Перестали работать модули WBIO-DI-WD-14 (WB6)
Подключил второй модуль WBIO-DI-WD-14, присоединил 8 портов каждого к кнопкам по схеме с iGND (земли разделены) - все работало, в веб-интерфейсе отображались нажатия кнопок. После перезагрузки стало твориться что-то странное. Сперва перестали регистрироваться нажатия кнопок, потом второй модуль пропал из списка девайсов (в списке Hardware он остался), с новой перезагрузкой пропал и первый. Удалил их вручную, добавил заново (при этом периодически возникали ошибки таймаута mqtt) - в девайсах появились. Но откликаться на замыкание цепи оба модуля так и не стали.
В логе запуска ошибок по теме вроде нет
Сводка
U-Boot 2017.03-1.0.2-g6ee0824fba (May 27 2019 - 16:14:52 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 40C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
EEPROM #0 MAC: 04:91:62:c2:6f:cb
EEPROM #1 MAC: 04:91:62:c2:01:fb
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
scanning usb for storage devices… 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start’ed…?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
323 bytes read in 73 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
5057640 bytes read in 340 ms (14.2 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 … 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard660
44536 bytes read in 300 ms (144.5 KiB/s)
682 bytes read in 178 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-gsm-sim5300e
597 bytes read in 226 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 207 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 165 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 103 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc …
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x4d2c68 ]
Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to 9ef33000, end 9ef55fff … OK
Starting kernel …
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.22-wb6 (root@wbdevenv) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #2 SMP Thu Nov 14 15:41:08 UTC 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 6.6.0 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @defc8000 s25932 r8192 d23220 u57344
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 492244K/524288K available (6144K kernel code, 302K rwdata, 2264K rodata, 1024K init, 342K bss, 15660K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0b00000 - 0xc0b4b9c0 ( 303 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0b4d000 - 0xc0ba282c ( 343 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000016] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000053] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002497] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002536] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002566] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002760] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.002785] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004105] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004618] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.004659] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004717] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[ 0.007120] Brought up 1 CPUs
[ 0.007153] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.007169] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.008513] devtmpfs: initialized
[ 0.034878] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.035625] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.035674] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.036992] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.039220] NET: Registered protocol family 16
[ 0.041271] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.044086] cpuidle: using governor menu
[ 0.078321] No ATAGs?
[ 0.078376] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.078400] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.080633] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.125562] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.130126] SCSI subsystem initialized
[ 0.130746] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.130906] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.131245] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.133003] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.133909] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.134792] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.136144] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.136190] i2c i2c-1: can’t use DMA, using PIO instead.
[ 0.136534] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.136696] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.136715] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.it
[ 0.136771] PTP clock support registered
[ 0.137517] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.140003] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.164108] NET: Registered protocol family 2
[ 0.165321] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.165445] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.165602] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.165717] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.165774] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.166090] NET: Registered protocol family 1
[ 0.166936] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.166968] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.166983] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.166998] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.171815] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.188458] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.188526] Key type id_resolver registered
[ 0.188544] Key type id_legacy registered
[ 0.198714] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.198747] io scheduler noop registered (default)
[ 0.198766] io scheduler deadline registered
[ 0.198839] io scheduler cfq registered
[ 0.205526] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[ 0.205571] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[ 0.214575] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.794006] console [ttymxc0] enabled
[ 0.799524] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.809806] 21fc000.serial: ttymxc5 at MMIO 0x21fc000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.853170] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[ 0.859228] [drm] Initialized
[ 0.897488] brd: module loaded
[ 0.916422] loop: module loaded
[ 0.924673] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.936129] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.946953] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.953597] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.961645] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 0.994348] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.000655] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.120088] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.241137] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.246379] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.254363] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.260916] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.265719] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.272399] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.278226] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.284848] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.290987] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.297649] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.304324] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.368306] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[ 1.384541] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc1
[ 1.393658] i2c /dev entries driver
[ 1.407003] lm75 4-0048: hwmon0: sensor ‘lm75b’
[ 1.528370] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.536713] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.543048] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[ 1.547435] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.620079] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 1.639694] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.664329] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.672091] usbhid: USB HID core driver
[ 1.697850] NET: Registered protocol family 10
[ 1.705042] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.712877] NET: Registered protocol family 17
[ 1.717531] Key type dns_resolver registered
[ 1.726744] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.733624] registered taskstats version 1
[ 1.758882] random: fast init done
[ 1.763555] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.770575] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 1.781538] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J54A 3.59 GiB
[ 1.786467] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J54A partition 1 16.0 MiB
[ 1.805425] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2016-11-12 23:53:36 UTC (1478994816)
[ 1.813924] of_cfs_init
[ 1.816494] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J54A partition 2 16.0 MiB
[ 1.822963] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J54A partition 3 512 KiB
[ 1.831923] of_cfs_init: OK
[ 1.840330] vdd3p0: disabling
[ 1.843428] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 1.847987] vref-3v3: disabling
[ 1.853487] usb1_vbus: disabling
[ 1.856746] usb2_vbus: disabling
[ 1.860088] ALSA device list:
[ 1.863068] No soundcards found.
