Добрый день всем. В недавнее время появилась необходимость в компактном Linux ПЛК на DIN рейку с чистым Linux на борту. К сожалению на рынке присутствует только Jethome D1, но данное устройство имеет 2 недостатка:
Отсутствует охлаждение ЦП, при выполнении сложных задач ПЛК виснет от перегрева. Радиатор не установить, т.к. ЦП находится между платой и корпусом почти вплотную.
Замороченный механизм заливки, к сожалению через USB не получилось залить образ по инструкции.
1Гб ОЗУ и 32Гб ПЗУ (не на SD карте, а распаяно на плате)
Дополнение в HA для управления периферией (реле, входы, светодиод, кнопка)
Указанные выше минусы не позволяют использовать данный ПЛК в процессах автоматизации, как домашней, так и промышленной, ПЛК WB6 тоже слабоват под связку в теме, но WB7 это то что надо. Поэтому хотелось бы сформировать следующие ТТ для WB7:
Возможность установки чистого Linux, разработка HassOS для установки на WB7
Разработка интеграции для HA для доступа к устанавливаемой периферии и проброс напрямую в HA
На контроллере и так чистый Linux Debian 9.13 с некоторыми патчами в ядро. Причем патчи относятся именно (и только) к периферии.
Все ПО разработки wirenboard - добавляется пакетами и их список невелик:
apt search wb-
Sorting... Done
Full Text Search... Done
libopencore-amrwb-dev/oldoldstable 0.1.3-2.1+b2 armhf
Adaptive Multi-Rate - Wideband speech codec - development files
python-wb-common/testing,now 1.4.0 all [installed,automatic]
Wiren Board Python common library and helpers
python-wb-io/testing,now 1.2.3 armhf [installed]
A module to control WB IO channels.
python-wb-io-dbgsym/testing 1.2.2 armhf
Debug symbols for python-wb-io
python-wb-mcu-fw-updater/testing 1.1.1 all
Wiren Board modbus devices firmware update and modbus bindings python libraries (python 2)
python3-wb-common/testing 1.4.0 all
python3-wb-diag-collect/testing,now 1.2.0 all [installed,automatic]
python3 library for one-click diagnostic data
python3-wb-mcu-fw-updater/testing,now 1.1.1 all [installed,automatic]
Wiren Board modbus devices firmware update and modbus bindings python libraries (python 3)
python3-wb-mqtt-metrics/testing,now 0.1.1 all [installed,automatic]
python3 library for sending metrics to mqtt-channels
python3-wb-update-manager/testing,now 1.2.5 all [installed,automatic]
Wirenboard software updates and release management tool - python3 library
wb-configs/testing,now 2.3.2 all [installed,automatic]
Default common config files for Wiren Board
wb-configs-stretch/testing,now 2.3.2 all [installed,automatic]
Default stretch-specific config files for Wiren Board
wb-configs-wheezy/testing 2.0~~transitional all
Default wheezy-specific config files for Wiren Board
wb-daemon-watchdogs/testing 1.1 all
Wiren Board services watchdog scripts
wb-demo-kit-configs/testing 1.3.2 all
Default common config files for Wiren Board demo kit
one-click diagnostic data collector for Wiren Board,
wb-dt-overlays/testing,now 1.4.0 all [installed,automatic]
Device tree overlays for Wiren Board devices
wb-essential/testing,now 1.8.0 all [installed]
Wirenboard essential packages
wb-homa-adc/testing 2.4.2 armhf
transitional dummy package
wb-homa-adc-dbgsym/testing 1.14.3 armhf
Debug symbols for wb-homa-adc
wb-homa-gpio/testing 2.8.3 armhf
wb-homa-gpio-dbgsym/testing 1.19 armhf
Debug symbols for wb-homa-gpio
wb-homa-ism-radio/testing 1.17.3 all
MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio
wb-homa-modbus/testing 2.15.5 all
wb-homa-ninja-bridge/testing 1.9.1 armhf
Wiren Board Smart Home MQTT bridge to Ninja Blocks cloud platform
wb-homa-ninja-bridge-dbgsym/testing 1.9.1 armhf
Debug symbols for wb-homa-ninja-bridge
wb-homa-rfsniffer/testing 1.0.9 armhf
Wiren Board RFM69 driver
wb-homa-rfsniffer-dbgsym/testing 1.0.8 armhf
Debug symbols for wb-homa-rfsniffer
wb-homa-w1/testing 2.2.1 all
wb-homa-w1-dbgsym/testing 1.10.1 armhf
Debug symbols for wb-homa-w1
wb-homa-zway/testing 1.0.3+wb2 all
wb-hwconf-manager/testing,now 1.47.0 all [installed,automatic]
Provides infrastructure for hardware re-configuration via Device Tree overlays
wb-knxd-config/testing,now 1.1.1 all [installed,automatic]
knxd configurator for Wiren Board
wb-mb-explorer/testing 1.2.4 all
wb-mb-explorer is a tool for diagnostics and configuring Modbus devices by Wirenboard
wb-mcu-fw-flasher/now 1.0.8~exp~bugfix+wb7+updater+reveive+quickfix~4~gd6852d5 armhf [installed,local]
Firmware update tool for Wiren Board Modbus devices (WB-M*)
wb-mcu-fw-flasher-dbgsym/testing 1.0.7 armhf
Debug symbols for wb-mcu-fw-flasher
Wiren Board modbus devices firmware update tool (python 3)
wb-mqtt-adc/testing,now 2.4.2 armhf [installed,automatic]
Wiren Board Smart Home MQTT ADC driver compatible with HomA conventions
