Не могу войти в интерфейс через 192.168.42.1 и через ssh тоже
Доброго времени суток!
Контроллер был куплен в начале года. Лежал до сентября, пока не начал подключение и вот пошла первичная настройка. Подключение через wi-fi на ноутбуке. В щит витая пара не приходит, не заложили. Вошел в интерфейс через 192.168.42.1, начал настройку. Сперва попробовал обновить через строку в termius командой apt update && apt dist-upgrade -y. Проделал несколько раз и видимо не особо вник в ошибки которые выдавались. Потом принялся за подключение устройств через configs, добавлял WB-MR6Cv.2, их у меня 5 штук. Сохранил, но во вкладке devices ничего не появилось. Начал выдавать ошибку. Потом попробовал сбросить до заводских настроек скачав сборку по ссылке из Вики. Прошла процедура установки, все опять же через веб интерфейс. Далее начали выпадать ошибки подключения, порт не работал. Далее вообще даже через ssh в termius не смог подключиться. Теперь захожу в 192.168.42.1 в браузере и даже не заходит в интерфейс. Пытался восстановить до заводских настроек физической флешкой. Скачал файл, подключил в контроллер. Включение, жду мигание красного индикатора, нажимаю коротко кнопку обновления на корпусе, сигналы не звучат. Потом просто начинает мигать зеленым и ничего не происходит. Прошу помощи в решении проблемы
Какая у вас версия контроллера? Пришлите, пожалуйста, фото наклейки с серийным номером контроллера (наклейка наклеена на лицевой панели). Возможно просто не определяется флешка с обновлением.
Рекомендую подключиться через отладочный порт Отладочный порт — Wiren Board и контролировать процесс сброса к заводским настрйкам по сообщениям в консоли. Инструкция для сброса настроек контроллера Wirenboard 6: Wiren Board 6: обновлениe с USB-флешки и удалениe данных со сбросом к заводским настройкам — Wiren Board
для Wirenboard 7: Wiren Board 7: альтернативные способы обновления и удаление данных со сбросом к заводским настройкам — Wiren Board
Какую?
Без вывода из Debug порта можно только гадать.
Посмотрите что выводится.
Ну и хорошо описана подготовка тут: Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Скорее всего Вы правы, что не читается флешка. Смотрел ролик на Ютуб по первичной настройке контроллера от Intelligent House, делал все как показано по откату до заводских. Но не давал контроллер обратную связь, предполагаю что флешку нет видит. Звуков и индикации таких нет как в инструкции по этому видео показывали
Буду пробовать Ваши инструкции, фото версии контроллера и серийного номера прикрепляю
Вошел в отладочную консоль, все получилось. Только не могу войти по логину root. Какой может быть логин? Ничего не менял в WEB UI при настройке. И когда заходил в консоль через Termius вводил логин - root и пароль - wirenboard.
Высылаю вывод из Debug порта при попытке откатить систему до заводских настроек при помощи wb6_update_FACTORYRESET.fit файла на флешке. Попробовал 5 различных флешек которые смог найти у себя, ни с одной не происходит того, что было описано в ссылке от @Explorerol . Прошу помочь проанализировав лог загрузки из debug:
U-Boot 2017.03-1.2.4-g5d103a3252 (Dec 02 2021 - 11:41:05 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 56C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot:  0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start'ed..?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
322 bytes read in 64 ms (4.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
5899184 bytes read in 406 ms (13.9 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard680
46998 bytes read in 147 ms (311.5 KiB/s)
485 bytes read in 152 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 146 ms (3.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 174 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 113 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 126 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Loading Device Tree to 9ef4c000, end 9ef6efff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.35-wb116 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28) #1 Wed Jul 6 16:10:09 UTC 2022
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.8.0 (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 129920
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 489384K/524288K available (8192K kernel code, 714K rwdata, 2680K rodata, 1024K init, 272K bss, 18520K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x238/0x3d4 with crng_init=0
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000018] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000063] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002854] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002921] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002964] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003393] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.003431] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.005022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.006109] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.006993] devtmpfs: initialized
[    0.025254] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.025780] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.025830] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.027203] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.029253] NET: Registered protocol family 16
[    0.031575] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.033617] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.033909] cpuidle: using governor menu
[    0.230002] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[    0.242554] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[    0.255097] cpu: supplied by regulator-dummy
[    0.267606] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[    0.626987] No ATAGs?
