Сброс пароля root пользователя admin на WB7
Как сбросить пароль root пользователя admin для wirenboard 7?
Пробовал по этой инструкции: Wiren Board 6:Восстановление пароля пользователя root, не могу выйти на п.4, “После загрузки вы получите системное приглашение #, а индикатор контроллера будет непрерывно мигать красным.”, после перезагрузок запрос логина, индикатор мигает зеленым.
HW: 7.2.1C
SN: A6VQ7PRI
К контролеру ничего не подключено.
Debug-консоль:
U-Boot 2021.10-wb1.1.1-g4c04347f3e (Feb 03 2022 - 14:48:16 +0000)
CPU: Allwinner R40 (SUN8I 1701)
Model: Wiren Board rev. 7.2.0 (A40i)
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
MMC: mmc@1c0f000: 0, mmc@1c11000: 1
Loading Environment from MMC… OK
In: serial@1c28000
Out: serial@1c28000
Err: serial@1c28000
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd otp_program otp_aes_program
Info: input data size = 43 = 0x2B
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
Environment size: 43/131068 bytes
Resetting to default environment
Net: No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
=> setenv optargs ro rootwait fixrtc single init=/bin/sh
=> run bootcmd
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
eMMC found on device 1
Press FW button to enter firmware update mode
U-Boot SPL 2021.10-wb1.1.1-g4c04347f3e (Feb 03 2022 - 14:48:16 +0000)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC2
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
In: serial@1c28000
Out: serial@1c28000
Err: serial@1c28000
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
327 bytes read in 2 ms (159.2 KiB/s)
Importing environment from 0x42000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
6035488 bytes read in 162 ms (35.5 MiB/s)
MMC read: dev # 1, block # 2016, count 32 … 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt sun8i-r40-wirenboard720
55196 bytes read in 8 ms (6.6 MiB/s)
254 bytes read in 4 ms (61.5 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc …
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x5c1820 ]
Flattened Device Tree blob at 43000000
Booting using the fdt blob at 0x43000000
Loading Device Tree to 49fdd000, end 49ffffff … OK
Starting kernel …
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb114 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 SMP Thu Jun 9 22:02:42 UTC 2022
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 7.2.0 (A40i)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x7ec00000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x000000006fffffff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x0000000070000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
[ 0.000000] percpu: Embedded 19 pages/cpu s47884 r8192 d21748 u77824
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 260416
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 1005604K/1048576K available (9216K kernel code, 1425K rwdata, 3092K rodata, 1024K init, 296K bss, 26588K reserved, 16384K cma-reserved, 245748K highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 30682 entries in 60 pages
[ 0.000000] ftrace: allocated 60 pages with 4 groups
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x680/0x84c with crng_init=0
[ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000011] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000033] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000515] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000605] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000645] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000923] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.000959] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.002190] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002642] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.002690] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.002734] /cpus/cpu@2 missing clock-frequency property
[ 0.003056] /cpus/cpu@3 missing clock-frequency property
[ 0.003197] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.005441] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.005741] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.006879] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.018082] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.029450] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.041974] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.042493] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.042578] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.042610] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.042639] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.044090] devtmpfs: initialized
[ 0.064332] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.064930] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.064992] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.066371] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.068025] NET: Registered protocol family 16
[ 0.072820] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.075263] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[ 0.076242] No ATAGs?
[ 0.076590] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.076618] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.159676] SCSI subsystem initialized
[ 0.159985] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.160056] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.160140] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.160659] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.160712] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.160783] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.160800] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.it
[ 0.160832] PTP clock support registered
[ 0.161280] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.164035] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.346987] NET: Registered protocol family 2
[ 1.348644] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 1.348738] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 1.348892] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 1.349092] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.349308] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.349399] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.349774] NET: Registered protocol family 1
[ 1.350994] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.351020] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.351036] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.351051] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.354517] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 1.356520] Initialise system trusted keyrings
[ 1.356861] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 1.372051] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.372113] Key type id_resolver registered
[ 1.372131] Key type id_legacy registered
[ 1.372711] Key type asymmetric registered
[ 1.372735] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 1.372895] bounce: pool size: 64 pages
[ 1.372974] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 1.372993] io scheduler mq-deadline registered
[ 1.373010] io scheduler kyber registered
[ 1.375667] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn’t request ID GPIO
[ 1.542611] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.567562] brd: module loaded
[ 1.585368] loop: module loaded
[ 1.604900] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.606678] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.607506] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 1.611453] CAN device driver interface
[ 1.614615] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.615311] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.615355] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.617160] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.617210] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.618546] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.618671] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.618717] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.622858] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc1
[ 1.622887] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.623387] i2c /dev entries driver
[ 1.634610] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.639923] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.640620] sun8i-ce 1c15000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 24000000 (24 Mhz)
Удалено из-за ограничения сообщений
[ 4.178937] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.182747] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 4.187949] ohci-platform 1c19400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 4.194609] ohci-platform 1c19400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 4.202621] ohci-platform 1c19400.usb: irq 40, io mem 0x01c19400
[ 4.278954] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 4.282764] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 4.287909] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 4.294586] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 4.302384] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 4.309671] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 42, io mem 0x01c1c400
[ 4.388937] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 4.392749] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 4.398870] of_cfs_init
[ 4.400183] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO
[ 4.401448] of_cfs_init: OK
[ 4.413264] ALSA device list:
[ 4.416299] No soundcards found.
