Сброс на заводские настройки 6.7.2
Контроллер версии 6.7.2. Изучал контроллер и соответственно много чего наустанавливал и много что настраивал. Встал вопрос скинуть на заводские настройки, но по инструкции ничего не получается и с флешки он не запускается (поменял штук 5 флешек, форматировал в rufus). Подскажите пож-та что можно сделать, что бы сбросить на заводские настройки.
Загрузка с консоли с вставленной флешкой:
U-Boot 2017.03-1.1.0-gaa233c0fa3 (Jun 09 2020 - 19:28:23 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 44C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
scanning usb for storage devices… 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start’ed..?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 73 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
5899176 bytes read in 377 ms (14.9 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 … 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard670
46638 bytes read in 174 ms (261.7 KiB/s)
485 bytes read in 204 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 228 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 208 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 167 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 104 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc …
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x5a03a8 ]
Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to 9ef32000, end 9ef54fff … OK
Starting kernel …
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb111 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 Wed Apr 20 13:39:52 UTC 2022
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.7.0 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 489388K/524288K available (8192K kernel code, 714K rwdata, 2680K rodata, 1024K init, 272K bss, 18516K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x238/0x3d4 with crng_init=0
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000060] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002833] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002900] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002940] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003364] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.003404] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.004990] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.006083] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[ 0.006970] devtmpfs: initialized
[ 0.024963] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.025510] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.025558] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[ 0.026924] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.028973] NET: Registered protocol family 16
[ 0.031278] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.033312] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[ 0.033601] cpuidle: using governor menu
[ 0.228799] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[ 0.241343] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.253843] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.266365] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.624097] No ATAGs?
[ 0.624159] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.624182] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.624798] debugfs: Directory ‘dummy-iomuxc-gpr@20e4000’ with parent ‘regmap’ already present!
[ 0.625469] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.626924] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[ 0.626965] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.667851] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.673148] SCSI subsystem initialized
[ 0.673763] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.673899] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.674018] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.674848] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.674984] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.675948] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.676726] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.676864] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.677468] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.678170] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.678296] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.678898] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.680444] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.680807] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.681552] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.681677] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.681825] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.681850] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.it
[ 0.681912] PTP clock support registered
[ 0.682600] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.684795] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.702674] NET: Registered protocol family 2
[ 0.703854] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.703966] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.704085] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.704194] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.704391] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.704443] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.704927] NET: Registered protocol family 1
[ 0.705902] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.705940] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.705960] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.705978] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.707164] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.710070] Initialise system trusted keyrings
[ 0.710527] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.722293] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.722378] Key type id_resolver registered
[ 0.722397] Key type id_legacy registered
[ 0.723307] Key type asymmetric registered
[ 0.723344] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 0.723444] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.723469] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.723490] io scheduler kyber registered
[ 0.735756] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[ 0.735807] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[ 0.739766] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.402676] printk: console [ttymxc0] enabled
[ 1.409201] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.453038] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[ 1.460476] random: fast init done
[ 1.464417] random: crng init done
[ 1.504012] brd: module loaded
[ 1.521927] loop: module loaded
[ 1.525532] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.537036] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.544003] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.555433] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.567951] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.575085] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.615789] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.621070] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.745489] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.752096] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.760863] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.767708] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.772429] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.779076] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.784877] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.791144] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.797814] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.859341] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[ 1.876182] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2022-07-08T03:48:40 UTC (1657252120)
[ 1.894524] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.901063] i2c /dev entries driver
[ 1.907937] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[ 1.919577] lm75 4-0048: hwmon0: sensor ‘lm75b’
[ 2.039916] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.046205] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.050579] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.064329] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.072191] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.077894] usbhid: USB HID core driver
[ 2.094247] NET: Registered protocol family 10
[ 2.098877] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[ 2.108798] Segment Routing with IPv6
[ 2.113281] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.121311] NET: Registered protocol family 17
[ 2.126139] Key type dns_resolver registered
[ 2.135357] registered taskstats version 1
[ 2.139640] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.161192] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 2.173131] of_cfs_init
[ 2.175936] of_cfs_init: OK
[ 2.183736] ALSA device list:
[ 2.186788] No soundcards found.