[    0.627051] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.627075] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.627690] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[    0.628362] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.629828] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[    0.629866] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[    0.670765] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.676178] SCSI subsystem initialized
[    0.676668] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.676797] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.676925] usbcore: registered new device driver usb
[    0.677762] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.677897] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.679246] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.680150] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.680284] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.680886] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.681615] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.681747] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.682331] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.683983] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.684356] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.685107] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.685227] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.685381] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.685404] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.685474] PTP clock support registered
[    0.686136] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.688247] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.706409] NET: Registered protocol family 2
[    0.707573] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.707688] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.707806] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.707914] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.708114] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.708188] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.708688] NET: Registered protocol family 1
[    0.709646] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.709684] RPC: Registered udp transport module.
[    0.709702] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.709719] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.710910] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.713813] Initialise system trusted keyrings
[    0.714269] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[    0.726082] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.726160] Key type id_resolver registered
[    0.726181] Key type id_legacy registered
[    0.727093] Key type asymmetric registered
[    0.727131] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.727231] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.727257] io scheduler mq-deadline registered
[    0.727277] io scheduler kyber registered
[    0.739627] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[    0.739677] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[    0.743635] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.406467] printk: console [ttymxc0] enabled
[    1.412973] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.456829] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[    1.464269] random: fast init done
[    1.468214] random: crng init done
[    1.507880] brd: module loaded
[    1.525820] loop: module loaded
[    1.529446] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.540908] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.547876] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.559305] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.571798] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.578954] pps pps0: new PPS source ptp0
[    1.619626] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.624908] fec 20b4000.ethernet ethFEC0: registered PHC device 0
[    1.748943] pps pps1: new PPS source ptp1
[    1.755581] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.764350] fec 2188000.ethernet ethFEC1: registered PHC device 1
[    1.771468] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.776193] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.782842] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    1.788610] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.794869] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.801586] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.863289] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[    1.880121] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2022-09-15T21:41:23 UTC (1663278083)
[    1.898978] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[    1.905425] i2c /dev entries driver
[    1.912372] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[    1.924012] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[    2.044433] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.050721] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.055095] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.069068] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.076845] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.082524] usbhid: USB HID core driver
[    2.098388] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[    2.107184] NET: Registered protocol family 10
[    2.114305] Segment Routing with IPv6
[    2.118350] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    2.126333] NET: Registered protocol family 17
[    2.131176] Key type dns_resolver registered
[    2.139805] registered taskstats version 1
[    2.143985] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.166286] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[    2.178187] of_cfs_init
[    2.181013] of_cfs_init: OK
[    2.188817] ALSA device list:
[    2.191821]   No soundcards found.
[    2.195530] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[    2.205212] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    2.210928] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[    2.215843] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[    2.222280] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[    2.228619] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[    2.239308]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[    2.265478] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    2.272887] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[    3.151411] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[    3.159382] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.167697] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[    3.176213] devtmpfs: mounted
[    3.190329] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    3.196506] Run /sbin/init as init process
[    3.539217] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    3.558042] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[    3.599327] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-A6VLT4QR>.
[    4.127003] systemd[1]: [/lib/systemd/system/wb-mqtt-w1.service:10] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service'
[    4.234530] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.268689] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[  OK  ] Reached target Remote File Systems.
[    4.302014] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  OK  ] Created slice User and Session Slice.
[    4.340169] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[  OK  ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.379370] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.419924] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[  OK  ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[  OK  ] Listening on Journal Socket.
[  OK  ] Created slice System Slice.
         Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel...
[  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[  OK  ] Created slice system-getty.slice.
         Mounting Debug File System...
[  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
         Starting Load Kernel Modules...
[  OK  ] Reached target Slices.
[  OK  ] Listening on udev Control Socket.
         Mounting /sys/kernel/config...
[  OK  ] Listening on Syslog Socket.
