Не могу настроить WB-MGE
Есть модуль WB-MIO-E v.2. Про часть MIO сейчас речи не идет.
Пробую просто настроить WB-MGE и подключить другие модули через его порт rs485.
Сеть на WB-MGE настроил, доступ веб-интерфейс есть.
Настройки его сети такие:
Контроллер находится в той же подсети и пинги до модуля доходят:
В контроллер порт настроен так:
При попытке запустить сканирование устройств, получаю ошибку:
При добавлении устройств в ручную, они не “откликаются”.
в журнале такие сообщения:
Не понимаю где допущена ошибка.
Пока ждал совета, решил попробовать сброс настроек.
Сбросил настройки. Настроил все повторно. Заработало. Хотя никаких “новых” настроек не делал.
Наблюдал некоторое время, часто сыпались ошибки crc в пакетах. Предположил что проблема в шине. Заметил что из подтяжек шины включена только одна, включил вторую и все заработало без ошибок. Когда включал первую подтяжку не знаю, видимо случайно задел отверткой при сбросе до заводских настроек.
