Настройка WMAC для NO кранов
При срабатывании датчика протечки, согласно стандартной mapping матрице, выключаются реле К1-К2.
Что в случае с нормально открытыми кранами ведет к тому, что краны как раз не перекрываются в случае протечки - потому что в нормальном состоянии они и так OFF, для них при срабатывании датчиков наоборот - реле должны включаться.
В webui в serial config такой настройки нет, есть выбор только из одной опции “согласно mapping матрице” (ПО последнее).
Можно было бы поменять значения в регистрах руками, но тогда они будут каждый раз пропадать при обновлении.
Есть какой-то способ поменять настройку матрицы и сделать ее постоянной?
Не проще ли концы на релейках перекинуть?
т.к. краны NO, я их и подцепил на C и NO, ожидая, что оно специально так подписано, чтобы перекидывать с правильной логикой
надо делать наоборот - цеплять на NC?
Ну подумать-то можно бы? :slight_smile:
Ежли краны надо закрывать при обесточке реле, то на какие контакты их вешать, чтоб на приводы подавалось напряжение для закрытия?
В случае нормально открытых кранов их питание следует подключать на клемму NC выхода. Тогда при деактивированном реле на кран будет подаваться напряжение.
Да, есть способ настроить маппинг-матрицу через веб интерфейс. После этого при каждом установлении связи с устройством в указанные регистры будут записываться заданные значения.
Режим входа нужно установить в “Управлять согласно маппинг-матрицы”
Затем нужно добавить пользовательскую setup-секцию в веб-интерфейсе контроллера.
Указать нужные регистры и записываемые значения.
Конечно можно. Записанное в матрицу - хранится в самом модуле MWAC.
Настраивать - с помощь “произвольные команды настройки”:
Screenshot from 2021-12-22 08-27-29
Но, как верно говорит @cu6apum - не обязательно соединять по именам клеммы. Имена - только описывают состояния реле, а человек - решает какое состояние соответствует нужному.
Большое спасибо за развернутые ответы!
Теперь все понятно.