[ 2.190502] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2…
[ 2.200186] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.205950] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[ 2.210863] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[ 2.217301] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[ 2.223539] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[ 2.234203] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 2.262221] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.269627] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[ 3.208524] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 3.216776] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.225068] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 3.233051] devtmpfs: mounted
[ 3.241672] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 3.247207] Run /sbin/init as init process
[ 3.606930] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 3.625689] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 3.671770] systemd[1]: Set hostname to .
[ 4.410607] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ 4.445667] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 4.485647] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 4.525833] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ 4.556695] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.595672] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 4.627048] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
Starting Set the console keyboard layout…
Mounting POSIX Message Queue File System…
Starting File System Check on Root Device…
Mounting /sys/kernel/config…
Mounting Debug File System…
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
Starting Load Kernel Modules…
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel…
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
Starting Journal Service…
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted /sys/kernel/config.
[ OK ] Started File System Check on Root Device.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Create Static Device Nodes in /dev…
Starting Apply Kernel Variables…
Starting Remount Root and Kernel File Systems…
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.737013] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Starting udev Kernel Device Manager…
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
Starting udev Coldplug all Devices…
Starting Load/Save Random Seed…
Starting prepare partitions at first boot…
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Set the console keyboard layout.
[ OK ] Started prepare partitions at first boot.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ 7.913718] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ 7.978534] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 8.035606] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ 8.449387] fec 20b4000.ethernet rename2: renamed from eth0
[ 8.823010] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from eth1
[ 8.888171] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[ 8.935890] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from rename2
[ 9.019213] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 9.024170] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 9.164946] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 9.199244] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 9.207618] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 9.214906] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 9.219793] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb111 ehci_hcd
[ 9.225827] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 9.398951] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 9.457487] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 9.558470] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 9.563438] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 9.694902] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 9.733593] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 9.741957] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 9.749237] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 9.754123] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb111 ehci_hcd
[ 9.760159] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 9.884992] usb usb1-port1: over-current condition
[ 9.995813] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 10.041188] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[ 10.444885] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 10.675611] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 10.683849] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 10.795303] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 10.825989] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6…
Activating swap /dev/mmcblk0p5…
[ 11.030490] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[ OK ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[ OK ] Reached target Swap.
[ 11.194932] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 11.347127] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[ 11.355587] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 11.362948] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 11.367984] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 11.372269] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 11.611801] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 11.630568] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ 11.649547] NET: Registered protocol family 31
[ 11.654052] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 11.693294] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 11.720063] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 11.742629] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 11.753466] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ 11.838747] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 11.850071] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[ 11.860077] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[ 11.866180] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
Starting Load/Save RF Ki[ 11.877858] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
ll Switch Status…
[ 11.890454] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 11.897162] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 11.906457] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[ 11.978176] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ 12.475002] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
Mounting /mnt/data…
[ 12.712809] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.04
[ 12.721094] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 12.728364] usb 1-1: Product: Mass Storage
[ 12.732483] usb 1-1: Manufacturer: Generic
[ 12.736625] usb 1-1: SerialNumber: 60EFC402
[ 12.745087] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[ 12.804096] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 12.830402] RTL871X: module init start
[ 12.834281] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 12.841347] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 12.868562] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 12.887006] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ OK ] Mounted /mnt/data.
Mounting /var/log…
[ OK ] Mounted /var/log.
Starting Flush Journal to Persistent Storage…
[ 13.099349] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ OK ] Reached target Local File Systems.
[ 13.119461] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 13.142542] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 13.148485] RTL871X: module init ret=0
Starting Raise network interfaces…
[ OK ] Started ifup for eth1.