[ 1.869278] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn’t mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.878173] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn’t mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.887818] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 1.895247] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[ 2.238246] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 2.245678] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.254201] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 2.262613] devtmpfs: mounted
[ 2.271128] Freeing unused kernel memory: 1024K (c0a00000 - c0b00000)
[ 2.515538] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.537086] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 2.556264] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 2.591122] systemd[1]: Set hostname to .
[ 3.176930] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ 3.210607] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 3.250968] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ 3.280589] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 3.311146] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 3.354712] systemd[1]: Mounting Debug File System…
[ 3.394255] systemd[1]: Mounting /sys/kernel/config…
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
Starting File System Check on Root Device…
Starting Journal Service…
Starting Load Kernel Modules…
Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel…
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
Mounting POSIX Message Queue File System…
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted /sys/kernel/config.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started File System Check on Root Device.
[ OK ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Create Static Device Nodes in /dev…
Starting Remount Root and Kernel File Systems…
Starting Apply Kernel Variables…
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager…
[ 4.428494] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
Starting udev Coldplug all Devices…
Starting Load/Save Random Seed…
Starting Flush Journal to Persistent Storage…
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ 4.853301] systemd-journald[142]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ 6.187072] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 245
[ 6.212915] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 6.275586] lirc_pwm: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 6.321566] lirc_pwm lirc-rfm69: GPIO receiver on pin 77
[ 6.420314] lirc_pwm lirc-rfm69: lirc_dev: driver lirc-rfm69 registered at minor = 0
[ 6.428084] lirc_pwm lirc-rfm69: probed
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ 6.684988] fec 20b4000.ethernet rename2: renamed from eth0
[ 7.044851] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from eth1
[ 7.050444] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 7.055384] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 7.090655] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from rename2
[ 7.180154] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.234178] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.241130] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.248365] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 7.253308] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 7.259065] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 7.504465] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.566480] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.642515] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 7.707131] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.820162] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.862445] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.869263] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.876637] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 7.881567] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 7.887323] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[ 8.136164] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 8.156836] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[ 8.600150] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6…
Activating swap /dev/mmcblk0p5…
[ 8.795785] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-1 extents:1 across:262140k SS
[ 8.820830] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 8.827585] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 8.861781] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ OK ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[ 8.880802] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
Mounting /mnt/data…
[ 9.205612] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ OK ] Mounted /mnt/data.
[ 9.230154] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
Starting prepare mounts and symlinks to config files…
[ 9.391978] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[ 9.398914] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 9.406368] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 9.411382] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 9.415661] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 9.557329] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 9.638960] NET: Registered protocol family 31
[ 9.643569] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ 9.671360] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 9.676281] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 9.704540] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 9.765163] usbcore: registered new interface driver btusb
Starting Load/Save RF Kill Switc[ 9.779977] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
h Status…[ 9.791656] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.808535] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 9.817810] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.824391] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 9.838731] Bluetooth: hci0: rom_version status=0 version=1
[ 9.844570] Bluetooth: cfg_sz 0, total size 22496
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ 10.261904] 8723bu: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 10.308475] RTL871X: module init start
[ 10.312421] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 10.319392] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 10.551575] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 10.569357] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 10.590336] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 10.596194] RTL871X: module init ret=0
[ OK ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
Starting Create Volatile Files and Directories…
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
[ OK ] Found device 802.11n_WLAN_Adapter.