[ 4.431254] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB, uses new timings mode
[ 4.449835] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 4.457208] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[ 4.749990] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[ 4.757060] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.765267] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[ 4.772953] devtmpfs: mounted
[ 4.781404] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 4.786252] Run /sbin/init as init process
[ 5.018533] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.030281] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 5.053247] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 5.094906] systemd[1]: Set hostname to .
[ 5.121304] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.141401] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.405201] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ 5.455445] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.484620] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ 5.525096] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ 5.562930] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel…
Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel…
[ 5.608078] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System…
[ 5.647917] systemd[1]: Mounting Debug File System…
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Reached target Slices.
Starting Load Kernel Modules…
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
Starting Journal Service…
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Mounting /sys/kernel/config…
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
Starting File System Check on Root Device…
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted /sys/kernel/config.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started File System Check on Root Device.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Remount Root and Kernel File Systems…
[ 6.516408] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Starting Apply Kernel Variables…
Starting Create Static Device Nodes in /dev…
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager…
Starting Load/Save Random Seed…
Starting prepare partitions at first boot…
Starting udev Coldplug all Devices…
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started prepare partitions at first boot.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ 7.505432] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ 7.709827] usb_phy_generic usb_phy_generic.1.auto: supply vcc not found, using dummy regulator
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[ 7.814432] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 7.818171] NET: Registered protocol family 31
[ 7.822673] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 7.829163] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 7.834162] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 7.839305] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 7.883077] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 7.884375] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 7.906293] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[ 7.917227] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[ 7.923285] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 7.933920] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 7.934091] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 7.934149] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[ 7.987804] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[ 8.014091] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 8.022763] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ OK ] Found device /dev/ttyS0.
Activating swap /dev/mmcblk0p5…
Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6…
[ 8.517831] RTL871X: module init start
[ 8.521702] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 8.528780] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 8.594150] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[ OK ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[ 8.744931] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 8.753028] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 8.764697] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 8.770641] RTL871X: module init ret=0
[ 8.786293] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[ 8.877757] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Mounting /mnt/data…
[ OK ] Reached target Swap.
[ 9.533425] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ OK ] Mounted /mnt/data.
Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
Mounting /var/log…
[ OK ] Mounted /var/log.
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting prepare mounts and symlinks to config files…
[ OK ] Started ifup for eth0.
Starting Raise network interfaces…
[ OK ] Started ifup for eth1.
[ OK ] Started ifup for wlan0.
Starting Flush Journal to Persistent Storage…
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ 9.966893] systemd-journald[118]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 10.012406] systemd-journald[118]: File /var/log/journal/1dafbdbbb3c3625246e60e5062c68bae/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
Starting Create Volatile Files and Directories…
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ 10.865463] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 10.865491] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 10.873739] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 10.873750] NORMAL
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Started Monitor directories with device templates for wb-mqtt-serial.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Listening on KNX Daemon (socket).
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Restore local date from Wiren Board GSM RTC…
Starting Bluetooth service…
[ OK ] Started watch config files.
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down…
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ 11.486981] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 11.492352] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 11.497854] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ OK ] Reached target Bluetooth.
Starting System Logging Service…
Starting initialize filesystems at first boot…
Starting Initialize Wiren Board Device Tree overlays…
Starting Login Service…
[ OK ] Started Cgroup management daemon.
[ OK ] Started Generates wb-mqtt-serial UI schema for wb-mqtt-confed.
[ 11.736633] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker…
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[ OK ] Started initialize filesystems at first boot.
[ OK ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
Starting Wiren Board MQTT to OPC UA gateway…
Starting Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway…
[ OK ] Started Wiren Board configuration editor backend.
[ OK ] Started Wiren Board firmware update service.
[ OK ] Reached target Network.
Starting KNX Daemon…
Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server…
Starting A high performance web server and a reverse proxy server…
[ OK ] Started Wiren Board journald to MQTT gateway.