[ 13.278001] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
Starting prepare mounts and symlinks to config files…
Starting Set console font and keymap…
[ OK ] Started Set console font and keymap.
[ 13.587936] systemd-journald[122]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 13.673461] systemd-journald[122]: File /var/log/journal/f0e6ead98d8730479f97ff005cac8c0f/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 13.929030] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 13.994132] sd 0:0:0:0: [sda] 31457280 512-byte logical blocks: (16.1 GB/15.0 GiB)
[ 14.035566] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 14.076036] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ OK ] Found device 802.11n_WLAN_Adapter.
[ OK ] Started ifup for wlan0.
[ 14.194687] sda: sda1
[ 14.249392] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
Starting Create Volatile Files and Directories…
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
[ 16.588946] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 16.588969] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 16.597254] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 16.597258] NORMAL
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Monitor directories with device templates for wb-mqtt-serial.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Listening on KNX Daemon (socket).
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Bluetooth service…
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ OK ] Reached target Bluetooth.
[ 17.821187] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 17.826614] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 17.859032] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ OK ] Started watch config files.
Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker…
Starting Restore local date from Wiren Board GSM RTC…
Starting initialize filesystems at first boot…
Starting Login Service…
[ OK ] Started Cgroup management daemon.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
Starting System Logging Service…
[ OK ] Started Generates wb-mqtt-serial UI schema for wb-mqtt-confed.
Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down…
[ 18.593413] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Initialize Wiren Board Device Tree overlays…
Starting LSB: Starts syslogd…
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[ OK ] Started LSB: Starts syslogd.
[ OK ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[ 20.006580] RTL871X: nolinked power save enter
[ OK ] Started initialize filesystems at first boot.
[ OK ] Started Login Service.
Starting Hostname Service…
[ OK ] Reached target Network.
Starting KNX Daemon…
Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server…
Starting Permit User Sessions…
Starting OpenBSD Secure Shell server…
Starting A high performance web server and a reverse proxy server…
[ OK ] Started zigbee2mqtt.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack…
[ OK ] Started Wiren Board journald to MQTT gateway.
Starting Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway…
[ OK ] Started Wiren Board configuration editor backend.
Starting LSB: MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio…
[ OK ] Started Wiren Board firmware update service.
Starting Wiren Board MQTT to OPC UA gateway…
Starting LSB: Starts klogd…
[ OK ] Started KNX Daemon.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started LSB: Starts klogd.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Hostname Service.
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: Brings up/down network automatically…
Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon…
Starting LSB: Start NTP daemon…
[ OK ] Started Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
[ 28.101640] process ‘/sbin/netplugd’ started with executable stack
[ 28.455133] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-2:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:00, irq=POLL)
[ OK ] Started dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
[ OK ] Started LSB: Start NTP daemon.
Starting Compensation of systime in…evice-tree (with opposite sign)…
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Starting Initialize Wiren Board on successful boot…
[ OK ] Started Compensation of systime in … device-tree (with opposite sign).
[ 30.838754] 21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 224, base_baud = 5000000) is a IMX
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-APKCFT2F ttymxc0
wirenboard-APKCFT2F login: [ 31.934932] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 31.934956] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 31.943207] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 31.943211] NORMAL
[ 33.782768] mcp230xx 1-0027: error -ENXIO: can’t write IOCON 39
[ 35.424214] mcp230xx 1-0021: error -ENXIO: can’t write IOCON 33
[ 36.140772] RTL871X: nolinked power save leave
[ 36.507642] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet-2:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:03, irq=POLL)
[ 37.178885] RTL871X: assoc success
[ 37.182562] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Контроллер не определяет флеш-накопитель. Вставляете флешки в разъем USB1? Попробуйте проверить флешку на ошибки.
Заработало. Проблемы были во флешках. Вставил флешку которая поддерживает USB3.0 и заработало. Спасибо.
Рад, что все получилось.
