вопрос №2 Можно ли в “тестовом режиме” (от розетки) включать счетчик, ведь совпадение L и N как бы не гарантировано, а PE нет вообще?
PS… в вашем WB-demo-kit v.3 я не увидел подключение PE и работает он похоже тоже от розетки.
Например проводящий мусор (металлическая стружка) залетит в счетчик, замкнув внутри землю и ввод фазы. Их ведь вполне применяют в промышленности.
Ну и так писать надо, потому что если не предупредишь о рисках, то…
Совершенно неважно для тестов
В реальной инсталляции вы можете снаружи от счётчика случайно замкнуть провод от одного токового трансформатора на фазу. Ну, например, там изоляция протрётся.
Трансформаторы счётчика связаны с сетью через мегаомное сопротивление, поэтому никаких спецэффектов при этом не произойдёт, но на всех остальных трансфораторах появится фазное напряжение. Это опасно. Именно поэтому WB-MAP и рекомендуется заземлять: чтобы ошибки монтажа не приводили к появлению опасных напряжений на трансформаторах.
Фактически это заземление клемм всех внешних трансформаторов, как явно требуется в ПУЭ.
Демо-чемодан мы собрали сами серийно и проверили, там провода от трансформаторов к фазе не подключены.
