Настройка Wirenboard в Iridium
Первый раз столкнулся с контроллером WB6. Настраиваю умный дом на ПО Iridium lite. Подскажите пожалуйста с какого регистра начинается адресация подключенных модулей или где посмотреть.
Заранее благодарен!
Здравствуйте, insib!
К сожалению, очень мало информации о том, что вы делаете. Не могли бы вы подробнее написать, как у вас подключено оборудование, как вы настраиваете его опрос в iRidium, вы следуете какой-то инструкции? Можно на нее посмотреть?
Есть контроллер WirenBoard6
https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/
К нему подключены релейные модули для управления нагрузкой (освещение, розетки) по rs-485:
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRM2-mini/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6/
и ИК приёмопередатчики для управления кондиционером и аудио-видеотехникой:
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/
Внутри сети RS-485 всё работает. Т.е. через веб-интерфейс контроллера вижу все устройства и управляю ими. Необходимо управление системой через стороннее по Iridium.
Подключаюсь через драйвер Modbus TCP.
В программе вижу контроллер online, но не могу понять адресацию дочерних устройств для Modbus TCP. Точнее как вытащить её из контроллера.
Инструкция:
Возможно выбрал не тот драйвер для управления?
Понял вас!
Modbus TCP можно использовать, но по умолчанию он на контроллере ничего не увидит: вам надо настроить шлюз MQTT to Modbus-TCP gateway, чтобы он дал доступ Modbus TCP к устройствам (MQTT to Modbus-TCP gateway configuration). На портале техподдержки есть инструкция по настройке.
Вы можете использовать MQTT напрямую, насколько я знаю, iRidium lite поддерживает этот протокол.
Запустил WB На iridium lite используя mqtt. Состояния всех модулей вижу корректно. Включаю реле топиком:
/devices/wb-mrm2_123/controls/Relay 1/on
Работает.
По логике вещей выключать реле должен топик:
/devices/wb-mrm2_123/controls/Relay 1/off
Но не выключает. Подскажите в чём ошибся?
Все, разобрался. Все работает. Спасибо)
Выключение реле перестало работать после обновления проекта. Подскажите, кроме off есть другие команды выключения? может сброс в исходное состояние?
А если только в этот топик писать 1 и 0?
Что написали в топик по выключению?
У меня такая же ситуация.
vnimanie-avt, здравствуйте!
Топика с off нет, есть только с on, попробуйте писать 0 и 1 в него.
Попробовал. с топиком 1 включается реле, но 0 его не выключает.
Во все топики: включения, выключения, состояния пишем одинаковую фразу:
и все работает
Да, уже разобрался!
Но все-равно Спасибо за обратную связь!
Хотел еще вопрос Вам задать: пытаюсь в i3lite добавить программную RGB-панель для управления модулем WB-MRGBW-D.
В iridium при добавлении устройств с помощью модуля MQTT похожих устройств нет. В iridium устройство Colorpicker можно добавить только в разделе устройств Modbus-TCP.
Управлять белой W веткой MRGBW с помощью Modbus-TCP у меня получилось, а вот с RGB не получается.
Сталкивались ли Вы с подобной задачей и сможете мне подсказать по настройке?
insib, напишите пожалуйста мне на rafaelle1309@gmail.com
vnimanie-avt, Здравствуйте. На следующей неделе буду закупать именно такие модули и разбираться с настройкой. На данный момент информацией не владею. Разберусь, отпишу что и как.
Спасибо! Буду с нетерпением ждать)
Здравствуйте! Удалось разобраться?
