Всем привет!
До недавнего времени не было проблем с подключением. Но вчера …
Не могу подключиться по LAN к WirenBoard 6.8.1, при подключении роутер выдает ip адрес как и полагается. По при попытке зайти на страницу роутера - сервер не отвечает, ssh - тоже не отвечает. В сети не пигуется совсем. При этом контроллер мигает зеленым.
Все началось с того, что я захотел сбросить до заводских настроек через USB. Но не получилось.
Вот такой вывод можно наблюдать при запуске контроллера с подключенным USB
U-Boot SPL 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 54C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 1 GiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start'ed..?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 64 ms (4.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
5893368 bytes read in 414 ms (13.6 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard680
46416 bytes read in 132 ms (342.8 KiB/s)
485 bytes read in 148 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 141 ms (3.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 169 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 108 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 122 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
## Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to bef4b000, end bef6dfff ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb6 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 Thu Sep 30 00:33:57 UTC 2021
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.8.0 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 259840
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 1009708K/1048576K available (7168K kernel code, 714K rwdata, 2680K rodata, 1024K init, 272K bss, 22484K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x238/0x3d4 with crng_init=0
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000060] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002842] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002911] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002955] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003406] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.003451] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.005084] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.006180] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[ 0.007211] devtmpfs: initialized
[ 0.025339] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.025875] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.025928] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[ 0.027318] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.029396] NET: Registered protocol family 16
[ 0.031751] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.033816] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.034106] cpuidle: using governor menu
[ 0.230219] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[ 0.242768] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.255333] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.267876] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.626995] No ATAGs?
[ 0.627058] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.627084] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.627702] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[ 0.628393] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.629853] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[ 0.629893] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.671223] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.676736] SCSI subsystem initialized
[ 0.677259] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.677390] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.677505] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.678347] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.678479] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.679851] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.680763] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.680896] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.681545] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.682252] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.682379] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.682997] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.684652] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.685023] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.685775] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.685898] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.686046] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.686071] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.686145] PTP clock support registered
[ 0.686784] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.688983] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.707232] NET: Registered protocol family 2
[ 0.708409] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.708525] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.708725] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.708918] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.709292] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.709371] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.709746] NET: Registered protocol family 1
[ 0.710699] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.710736] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.710755] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.710771] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.711985] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.714949] Initialise system trusted keyrings
[ 0.715407] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.727410] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.727497] Key type id_resolver registered
[ 0.727518] Key type id_legacy registered
[ 0.728447] Key type asymmetric registered
[ 0.728485] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.728588] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.728616] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.728637] io scheduler kyber registered
[ 0.741073] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[ 0.741126] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[ 0.745086] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.408141] printk: console [ttymxc0] enabled
[ 1.414643] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.458538] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[ 1.465975] random: fast init done
[ 1.469959] random: crng init done
[ 1.509945] brd: module loaded
[ 1.527984] loop: module loaded
[ 1.531605] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.543078] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.550095] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.561531] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.574105] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.581373] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.622239] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.627539] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.749679] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.756480] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.765332] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.772205] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.776943] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.783593] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.789320] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.795573] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.802332] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.864113] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[ 1.880917] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2021-12-28T05:48:10 UTC (1640670490)
[ 1.899829] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.906276] i2c /dev entries driver
[ 1.913217] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[ 1.924900] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[ 2.045450] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.051740] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.056112] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.070064] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.077881] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.083555] usbhid: USB HID core driver
[ 2.100251] NET: Registered protocol family 10
[ 2.104826] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[ 2.114820] Segment Routing with IPv6
[ 2.119359] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.127343] NET: Registered protocol family 17
[ 2.132204] Key type dns_resolver registered
[ 2.141085] registered taskstats version 1
[ 2.145263] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.167757] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 2.179752] of_cfs_init
[ 2.182516] of_cfs_init: OK
[ 2.190349] ALSA device list:
[ 2.193353] No soundcards found.
