Подключение выходов замка к WBIO-DI-WD-14
Здравствуйте! Приобрёл WBIO-DI-WD-14 и хочу подключить выходы замка Mottura Xnova к нему. В документации к замку написано, что выходы — это открытый коллектор и далее:
Each output is TTL compatible (5V dc) and must comply with the following electrical requirements: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Io sink max. <= 20 mAdc
Vo open max. <= 6 Vdc
Vo saturation max. <= 0,8 Vdc
Насколько я понял, напрямую их ко входам WD-14 подключать нельзя, т.к. в документации к нему сказано: “На клеммы подается напряжение около 12 В относительно вывода iGND”, получается несоответствие напряжений.
На алиэкспрессе нашёл модуль с такой схемой:
Входное напряжение 5 В, выходное 12 В.
Вопросы:
  1. Правильно ли я понял что напрямую подключать замок к WD-14 нельзя?
  2. Каким образом это можно сделать? Подойдёт ли вышеописанный модуль?
Добрый день
Да, вы правильно понимаете, что напрямую подключать выходы замка Mottura Xnova к входам WBIO-DI-WD-14 нельзя из-за несоответствия напряжений. Это можно сделать с применением дополнительных средств.
Возможно для решения вашей задачи имеет смысл рассмотреть универсальные входы контроллера.
Спасибо! К модулю на схеме выше, получается, нужно внешнее напряжение на входе, землю которого пускаем через выход замка. Буду пробовать.
Если будет не сложно – поделитесь результатом.
