В проекте использую обычную кнопку (без фиксации) для переключения режимов оборудования. Кнопка подключена между портами GND и W1 wirenboard. При нажатии и при отжатии генерируются MQTT сообщения на /devices/wb-gpio/controls/W1_IN. Всё работает как надо. Но… потребовалась еще одна кнопка, работающая аналогичным образом. Подключаю ровно так же, только в порту W2. Но состояние не меняется и сообщения на /devices/wb-gpio/controls/W2_IN не приходят.
Настройка для W1:
“name”: “W1_IN”,
“gpio”: 11,
“direction”: “input”,
“inverted”: true
Для W2 то же самое:
“name”: “W2_IN”,
“gpio”: 12,
“inverted”: true
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