[ 2.197072] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[ 2.206805] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.212545] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[ 2.217470] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[ 2.223891] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[ 2.230210] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[ 2.240899] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 2.266365] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.273780] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[ 2.417398] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[ 2.425828] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.434130] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[ 2.442726] devtmpfs: mounted
[ 2.446993] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 2.451842] Run /sbin/init as init process
[ 2.815981] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 2.834798] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 2.871151] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-AH45QJWV>.
[ 3.154001] systemd-sysv-generator[87]: [/etc/init.d/wb-mqtt-knx:6] Could not build name for facility $remote_fs,: Invalid argument
[ 3.491652] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 3.529886] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 3.571245] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ 3.611382] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 3.651047] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ 3.689985] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ 3.720737] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Created slice System Slice.
Starting Load Kernel Modules...
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
Mounting /sys/kernel/config...
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
Starting File System Check on Root Device...
Mounting Debug File System...
Mounting POSIX Message Queue File System...
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
Starting Journal Service...
Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel...
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted /sys/kernel/config.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started File System Check on Root Device.
[ OK ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Starting Apply Kernel Variables...
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ 4.852073] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
Starting udev Coldplug all Devices...
Starting Load/Save Random Seed...
Starting prepare partitions at first boot...
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started prepare partitions at first boot.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ 6.943084] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ 6.982616] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 7.076397] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ 7.480528] fec 20b4000.ethernet rename2: renamed from eth0
[ 7.945241] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[ 7.967692] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from eth1
[ 8.026281] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from rename2
[ 8.036090] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 8.077154] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.189132] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.207268] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 8.215637] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 8.222907] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 8.227810] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb6 ehci_hcd
[ 8.233674] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 8.533396] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.584719] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.659156] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 8.664108] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 8.789178] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.857995] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 8.866373] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 8.873645] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 8.878532] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb6 ehci_hcd
[ 8.884389] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[ 9.009313] usb usb1-port1: over-current condition
[ 9.101372] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[ 9.152473] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 9.559097] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
Activating swap /dev/mmcblk0p5...
[ 9.730515] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[ 9.799767] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2513, bcdDevice= b.b3
[ 9.807998] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ OK ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[ OK ] Reached target Swap.
[ 9.909530] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 9.936000] hub 2-1:1.0: 3 ports detected
[ 10.279167] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 10.319160] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 10.431008] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[ 10.439452] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 10.446805] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 10.451821] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 10.456097] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 10.528253] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000, bcdDevice= 1.05
[ 10.536530] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 10.543735] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[ 10.548447] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[ 10.552669] usb 1-1: SerialNumber: 7E651680
[ 10.676855] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ 10.789246] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 10.797390] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 10.810353] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 10.826768] NET: Registered protocol family 31
[ 10.831336] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 10.887715] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 10.913232] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 10.918353] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 10.943605] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 10.961295] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 11.032911] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 11.045008] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 11.050146] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[ 11.060378] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[ 11.066439] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
Starting Load/Save RF Ki[ 11.075944] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
ll Switch Status...
[ 11.084829] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 11.095517] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
Mounting /mnt/data...
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ 11.693366] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ OK ] Mounted /mnt/data.
Mounting /var/log...
[ 11.827066] RTL871X: module init start
[ 11.830939] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 11.837907] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 11.859428] scsi 0:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 16GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ OK ] Mounted /var/log.
[ 11.889052] sd 0:0:0:0: [sda] 30617600 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[ OK ] Reached target Local File Systems.
[ 11.911382] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[ 11.925527] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Starting prepare mounts and symlinks to config files...[ 11.953487] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ 12.026807] sda: sda1
[ 12.058273] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 12.244369] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 12.259699] systemd-journald[106]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 12.277454] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 12.313103] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 12.319066] RTL871X: module init ret=0
[ 12.325208] systemd-journald[106]: File /var/log/journal/74f09575e0cb77ba5ea7e9286086ac7a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 12.498165] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[ OK ] Found device 802.11n_WLAN_Adapter.