         Starting Journal Service...
         Mounting POSIX Message Queue File System...
         Starting File System Check on Root Device...
[  OK  ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  OK  ] Reached target Encrypted Volumes.
[  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
[  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[  OK  ] Mounted Debug File System.
[  OK  ] Mounted /sys/kernel/config.
[  OK  ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[  OK  ] Started Load Kernel Modules.
[  OK  ] Started File System Check on Root Device.
[  OK  ] Started Journal Service.
[  OK  ] Started File System Check Daemon to report status.
         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
         Starting Apply Kernel Variables...
[    5.381878] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
         Starting udev Coldplug all Devices...
         Starting prepare partitions at first boot...
         Starting Load/Save Random Seed...
[  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
         Starting udev Kernel Device Manager...
[  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
[  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
[  OK  ] Started prepare partitions at first boot.
[  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
[    7.181522] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[    7.214868] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
[    7.289027] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[  OK  ] Found device /dev/ttymxc0.
[    7.599982] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from ethFEC0
[    7.925175] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from ethFEC1
[    7.994594] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[    8.055197] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    8.104205] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.198411] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.255573] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    8.263931] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.271201] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    8.276086] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    8.282123] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[    8.525109] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.580757] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    8.641767] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    8.646722] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[    8.728558] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.747887] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    8.756247] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.763509] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    8.768419] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    8.774433] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[    8.955893] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    8.978439] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    9.078540] usb usb1-port1: over-current condition
[    9.238512] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
         Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
         Activating swap /dev/mmcblk0p5...
[    9.398335] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    9.415048] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5.  Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[    9.466263] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.12
[    9.474549] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    9.481749] usb 1-1: Product: Mass Storage
[    9.485853] usb 1-1: Manufacturer: Generic
[    9.489972] usb 1-1: SerialNumber: 2F75B7CD
[  OK  ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[    9.607506] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    9.629013] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[    9.637241] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  OK  ] Reached target Swap.
[    9.683998] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    9.687890] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[    9.703376] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
         Mounting /mnt/data...
[   10.029876] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[   10.063610] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[  OK  ] Mounted /mnt/data.
         Mounting /var/log...
[  OK  ] Mounted /var/log.
[   10.210147] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[   10.218612] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   10.225971] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[   10.230989] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[   10.235274] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[  OK  ] Reached target Local File Systems.
         Starting prepare mounts and symlinks to config files...
         Starting Raise network interfaces...
         Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[   10.510870] Bluetooth: Core ver 2.22
[   10.514610] NET: Registered protocol family 31
[   10.519159] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   10.541669] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[  OK  ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[   10.567466] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   10.603944] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   10.632016] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   10.704661] systemd-journald[105]: Received request to flush runtime journal from PID 1
         Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
[   10.738786] usbcore: registered new interface driver btusb
[   10.751485] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   10.758325] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[   10.768091] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[   10.774238] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[   10.782938] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[   10.791513] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[   10.798010] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[   10.807343] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[   10.849432] systemd-journald[105]: File /var/log/journal/2778fff92b203689d1255acd631b4f98/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[   10.896650] sd 0:0:0:0: [sda] 7987200 512-byte logical blocks: (4.09 GB/3.81 GiB)
[   10.916872] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[   10.981604] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   10.996810] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   11.015032] cfg80211: failed to load regulatory.db
[   11.048414]  sda: sda1
[   11.087391] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[  OK  ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[   11.654312] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[   11.894556] RTL871X: module init start
[   11.898423] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[   11.905390] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[   12.146136] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[   12.161742] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[   12.180981] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[   12.186842] RTL871X: module init ret=0
[   12.306100] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[  OK  ] Found device 802.11n_WLAN_Adapter.
[  OK  ] Started Raise network interfaces.
[  OK  ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
         Starting Create Volatile Files and Directories...
[  OK  ] Started ifup for wlan0.
[  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
[  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
         Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[  OK  ] Reached target System Initialization.
[  OK  ] Started Daily apt download activities.
[  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[  OK  ] Started Monitor directories with device templates for wb-mqtt-serial.
[  OK  ] Reached target Paths.
