Добрый день. Проделываю процедуру сброса к заводским наcтройкам по инструкции. Форматирую флешку в fat32, скачиваю файл прошивки . переименовываю его в wb6_update_FACTORYRESET.fit забрасываю на флешку, флешку в первый USB1 и вот такой лог получаю (см выше) . просто пролетает и начинается стандартная загрузка. флешки форматировал разными программами, и флешки разные брал и разного объема. одно и тоже. прошу помощи с этой проблемой.
U-Boot SPL 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38)
DRAM init ok, rows:15, ncs:1, size: 512MB
.p0_mpdgctrl0 = 0x01040103
.p0_mpdgctrl1 = 0x0e3f0e3f
.p0_mprddlctl = 0x3f3f3c3e
.p0_mpwrdlctl = 0x3f3f3534
.p0_mpwldectrl0 = 0x00000003
.p0_mpwldectrl1 = 0x00040004
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 34C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: hp Rev: 1100 Prod: v220w
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 7680.0 MB = 7.5 GB (15728640 x 512)
Failed to mount ext2 filesystem...
** Unrecognized filesystem type **
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 68 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
5899176 bytes read in 393 ms (14.3 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard670
46638 bytes read in 160 ms (284.2 KiB/s)
485 bytes read in 152 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 145 ms (3.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 174 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
338 bytes read in 157 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noeth1
254 bytes read in 126 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
## Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to 9ef4c000, end 9ef6efff ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb111 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 Wed Apr 20 13:39:52 UTC 2022
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.7.0 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 489384K/524288K available (8192K kernel code, 714K rwdata, 2680K rodata, 1024K init, 272K bss, 18520K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x238/0x3d4 with crng_init=0
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000018] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000062] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002835] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002903] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002944] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003368] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.003404] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.004996] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.006099] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[ 0.006986] devtmpfs: initialized
[ 0.025152] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.025670] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.025718] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[ 0.027072] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.029109] NET: Registered protocol family 16
[ 0.031447] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.033484] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.033772] cpuidle: using governor menu
[ 0.212088] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[ 0.224068] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.236213] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.248227] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.595790] No ATAGs?
[ 0.595852] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.595874] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.596502] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[ 0.597160] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.598610] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[ 0.598651] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.639604] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.645000] SCSI subsystem initialized
[ 0.645511] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.645637] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.645754] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.646574] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.646706] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.647672] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.648421] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.648560] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.649178] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.649885] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.650009] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.650622] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.652195] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.652555] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.653395] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.653518] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.653658] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.653683] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.653740] PTP clock support registered
[ 0.654374] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.656523] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.674433] NET: Registered protocol family 2
[ 0.675615] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.675732] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.675853] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.675959] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.676155] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.676209] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.676704] NET: Registered protocol family 1
[ 0.677675] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677711] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.677731] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.677749] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.678943] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.681777] Initialise system trusted keyrings
[ 0.682223] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.693932] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.694012] Key type id_resolver registered
[ 0.694034] Key type id_legacy registered
[ 0.694938] Key type asymmetric registered
[ 0.694976] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.695081] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.695107] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.695127] io scheduler kyber registered
[ 0.707327] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[ 0.707379] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[ 0.711342] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.374247] printk: console [ttymxc0] enabled
[ 1.380773] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 57, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.424586] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[ 1.432022] random: fast init done
[ 1.435966] random: crng init done
[ 1.475453] brd: module loaded
[ 1.493337] loop: module loaded
[ 1.496936] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.508389] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.515371] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.526842] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.539336] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.657193] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.663601] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.669836] mdio_bus 2188000.ethernet-1: MDIO device at address 3 is missing.
