День добрый.
Работаю с устройством WB-MAP6S с трансформаторами 20А (Заказ #175007).
Устройство отработало без пробем в течение полугода, но последние 2 недели начал появлятсья мусор в данных. Некотрые запросы (порядка 1% запросов) возвращают неадекватные значения, например мощность которая держится на уровне 100 Вт- может вернуться 100кВт. Напряжение так-же может внезамно скакнуть до уровня 280В или даже -280В. У меня на линии стоят два измерителя в параллель- Wirenboard и Eastron SDM 120. Напряжение на них заведено одно и то-же, ток - SDM120 регистрирует общий, а Wirenboard- детально по потребилелям. Так вот - на SDM120 не регистрируется ни скачков тока, ни скачков напряжения.
В качестве Modbus контроллера используется Elfin EW-11, который обслуживает оба Modbus клиента. Расстояние от контроллера до WB- 5 см. Запитано выделенным блоком питания 12В / 500 ма. Протокол коммуникации- by default 9600,8,2,NONE.
Считываются напряжение и по 3 показателя для каждого канала (ток, активная мощность, потребленная энергия).
При этом следующие наблюдения:
- Если считывать значения с частотой 1 раз в минуту- то мусора очень много. Порядка 2-3 значений в час. Если частоту увеличить до 1 раза в 5 секунд- то мусора становится заметно меньше. Порядка 1 значения в 2 часа. Т.е. нагружение устройства положительно сказывается на качестве данных.
- Мусор- в основном это 1 выпавшее значение. Очень редко- два подряд. Если первое привышает норму в 1000 раз, то второе - может в 10 раз. Но обычно мусорное значение сопровождается нормальным.
- Зачастую (в ~20% случаев примерно)- мусор появляется в нескольких каналах одновременно (в двух, больше не видел).
- Если есть очень большое мусорное значение мощности до 1000 кратного скачка. Скачки для тока - не более 10 раз. Для напряжения - порядка 10%.
- Потребленная энергия зачитывается штатно, мусора нет, и в целом- соответствет замерам сделанным на SDM120.
Теперь примеры
Вот график Напряжения за сутки
тут на одном графика показано два замера- через Wirenboard и через SDM120. Видно воличество мусора (включая отрицательное значение).
Вот приближенно один пик
Видно по точкам, что выбивается ровно одно значение.