[  OK  ] Listening on KNX Daemon (socket).
[  OK  ] Reached target Sockets.
[  OK  ] Reached target Basic System.
[  OK  ] Started watch config files.
[  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
[  OK  ] Started Cgroup management daemon.
         Starting Restore local date from Wiren Board GSM RTC...
[   13.959185] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
         Starting Login Service...
[  OK  ] Started Generates wb-mqtt-serial UI schema for wb-mqtt-confed.
         Starting initialize filesystems at first boot...
         Starting Bluetooth service...
         Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
         Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down...
         Starting System Logging Service...
         Starting Initialize Wiren Board Device Tree overlays...
[  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[  OK  ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[  OK  ] Reached target Timers.
[  OK  ] Started Regular background program processing daemon.
[  OK  ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[  OK  ] Started System Logging Service.
[   15.014623] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   15.020059] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   15.089085] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  OK  ] Started initialize filesystems at first boot.
[  OK  ] Started Bluetooth service.
[   15.982975] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[   15.983000] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[   15.991292] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[   15.991296] NORMAL
[  OK  ] Started Login Service.
         Starting Hostname Service...
[  OK  ] Reached target Bluetooth.
         Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[  OK  ] Reached target Network.
         Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
         Starting Permit User Sessions...
         Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
         Starting KNX Daemon...
         Starting OpenBSD Secure Shell server...
[  OK  ] Started Permit User Sessions.
[  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[FAILED] Failed to start KNX Daemon.
See 'systemctl status knxd.service' for details.
[  OK  ] Reached target Network is Online.
         Starting LSB: Brings up/down network automatically...
         Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
         Starting LSB: Start NTP daemon...
[  OK  ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[  OK  ] Started Getty on tty1.
[  OK  ] Reached target Login Prompts.
[   18.515248] process '/sbin/netplugd' started with executable stack
[  OK  ] Started LSB: Start NTP daemon.
         Starting Compensation of systime in…evice-tree (with opposite sign)...
[   19.148522] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-2:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:00, irq=POLL)
[  OK  ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[   19.351144] RTL871X: assoc success
         Starting Wiren Board MQTT to OPC UA gateway...
[  OK  ] Started Wiren Board journald to MQTT gateway.
[   19.561179] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet-2:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:03, irq=POLL)
[  OK  ] Started Wiren Board configuration editor backend.
         Starting Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway...
[   19.765118] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  OK  ] Started Wiren Board firmware update service.
[  OK  ] Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
[  OK  ] Started Compensation of systime in … device-tree (with opposite sign).
[  OK  ] Started Hostname Service.
[FAILED] Failed to start Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
See 'systemctl status wb-mqtt-opcua.service' for details.
[  OK  ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[  OK  ] Started dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
[  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[  OK  ] Stopped Wiren Board MQTT to OPC UA gateway.
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-A6VLT4QR ttymxc0
wirenboard-A6VLT4QR login: root
Password:
Last login: Thu Sep 15 21:33:08 UTC 2022 on ttymxc0
          _                _                         _
__      _(_)_ __ ___ _ __ | |__   ___   __ _ _ __ __| |
\ \ /\ / / | '__/ _ \ '_ \| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
 \ V  V /| | | |  __/ | | | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
  \_/\_/ |_|_|  \___|_| |_|_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
Welcome to Wiren Board 6.8.2 (s/n A6VLT4QR), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-A6VLT4QR 5.10.35-wb116 #1 Wed Jul 6 16:10:09 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
[   38.424493] 21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 224, base_baud = 5000000) is a IMX
root@wirenboard-A6VLT4QR:~#
Судя по логам контроллер не обнаружил флеш-накопитель. Накопитель вставляете в порт USB1? Отформатируйте накопитель, как описано в инструкции: Форматирование USB-накоптеля в FAT32 — Wiren Board
И попробуйте еще раз.
Также можно попробовать уменьшить размер раздела на флешке.