[ OK ] Started ifup for wlan0.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ 14.353354] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 14.353384] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 14.361694] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 14.361700] NORMAL
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Monitor directories with device templates for wb-mqtt-serial.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Listening on KNX Daemon (socket).
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Started Generates wb-mqtt-serial UI schema for wb-mqtt-confed.
Starting Bluetooth service...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ OK ] Reached target Bluetooth.
[ 15.378490] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 15.383922] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down...
[ 15.459083] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ OK ] Started Cgroup management daemon.
Starting Login Service...
Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
Starting System Logging Service...
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Reached target Timers.
[ 15.688883] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
Starting Wiren Board MQTT to OPC UA gateway...
[ OK ] Started watch config files.
Starting Initialize Wiren Board Device Tree overlays...
Starting Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway...
Starting initialize filesystems at first boot...
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Login Service.
[ OK ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[ OK ] Started Wiren Board configuration editor backend.
Starting LSB: Firmware update monitor...
Starting Hostname Service...
[ 18.416009] RTL871X: rtw_set_802_11_connect(wlan0) fw_state=0x00000008
[ 18.474884] RTL871X: start auth
[ 18.480428] RTL871X: auth success, start assoc
[ 18.489123] RTL871X: rtw_cfg80211_indicate_connect(wlan0) BSS not found !!
[ 18.496111] RTL871X: assoc success
[ 18.536151] RTL871X: send eapol packet
[ 18.569737] RTL871X: send eapol packet
[ 18.648433] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 18.759666] RTL871X: set pairwise key camid:4, addr:30:aa:e4:30:a5:7c, kid:0, type:AES
[ OK ] Started Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
[ OK ] Started initialize filesystems at first boot.
[ 18.852370] RTL871X: set group key camid:5, addr:30:aa:e4:30:a5:7c, kid:1, type:AES
[ OK ] Started LSB: Firmware update monitor.
[ OK ] Started Hostname Service.
Starting LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC...
[ OK ] Started LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC.
Starting Raise network interfaces...
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Reached target Network.
Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Starting OpenBSD Secure Shell server...
Starting Permit User Sessions...
Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Starting KNX Daemon...
[ OK ] Started Wiren Board journald to MQTT gateway.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Stopped Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started KNX Daemon.
Starting LSB: : Wiren Board MQTT KNX bridge...
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: Start NTP daemon...
Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
Starting LSB: Brings up/down network automatically...
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ 24.188434] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21ec000/status
[ 24.399088] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21ec000/pinctrl-names
[ 24.526147] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21ec000/pinctrl-0
[ 24.632281] 21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 224, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 25.646617] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21f4000/pinctrl-names
[ 25.823477] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21f4000/pinctrl-0
[ 25.931115] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21f4000/rts-gpios
[ 26.082182] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21f4000/status
[ OK ] Started LSB: : Wiren Board MQTT KNX bridge.
[ 26.210326] 21f4000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x21f4000 (irq = 225, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 26.531026] RTL871X: assoc success
[ 26.823309] process '/sbin/netplugd' started with executable stack
[ 27.099308] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-2:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:00, irq=POLL)
[ 27.421946] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet-2:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:03, irq=POLL)
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-AH45QJWV ttymxc0
wirenboard-AH45QJWV login: [ 28.344300] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21e8000/pinctrl-0
[ 28.477270] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21e8000/status
[ 29.289475] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[ 29.357649] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 29.863770] RTL871X: assoc success
[ 30.559851] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2000000/flexcan@2094000/status
[ 30.635387] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21f0000/pinctrl-0
[ 30.776501] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /soc/bus@2100000/serial@21f0000/status
[ 30.883029] 21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 226, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 32.524399] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /onewire_w1/status
[ 33.118345] OF: overlay: WARNING: memory leak will occur if overlay removed, property: /onewire_w2/status
К точке доступа WirenBoard-AH45QJWV я подключиться могу, но мне выдается такой ip 169.254.15.42 - что не дает возможности так же подключиться
