MWAC Проблема с определением протечки
Имею два модуля MWAC: назовем их 18 и 27.
27й я получил как замену по гарантии и с ним проблема: он не реагирует на датчик протечки.
При этом при замыкании контактов F1-3, он срабатывает.
Перекидываем верхнюю колодку на 18 модуль - все работает
Отображается ли замыкание входов (всех, при их замыкании по очереди на iGnd) в веб-интерфейсе?
Проверил. Да, при замыкании контактов F1-3 в интерфейсе все отображается.
На всякий случай поменял еще раз верхние колодки местами - как и написал прежде 18 модуль не реагирует ни на какие датчики (и на те, на которые 27 реагирует без проблем). Записал видео, если сомнения в моих словах есть, потому что понимаю, что какая-то темная магия происходит :slight_smile:
Сомнений нет…
А при замыкании резисторами (в идеале взять переменный, килоом на 10) или постоянные - срабатывает?
При замыкании резистором килоом на 5 - уже должен. Если срабатывает при меньшем сопротивлении - то заменим, конечно.
И какой номер серийный у проблемного устройства?
Серийный номер 4266023663.
Завтра вооружусь резисторами, поеду проверять.
Можно ещё раз номиналы, которыми нужно проверить, а то я запутался?
10ком
5ком
И?
Я ещё раз уточню: MWAC НЕ реагирует на датчики, но реагирует на простое замыкание контактов обычным проводом
На 10кОм реагировать не обязан. Вот на 7 кОм и ниже - должен.
Да, это понятно. Ну и по характеристкам срабатывать должен при токе из входа на iGnd порядка 1мА.
А Вы не могли бы прислать серийный номер второго MWAC’а, на котором датчики работают?
Серийный номер работающего MWAC: 4273962802
Проверил проблемный MWAC с разными резисторами: 3.3 , 5.1 , 6.8 , 7.5 , 10 кОм - на всех сирена срабатывает.
Так, отлично. То есть неисправность WB-MWAC исключаем.
Может быть датчики? Какие используете, активные или пассивные? Если активные - то на клемме iVout относительно iGnd напряжение на обоих устройствах одинаково?
Датчики активные Нептун SW 005. Завтра проверю напряжение
Здравствуйте. Проверил напряжение: на исправном 15.2. На проблемном 0
Вот…
Меняем.
  • WB-MWAC - 1 шт
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