wb-mqtt-adc-dbgsym/testing 2.4.2 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-adc
wb-mqtt-apcsnmp/testing 0.2 armhf
APC UPS SNMP support
wb-mqtt-bmp085/testing 1.2 all
MQTT driver for BMP085 and BMP180 pressure sensors
wb-mqtt-co2mon/testing 1.1.1 armhf
WB MQTT driver for MasterKit MT8057 CO2 sensor
wb-mqtt-co2mon-dbgsym/testing 1.1.1 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-co2mon
wb-mqtt-confed/testing,now 1.8.0 armhf [installed]
Wiren Board Configuration Editor Backend
wb-mqtt-dac/testing,now 1.1.4 all [installed,automatic]
wb-rules-based IIO DAC driver for WB MQTT
wb-mqtt-db/testing,now 2.5.3 armhf [installed,automatic]
Wiren Board database logger
wb-mqtt-db-cli/testing,now 1.2.1 all [installed,automatic]
CLI for wb-mqtt-db
wb-mqtt-db-dbgsym/testing 2.5.3 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-db
wb-mqtt-gpio/testing,now 2.8.3 armhf [installed,automatic]
Wiren Board Smart Home MQTT generic sysfs GPIO driver compatible with HomA conventions
wb-mqtt-gpio-dbgsym/testing 2.8.3 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-gpio
wb-mqtt-homeui/testing,now 2.32.0 all [installed,automatic]
Wiren Board Web UI web interface
wb-mqtt-homeui-build-deps/testing 1.6.5 all
build-dependencies for wb-mqtt-homeui
wb-mqtt-iec104/testing 1.0.1 armhf
Wiren Board MQTT to IEC 60870-5-104 gateway
wb-mqtt-iec104-dbgsym/testing 1.0.1 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-iec104
wb-mqtt-knx/testing,now 1.4.2 armhf [installed,automatic]
Wiren Board MQTT to KNX gateway
wb-mqtt-knx-dbgsym/testing 1.4.2 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-knx
wb-mqtt-lirc/testing 1.1.4 armhf
WB LIRC driver for infrared remote control
wb-mqtt-lirc-dbgsym/testing 1.1.4 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-lirc
wb-mqtt-logs/testing,now 1.2.0 armhf [installed,automatic]
Wiren Board journald to MQTT gateway
wb-mqtt-logs-dbgsym/testing 1.2.0 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-logs
wb-mqtt-mbgate/testing,now 1.1.2 armhf [installed,automatic]
Wiren Board MQTT to Modbus gateway
wb-mqtt-mbgate-dbgsym/testing 1.1.2 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-mbgate
Wirenboard tool for sending metrics to mqtt-channels
wb-mqtt-mhz19/testing 1.0 all
MQTT driver for mhz19
wb-mqtt-opcua/testing,now 1.0.4 armhf [installed,automatic]
Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
wb-mqtt-opcua-dbgsym/testing 1.0.4 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-opcua
wb-mqtt-serial/testing,now 2.53.0 armhf [installed,automatic]
Wiren Board Smart Home MQTT serial protocol driver
wb-mqtt-serial-dbgsym/testing 2.53.0 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-serial
wb-mqtt-sht1x/testing 1.0 all
MQTT driver for SHT1x sensors
wb-mqtt-smartbus/testing 1.2 armhf
Smart-Bus support
wb-mqtt-smartweb/testing 1.1.1 armhf
Wiren Board MQTT SmartWeb driver.
wb-mqtt-smartweb-dbgsym/testing 1.1.1 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-smartweb
wb-mqtt-snmp/testing 1.2.0 armhf
Wiren Board MQTT to SNMP gateway
wb-mqtt-spl-meter/testing 1.1.1 armhf
WB MQTT driver for sound level meter using microphone
wb-mqtt-spl-meter-dbgsym/testing 1.1.1 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-spl-meter
wb-mqtt-timestamper/testing 1.10.1 armhf
mqtt timestamper for mqtt-messages
wb-mqtt-timestamper-dbgsym/testing 1.10.1 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-timestamper
wb-mqtt-w1/testing,now 2.2.1 armhf [installed,automatic]
Wiren Board Smart Home MQTT generic 1-Wire (w1) driver compatible with HomA conventions
wb-mqtt-w1-dbgsym/testing 2.2.1 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-w1
wb-mqtt-zabbix/testing 0.2 armhf
WB MQTT Zabbix Bridge
wb-mqtt-zway/testing 1.0.3+wb2 armhf
Wiren Board MQTT bridge for Z-Way stack compatible with WB conventions
wb-mqtt-zway-dbgsym/testing 1.0.3+wb2 armhf
Debug symbols for wb-mqtt-zway
wb-release-info/testing,now 1.0-testing~wb7+stretch~20220223170003 all [installed,automatic]
release information package for Wirenboard
wb-rules/testing,now 2.11.1 armhf [installed,automatic]
Wiren Board Rule Engine
wb-rules-dbgsym/testing 2.11.1 armhf
Debug symbols for wb-rules
wb-rules-system/testing,now 1.8.0 all [installed,automatic]
Default system rules for Wiren Board
wb-suite/testing,now 1.8.0 all [installed]
Wirenboard vendor software set
wb-test-suite/testing,now 1.24 all [installed]
Wiren Board functional testing suite
wb-test-suite-deps/testing,now 1.8.0 all [installed,automatic]
Wiren Board test-suite dependencies
wb-utils/testing,now 3.4.1 all [installed,automatic]
Wiren Board command-line utils
wb-zigbee2mqtt/testing 1.0.0 all
zigbee2mqtt to Wiren Board MQTT Conventions bridge
