Mottura XNOVA
Планируем поставить электромоторный замок для входной двери типа Mottura XNOVA.
  1. Производитель пишет, что (помимо питания 12В 2А) для открытия замка потребуется следующее:
The lock has three digital input (active low) to open it controllable by shorting the pins to GND with a dry contact. If an open collector device is used, make sure the polarity is correct (i.e. collector/drain connected to IN – emitter/source connected to GND). To open send a pulse (duration from 500 to 1500 ms) to the IN input you will get the full opening of the lock (latches and latch bolt). The closing will take place automatically when you close the door.
Как мы понимаем, это можно делать при помощи реле, предусмотрев продолжительность требуемого состояния реле.
  1. Производитель пишет, что для получения статуса состояния замка потребуется следующее:
The lock has five digital outputs of the type “open collector”. Each output is TTL compatible (5V dc) and must comply with the following electrical requirements:
(ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS)
Io sink max. <= 20 mAdc
Vo open max. <= 6 Vdc
Vo saturation max. <= 0,8 Vdc
Вот как к WB можно подключить такие выходы найти не можем. Подскажите, пожалуйста.
Тут подробней про подключение такого замка:
https://www.manualslib.com/manual/1478368/Mottura-Xnova-Series.html?page=2
Спасибо!
Здравствуйте! Я бы предложил на контроллере использовать выходы “отрытый коллектор” для управления замком, хотя можно и релейные выходы использовать (нужно будет установить дополнительные модули, в базовом варианте на контроллере их нет). Схема может быть, например, такой (во вложении). wb_mottura.pdf (35.7 КБ). В примере используется дополнительный модуль дискретных входов WBE2-DI-DR-3 (Модуль расширения: входы «сухой контакт», WBE2-DI-DR-3 — Wiren Board), который устанавливается внутрь корпуса контроллера.
Все ясно. Большое спасибо за поддержку!
Добрый день. Хотелось бы уточнить у разработчиков.
Согласно документации чтобы разбудить замок, нужно на ввод послать короткий импульс (50-100 мс)
To wake up the lock without opening it, piloting the input IN with a short pulse duration from 50 to 100 msec., the status will be available immediately after the pulse, and the lock will remain awake for an additional 3 sec. (TIMEOUT period)).
Как это сделать?
У меня IN контакты подключены к WBIO-DO-SSR-8 сейчас.
Установить true на соответствующем выходе и запустить таймер. По событию таймера - установить false.
Сталкивались ли с тем, что замок не понимает статус ригелей закрыто после первого поворота замка из положения открыто, как решали проблему?