[ 1.678076] fec 2188000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.684844] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.689701] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.696254] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.701973] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.708288] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.714899] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.776470] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[ 1.793307] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2023-07-12T13:38:41 UTC (1689169121)
[ 1.811747] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.818285] i2c /dev entries driver
[ 1.825039] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[ 1.836769] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[ 1.957227] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.963439] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.967869] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.981580] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.989426] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.995025] usbhid: USB HID core driver
[ 2.011298] NET: Registered protocol family 10
[ 2.015887] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[ 2.025577] Segment Routing with IPv6
[ 2.030044] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.037659] NET: Registered protocol family 17
[ 2.042465] Key type dns_resolver registered
[ 2.051836] registered taskstats version 1
[ 2.055968] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.078298] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 2.090178] of_cfs_init
[ 2.092944] of_cfs_init: OK
[ 2.100794] ALSA device list:
[ 2.103801] No soundcards found.
[ 2.107608] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[ 2.117225] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.122959] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[ 2.127990] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[ 2.134280] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[ 2.140615] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[ 2.151264] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 2.173635] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.181047] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[ 2.675693] EXT4-fs (mmcblk0p3): orphan cleanup on readonly fs
[ 2.691728] EXT4-fs (mmcblk0p3): 1 truncate cleaned up
[ 2.696948] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[ 2.714301] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.722569] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[ 2.730637] devtmpfs: mounted
[ 2.735579] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 2.740553] Run /sbin/init as init process
[ 3.082345] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 3.101558] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 3.151491] systemd[1]: Set hostname to <WB6-AWOGUU6D>.
[ 3.770955] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ 3.807054] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 3.837715] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 3.878357] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 3.918679] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ 3.959948] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ 4.003585] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel...
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
Mounting POSIX Message Queue File System...
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
Starting File System Check on Root Device...
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
Mounting Debug File System...
Starting Load Kernel Modules...
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
Starting Nameserver information manager...
Mounting /sys/kernel/config...
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
Starting Journal Service...
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted /sys/kernel/config.
[ OK ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[ OK ] Started File System Check on Root Device.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Nameserver information manager.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Apply Kernel Variables...
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ 5.197608] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager...
Starting Load/Save Random Seed...
Starting udev Coldplug all Devices...
Starting prepare partitions at first boot...
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started prepare partitions at first boot.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ 7.374305] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 7.430021] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 7.469594] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ 8.144327] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[ 8.249346] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 8.254299] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.416775] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.426338] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 8.434751] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 8.442006] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 8.446933] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb111 ehci_hcd
[ 8.452946] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 8.823391] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.866744] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.926330] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 8.976755] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 9.066670] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 9.089757] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 9.098129] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 9.105360] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 9.110288] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb111 ehci_hcd
[ 9.116301] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[ 9.356706] usb usb1-port1: over-current condition
[ 9.383629] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 9.426654] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 9.526627] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
[ 9.748934] usb 1-1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=5a07, bcdDevice=11.00
[ 9.757212] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 9.764384] usb 1-1: Product: v220w
[ 9.767911] usb 1-1: Manufacturer: HP
[ 9.771596] usb 1-1: SerialNumber: 0405110000012125
Activating swap /dev/mmcblk0p5...
[ 9.846637] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 9.918169] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[ 10.007116] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ OK ] Activated swa[ 10.047037] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
p /dev/mmcblk0p5.
[ OK ] Reached target Swap.
[ 10.087392] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 10.095621] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 10.137316] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 10.149504] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
Mounting /mnt/data...
[ 10.412174] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ OK ] Mounted /mnt/data.
[ 10.497228] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
Mounting /var/log...
[ OK ] Mounted /var/log.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting prepare mounts and symlinks to config files...
[ 10.648766] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[ 10.657238] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 10.664600] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 10.669636] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 10.673920] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
Starting Raise network interfaces...
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ 10.923917] systemd-journald[80]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 11.053551] systemd-journald[80]: File /var/log/journal/4718d444e2911fd1dead61ff62163b04/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 11.096794] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 11.119393] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 11.123155] NET: Registered protocol family 31
[ 11.127706] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ 11.194426] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 11.226706] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 11.231831] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 11.254767] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 11.309871] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
Starting Load/Save RF Ki[ 11.373133] usbcore: registered new interface driver btusb
ll Switch Status...
