Настройка WB-MAP3ET после сброса параметров
Так случилось чтоб сбросил все настройки, в том числе адрес.
Вопрос: коэффициент трансформации и угол подойдут от WB-CT309 1:2000 и 120?
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Речь идёт о модуле учёта WB-MAP3ET и токовых клещах WB-CT309.
Для WB-CT309 с передаточным коэффициентом 1:2000 в WB-MAP3ET нужно:
  1. Коэффициент трансформации (CT ratio)
    Да, указывать 1:2000 (или эквивалентное значение, как указано в инструкции к MAP3ET для ввода коэффициента).
  2. Угол (phase shift / угол ввода ТТ)
    Для WB-CT309 угол 120°, это значение и следует использовать в настройках WB-MAP3ET.
    В документации к WB-CT и WB-MAP3ET указано, что для этих клещей применяется фазовый сдвиг 120°[1][2].
Если после настройки заметите существенное расхождение по активной энергии/мощности (особенно на малых токах), напишите, пожалуйста:
  • точную модель ТТ (WB-CT309 xA/1A),
  • схему подключения,
  • значения, которые показывает WB-MAP3ET, и эталонные показания.
  1. https://wirenboard.com/wiki/WB-CT_трансформаторы_тока ↩︎
  2. https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3ET ↩︎
Да, отличие счетчика WB-MAP3ET от WB-MAP3E — встроенные неразъемные трансформаторы, характеристики аналогичны WB-CT309_Current_Transformer_Strip.
