Можно ли обновить старый WB-MAP3H
Достался мне в “наследство” модуль MAP3H, подключил я его у 3-м фазам, в профиле выбрал устройство “MAP3E до 2019г”. Но на одной из фаз я наблюдаю отрицательную мощьность P. Почитал, решил обновить прошивку, но при обновлении получаю такое сообщение:
2023-08-18 14:25:26,627 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
2023-08-18 14:25:26,649 Probing WB-MAP3H (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 22, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-08-18 14:25:33,432 WB-MAP3H (22, /dev/ttyRS485-1) is too old and does not support firmware updates!
2023-08-18 14:25:33,443 Too old for any updates:
2023-08-18 14:25:33,447 	WB-MAP3H (22, /dev/ttyRS485-1)
2023-08-18 14:25:33,454
На наклейке корпуса написано:
HW: v1.54
FW: 2.6.2
16782118
Подскажите, можно ли как-то обновлять в нем прошивку? Где-то на форуме встречал фразу “только на стенде”. Относится ли это к данному модули и что это значит?
Судя по надписи это все-таки MAP3H, но шаблон выбран неврно. Он уже с прошивкой нужно именно MAP3H до 2019 года.
Токовый трансформатор подключен неверно. От прошивки не зависит, никак.
Да, относится. В счетчике прошивка еще без bootloader - для того чтобы получить возможность обновлять ее - его надо отправить нам. Тогда он будет перешит и перекалиброван. Обычно это не имеет смысла, стоимость суммарная получится (почти) как у нового счетчика.
Помогите разобраться.
По-первой я подумал что действительно мог напутать с полярностью. Но нет, проверил, полярность трансформаторов в норме,
Стрелки на трансформаторах тоже направленны в сторону нагрузки.
общий план подключения
Смущают углы фазового сдвига. Может ли это давать отрицательные показания мощности (отрицательные L1 и L3) ?
Причем сейчас углы фазового сдвига поменялись. Когда все настраивал L1 точно был 0. Сейчас уже другой - но за это время мосэнерго два раза проводило свои работы, может чего на “переподключали”. Но показания мощности по 2-м каналам как были отрицательными так и остались.
Да. ТТ явно не на верных фазах. Это описано прямо в документации измерителя: Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3H — Wiren Board
Проверте какие фазы подключены ко входам наприяжения счетчика, стоят ли ТТ на верных.
@asve79 Здравствуйте, вам удалось решить проблему?
Да, спасибо!
В итоге оказалось что я перепутал порядок подключения трансформаторов. Сверху в MAP3H подключение производится в одном порядке L3 L2 L1 а трансформаторы в другом порядке L1 L2 L3. Я этого не заметил. ) Исправил - все стало хорошо показывать.
