Добрый день! Что-то случилось с модулем mrm2 с измерением мощности. Дело в том, что модуль внезапно просто перестал отвечать на запросы. В mqtt каналах все топики в ошибках. При замыкании входов тоже никакой реакции. Хотя сам модуль работает. Индикаторы светятся. Как его проверить и что могло случиться?
Уточните, пожалуйста, серийный номер модуля.
Опишите, как выполнено подключение. Укажите ревизию контроллера, версию установленного ПО, версию прошивки модуля.
Так же для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
В web интерфейсе нет данных о серийном номере и вообще все топики в ошибках. ПРобовал подключать модуль один на порт ничего не происходит. Модуль подключен по стандартной схеме. Я не переподключал ничего перед тем, как он перестал отвечать. Странно то, что индикатор на модуле светится, а вот реакции на замыкания входов нет. Входы не были отвязаны от реле. может могла слететь прошивка?
Реагирует ли светодиод Statusна широковещательные сообщения с помощью modbus_client?
Как себя ведет при подаче питания на модуль?
Проблема решилась. Модуль был в режиме загрузчика. Сделал востановление прошивки и всё заработало. Почему-то при прошивке произошёл сбой.