[ 11.386855] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[ 11.396844] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[ 11.402911] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 11.411856] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 11.418431] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 11.427708] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[ 11.434693] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ 11.719953] scsi 0:0:0:0: Direct-Access hp v220w 1100 PQ: 0 ANSI: 4
[ 11.741611] sd 0:0:0:0: [sda] 15728640 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
[ 11.774528] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 11.787453] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 11.792837] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 11.824195] sda: sda1 sda2
[ 11.846949] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 12.254867] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ 12.444670] RTL871X: module init start
[ 12.448538] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 12.455524] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 12.741164] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 12.757327] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 12.779059] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 12.784922] RTL871X: module init ret=0
[ 12.913627] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[ OK ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
[ OK ] Started Raise network interfaces.
Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Started Monitor directories with device templates for wb-mqtt-serial.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Listening on KNX Daemon (socket).
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started Generates wb-mqtt-serial UI schema for wb-mqtt-confed.
Starting Restore local date from Wiren Board GSM RTC...
Starting Bluetooth service...
Starting Login Service...
Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
[ OK ] Started watch config files.
Starting Initialize Wiren Board Device Tree overlays...
Starting System Logging Service...
[ OK ] Started Cgroup management daemon.
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
Starting initialize filesystems at first boot...
Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down...
[ 14.823981] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ OK ] Reached target Bluetooth.
[ 15.534584] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 15.539998] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 15.600234] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[ OK ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[ OK ] Started initialize filesystems at first boot.
[ OK ] Started Login Service.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[ OK ] Reached target Network.
Starting Permit User Sessions...
Starting OpenBSD Secure Shell server...
[ 16.896828] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-1:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-1:00, irq=POLL)
Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Starting KNX Daemon...
Starting Hostname Service...
Starting LSB: startup and shutdown a emon service...
[ OK ] Started Wiren Board configuration editor backend.
[ OK ] Started Wiren Board journald to MQTT gateway.
Starting Wiren Board MQTT to OPC UA gateway...
[ OK ] Started Wiren Board firmware update service.
Starting Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway...
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[FAILED] Failed to start KNX Daemon.
See 'systemctl status knxd.service' for details.
[ OK ] Started Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Hostname Service.
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Started LSB: startup and shutdown a emon service.
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: Start zabbix-agent daemon...
Starting LSB: Brings up/down network automatically...
Starting /etc/rc.local Compatibility...
Starting LSB: Start NTP daemon...
[ 22.922174] process '/sbin/netplugd' started with executable stack
[ OK ] Started LSB: Start NTP daemon.
Starting Compensation of systime in…evice-tree (with opposite sign)...
[ OK ] Started Initialize Wiren Board Device Tree overlays.
[ OK ] Started MQTT Rule engine for Wiren Board.
[ OK ] Started metrics sender..
[ OK ] Started one-click diagnostic data c…ard, generating archive with data.
Starting KNXD Configurator for Wiren Board...
[ OK ] Started Wiren Board MQTT KNX bridge.
[ OK ] Started MQTT Driver for serial devices.
[ OK ] Started Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA.
Starting MQTT Driver for ADC...
[ OK ] Started Wiren Board database logger.
Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches...
[ OK ] Started LSB: Start zabbix-agent daemon.
[ OK ] Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Starting Initialize Wiren Board on successful boot...
[ OK ] Started Compensation of systime in … device-tree (with opposite sign).
[ OK ] Stopped KNX Daemon.
[ OK ] Started Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway.
[ OK ] Started LSB: Brings up/down network automatically.
[ OK ] Started KNX Daemon.
[ OK ] Started KNXD Configurator for Wiren Board.
[ OK ] Started Restore local date from Wiren Board GSM RTC.
[ OK ] Started MQTT Driver for ADC.
[ OK ] Started MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
[ OK ] Started Initialize Wiren Board on successful boot.
[ 129.365706] rc.local[699]: /usr/sbin/pppd: In file /etc/ppp/peers/Megafon: unrecognized option '/dev/ttyGSM'
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting watchdog daemon...
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started watchdog daemon.
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Debian GNU/Linux 9 WB6-AWOGUU6D ttymxc0
WB6-AWOGUU6D login:
