После полного обновления прошивки на всех модулях и контроллере появилась проблема:
На модуле MR6C при попытке включение 3 и 4 реле - в веб интерфейсе сразу выключается, само реле не щелкает.
Куда копать? Как исправить?
А так же видео IMG_1772.mov — Яндекс Диск
Само реле не щелкает в этот момент
Проблема появилась после попытки включения режима штор, но он на данный момент выключен, на другом реле проблема соответствует
Нашел проблему, косяк в прошивке.
При включении режима управления шторами и выборе Использовать для закрытия и открытия - и последующем снятии галочки - устройство почему то перестает работать с этими реле, надо зайти через драйвер опять включить галку управление шторами и выбрать чтоб реле работали в стандартном режиме, галку можно снимать и все начинает работать.
Здесь я бы не не классифицировал это косяк в прошивке. Дело в том, что необходимо явно указывать режим реле. Если вы выбрали “Управление шторами” и явно указали режим штор, а затем убрали галочку с, например, “Использовать выходы 1 и 2 для управления шторой 1”, то останется последний режим и пометка “неизвестно”. Т.е. режим необходимо выбирать явно:
или “Да, использовать выход 1 для открытия, выход 2 для закрытия”,
или “Нет, использовать выходы 1 и 2 как обычные выходы”.