[ OK ] Started ifup for wlan0.
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down…
Starting LSB: Starts syslogd…
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
Starting LSB: prepare partitions & rootfs…
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack…
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ 12.195675] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 12.199393] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 12.203857] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 12.207729] NORMAL
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Cgroup management daemon.
[ OK ] Started watch config files.
Starting LSB: Hardware configuration with Device Tree overlays…
[ 12.462241] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
Starting LSB: Kernel 1-wire MQTT driver for WB-HomA…
Starting Login Service…
Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker…
Starting Bluetooth service…
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[ 13.065392] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 13.070881] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 13.090177] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ OK ] Started LSB: Kernel 1-wire MQTT driver for WB-HomA.
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ OK ] Started LSB: Starts syslogd.
[ OK ] Started Login Service.
Starting LSB: Starts klogd…
Starting Hostname Service…
[ OK ] Reached target Bluetooth.
[ 14.488797] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ OK ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
Starting LSB: : Wiren Board database logger…
Starting LSB: Configuration Editor Backend…
Starting LSB: : Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway…
Starting LSB: Firmware update monitor…
Starting LSB: MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio…
Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
[ OK ] Started Hostname Service.
[ OK ] Started LSB: : Wiren Board database logger.
[ OK ] Started LSB: Configuration Editor Backend.
[ OK ] Started LSB: Firmware update monitor.
[ 16.494047] RTL871X: nolinked power save enter
[ OK ] Started LSB: Starts klogd.
[ 17.951237] mcp230xx: probe of 1-0027 failed with error -11
[ 19.135521] mcp230xx: probe of 1-0026 failed with error -11
[ 19.588981] random: crng init done
[ 21.918617] 21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 218, base_baud = 5000000) is a IMX
[ OK ] Started LSB: Hardware configuration with Device Tree overlays.
Starting LSB: MQTT Rule Engine for Wiren Board…
Starting LSB: MQTT Driver for serial devices…
Starting LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches…
[ OK ] Started LSB: MQTT Rule Engine for Wiren Board.
[ OK ] Started LSB: MQTT Driver for serial devices.
[ OK ] Started LSB: : Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway.
[ OK ] Started LSB: prepare partitions & rootfs.
Starting LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC…
[ OK ] Started LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC.
Starting Raise network interfaces…
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Reached target Network.
Starting Permit User Sessions…
Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server…
Starting OpenBSD Secure Shell server…
Starting A high performance web server and a reverse proxy server…
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: Brings up/down network automatically…
Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon…
Starting LSB: Start NTP daemon…
[ OK ] Started LSB: MQTT Driver for ADC.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Started LSB: Start NTP daemon.
Starting LSB: board-specific initscript…
[ OK ] Started LSB: MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio.
[ 40.810582] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 40.814323] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 40.818695] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 40.822663] NORMAL
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-AAIKKZDB ttymxc0
wirenboard-AAIKKZDB login: [ 43.535980] RTL871X: nolinked power save leave
[ 43.803405] unexport_store: invalid GPIO 256
[ 43.829083] export_store: invalid GPIO 256
[ 43.850785] unexport_store: invalid GPIO 257
[ 43.876693] export_store: invalid GPIO 257
[ 43.894840] unexport_store: invalid GPIO 258
[ 43.913279] export_store: invalid GPIO 258
[ 43.941550] unexport_store: invalid GPIO 259
[ 43.946009] export_store: invalid GPIO 259