Starting OpenBSD Secure Shell server…
Starting Permit User Sessions…
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack…
Starting Hostname Service…
[ OK ] Started Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
[FAILED] Failed to start KNX Daemon.
See ‘systemctl status knxd.service’ for details.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started Login Service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Hostname Service.
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon…
Starting LSB: Start NTP daemon…
Starting LSB: Brings up/down network automatically…
[ OK ] Started Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway.
[ 13.687023] RTL871X: nolinked power save enter
[ OK ] Started dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
[ 13.724320] process ‘/sbin/netplugd’ started with executable stack
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Started A high performance web server and a reverse proxy server.
[ OK ] Started LSB: Start NTP daemon.
Starting Compensation of systime in…evice-tree (with opposite sign)…
Starting Initialize Wiren Board on successful boot…
[ OK ] Started Compensation of systime in … device-tree (with opposite sign).
[ 14.299274] random: crng init done
[ 14.302740] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 14.741652] 1c29000.serial: ttyS4 at MMIO 0x1c29000 (irq = 130, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i
[ 14.999622] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 14.999650] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 15.008095] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 15.008106] NORMAL
[ OK ] Started Initialize Wiren Board Device Tree overlays.
[ OK ] Started metrics sender..
[ OK ] Started MQTT Driver for serial devices.
[ OK ] Started Wiren Board database logger.
[ OK ] Started Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA.
[ OK ] Started Wiren Board MQTT KNX bridge.
Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches…
Starting KNXD Configurator for Wiren Board…
Starting MQTT Driver for ADC…
[ OK ] Started MQTT Rule engine for Wiren Board.
[ OK ] Started one-click diagnostic data c…ard, generating archive with data.
[ 15.788954] RTL871X: nolinked power save leave
[ 16.145388] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: PHY [stmmac-0:00] driver [ICPlus IP101A/G] (irq=POLL)
[ 16.168943] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: No Safety Features support found
[ 16.176430] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: No MAC Management Counters available
[ 16.184252] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: PTP not supported by HW
[ 16.274137] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: configuring for phy/mii link mode
[ 16.500182] RTL871X: assoc success
[ 16.504556] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ OK ] Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-A6VQ7PRI ttyS0
wirenboard-A6VQ7PRI login: [ 35.044109] vcc-gmac-phy: disabling
[ 35.047964] dc5ldo: disabling
[ 35.051277] dldo4: disabling
[ 35.054691] vcc-sd: disabling
Актуально
WB 7.2, релиз 2207:
DRAM: 1024 MiB
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
Loading Environment from MMC... OK
In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
## Info: input data size = 43 = 0x2B
bootcount=0
mmcpart=2
upgrade_available=0
## Resetting to default environment
=> run bootcmd
327 bytes read in 3 ms (106.4 KiB/s)
Importing environment from 0x42000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
6035512 bytes read in 165 ms (34.9 MiB/s)
MMC read: dev # 1, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
55196 bytes read in 7 ms (7.5 MiB/s)
254 bytes read in 2 ms (124 KiB/s)
Booting from mmc ...
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x5c1838 ]
## Flattened Device Tree blob at 43000000
   Loading Device Tree to 49fdd000, end 49ffffff ... OK
Starting kernel ...
(Удалил)
[    4.592185]  mmcblk1: p1
[    4.874004] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    4.880864] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.889077] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    4.896730] devtmpfs: mounted
[    4.905143] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    4.909944] Run /bin/sh as init process
/bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off
# [   35.049145] vcc-gmac-phy: disabling
[   35.053003] dc5ldo: disabling
[   35.056320] dldo4: disabling
# mount
mount: failed to read mtab: No such file or directory
# mount -n -o remount,rw /dev/mmcblk0p2 /
[  137.622188] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
# mount /dev/mmcblk0p6 /mnt/data
[  147.882914] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[  147.888794] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
То есть успешно проходит. Копируете точно строку без пробелов и символов?
Обратите внимание на строчку:
То есть ядру передан init из optargs
Странно, сейчас все получилось, c первого раза.
Почему до этого проскакивало, непонятно.
Спасибо!
Возможно строчка копировалась с “лишним” символом например.
Маловерятно, копировал с вашего сайта, выполнял идентичные операции. Возможно проблемы с ноутом, не всегда с первого раза проходит корректно пароль для входа в ОС + после сброса пароля WB, на 2-3 раз подключения не подошел стандартный пароль, грешным делом подумал о взломе, оперативно проводил очередной сброс и не с первого раза он прошел.
Полагаю проблема на моей стороне.