[ 43.960835] unexport_store: invalid GPIO 260
[ 43.975966] export_store: invalid GPIO 260
[ 43.987199] unexport_store: invalid GPIO 261
[ 43.999467] export_store: invalid GPIO 261
[ 44.004348] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:00, irq=-1)
[ 44.026454] unexport_store: invalid GPIO 262
[ 44.039698] export_store: invalid GPIO 262
[ 44.050686] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 44.057612] unexport_store: invalid GPIO 263
[ 44.138679] export_store: invalid GPIO 263
[ 44.198616] unexport_store: invalid GPIO 264
[ 44.272967] export_store: invalid GPIO 264
[ 44.277449] unexport_store: invalid GPIO 265
[ 44.350762] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:03, irq=-1)
[ 44.380551] export_store: invalid GPIO 265
[ 44.385033] unexport_store: invalid GPIO 266
[ 44.431998] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 44.438544] export_store: invalid GPIO 266
[ 44.519833] unexport_store: invalid GPIO 267
[ 44.553123] export_store: invalid GPIO 267
[ 44.603520] unexport_store: invalid GPIO 268
[ 44.607985] export_store: invalid GPIO 268
[ 44.684633] unexport_store: invalid GPIO 269
[ 44.731737] export_store: invalid GPIO 269
[ 44.823946] unexport_store: invalid GPIO 296
[ 44.828409] export_store: invalid GPIO 296
[ 45.012948] unexport_store: invalid GPIO 297
[ 45.077733] export_store: invalid GPIO 297
[ 45.147984] unexport_store: invalid GPIO 298
[ 45.240554] export_store: invalid GPIO 298
[ 45.245039] unexport_store: invalid GPIO 299
[ 45.249462] export_store: invalid GPIO 299
[ 45.311059] RTL871X: assoc success
[ 45.314589] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 45.391434] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, type:TKIP
[ 45.435768] unexport_store: invalid GPIO 300
[ 45.515215] export_store: invalid GPIO 300
[ 45.584377] unexport_store: invalid GPIO 301
[ 45.661016] export_store: invalid GPIO 301
[ 45.665497] unexport_store: invalid GPIO 302
[ 45.740923] export_store: invalid GPIO 302
[ 45.745459] unexport_store: invalid GPIO 303
[ 45.803467] export_store: invalid GPIO 303
[ 45.818663] unexport_store: invalid GPIO 304
[ 45.837136] export_store: invalid GPIO 304
[ 45.853560] unexport_store: invalid GPIO 305
[ 45.872918] export_store: invalid GPIO 305
[ 45.877397] unexport_store: invalid GPIO 306
[ 45.930620] export_store: invalid GPIO 306
[ 45.935105] unexport_store: invalid GPIO 307
[ 45.975371] export_store: invalid GPIO 307
[ 45.979851] unexport_store: invalid GPIO 308
[ 46.000534] export_store: invalid GPIO 308
[ 46.005007] unexport_store: invalid GPIO 309
[ 46.025423] export_store: invalid GPIO 309
[ 91.062761] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, type:TKIP
[ 91.072065] RTL871X: send eapol packet
[ 91.087831] RTL871X: send eapol packet
[ 91.099718] RTL871X: set pairwise key camid:4, addr:00:c2:c6:ab:41:27, kid:0, type:AES
Видимо, все подумали, что если тема опубликована 1 апреля, то она шуточная. Это не так.
Порты заработали сами собой. До этого контроллер пролежал сутки без питания. Может быть какой-то остаточный заряд в конденсаторах должен был уйти, может быть - аккумуляторная батарея разрядиться, не знаю, проблема такая была, буду следить.
Тоже столкнулся с такой проблемой:
У вас это еще повторялось? Смогли найти причину?
Фикс уже в stable, достаточно обновить и перезапустить контроллер.
Очередной раз обновил контроллер WB 6.6
root@wirenboard-AAIKKZDB:~# wb-release
Wirenboard release wb-2110 (as stable), target wb6/stretch
После чего перестали реагировать модули WBIO-DI-WD-14. В списке устройств они висят, но порты не реагируют ни на что.
Работает ли wb-mqtt-gpio?
Что возвращает
i2cdetect -y 1
Что-то возвращает. И еще etc/wb-mqtt-gpio.conf у меня пустой. Не помню, должно ли там что-то быть
root@wirenboard-AAIKKZDB:~# cat /etc/wb-mqtt-gpio.conf
    "device_name" : "Discrete I/O",
    "channels" : [
root@wirenboard-AAIKKZDB:~# i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- UU UU -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Совсем пустой не должен быть.
    "channels" : [
Ну и попробуйте удалить модуль из конфигурации - перезапустить контроллер и снова добавить. А wb-mqtt-gpio работает?
удалить модуль из конфигурации - это удалить его из списка устройств? Просто в /etc/wb-mqtt-gpio.conf у меня и так пусто.
Как проверить wb-mqtt-gpio? В списке Mqtt каналов все порты видны со значением false
Да, в hardware
systemctl status wb-mqtt-serial
После удаления модули заработали