Удалось все таки сбросить до заводских настроек. Флешка была распознана, все делал по инструкции - был оранжевый мигающий диод, потом звуковой сигнал, нажал кнопку, до 4 коротких подождал, отпустил. Процесс сброса завершился
Вот лог загрузки после извлечения флешки из контроллера. Через 192.168.42.1 по прежнему не могу зайти. В WEB UI не могу попасть, и модули реле подключенные по RS-485 не выдают индикации @Explorerol
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=1
Environment size: 43/8188 bytes
## Resetting to default environment
## Info: input data size = 43 = 0x2B
Net:   eth0: ethernet@2188000
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(1)... OK
starting USB...
Bus usb@2184000: USB EHCI 1.00
Bus usb@2184200: USB EHCI 1.00
scanning bus usb@2184000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@2184200 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008d80
      USB device not accepting new address (error=22)
mmc1(part 0) is current device
SD/MMC found on device 1
322 bytes read in 3 ms (104.5 KiB/s)
5899184 bytes read in 256 ms (22 MiB/s)
MMC read: dev # 1, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
46998 bytes read in 6 ms (7.5 MiB/s)
485 bytes read in 3 ms (157.2 KiB/s)
597 bytes read in 4 ms (145.5 KiB/s)
509 bytes read in 4 ms (124 KiB/s)
334 bytes read in 4 ms (81.1 KiB/s)
254 bytes read in 4 ms (61.5 KiB/s)
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x5a03b0 ]
   Loading Device Tree to 9ef78000, end 9ef9afff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000061] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002838] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002902] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002941] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003367] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.003404] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.004975] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.006081] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.006962] devtmpfs: initialized
[    0.025212] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.025735] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.025783] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.027151] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.029189] NET: Registered protocol family 16
[    0.031518] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.033562] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.033853] cpuidle: using governor menu
[    0.229968] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[    0.242533] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[    0.255078] cpu: supplied by regulator-dummy
[    0.267653] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[    0.627128] No ATAGs?
[    0.627192] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.627215] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.627823] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[    0.628500] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.629976] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[    0.630015] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[    0.670986] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.676433] SCSI subsystem initialized
[    0.676928] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.677055] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.677188] usbcore: registered new device driver usb
[    0.678024] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.678154] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.679502] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.680411] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.680542] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.681142] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.681868] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.681999] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.682595] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.684232] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.684598] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.685340] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.685458] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.685605] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.685630] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.685704] PTP clock support registered
[    0.686369] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.688502] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.706655] NET: Registered protocol family 2
[    0.707819] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.707931] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.708050] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.708159] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.708354] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.708424] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.708921] NET: Registered protocol family 1
[    0.709880] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.709916] RPC: Registered udp transport module.
[    0.709936] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.709953] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.711151] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.714049] Initialise system trusted keyrings
[    0.714493] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[    0.726315] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.726393] Key type id_resolver registered
[    0.726415] Key type id_legacy registered
[    0.727336] Key type asymmetric registered
[    0.727375] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.727477] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.727501] io scheduler mq-deadline registered
[    0.727519] io scheduler kyber registered
[    0.739815] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[    0.739865] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[    0.743830] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.406654] printk: console [ttymxc0] enabled
[    1.413164] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.457015] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[    1.464452] random: fast init done
[    1.468398] random: crng init done
[    1.508019] brd: module loaded
[    1.525986] loop: module loaded
[    1.529610] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.541062] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.548040] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.559505] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.572007] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.579158] pps pps0: new PPS source ptp0
[    1.619609] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.624875] fec 20b4000.ethernet ethFEC0: registered PHC device 0
[    1.749196] pps pps1: new PPS source ptp1
[    1.755885] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.764663] fec 2188000.ethernet ethFEC1: registered PHC device 1
[    1.771782] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.776510] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.783158] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    1.788925] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.795187] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.801880] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.863658] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[    1.880522] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2022-09-16T14:24:49 UTC (1663338289)
[    1.899402] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[    1.905841] i2c /dev entries driver
[    1.912761] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[    1.924400] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[    2.044880] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.051168] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.055541] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.069536] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.077322] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.083000] usbhid: USB HID core driver
[    2.099534] NET: Registered protocol family 10
[    2.104110] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[    2.114058] Segment Routing with IPv6
[    2.118599] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    2.126532] NET: Registered protocol family 17
[    2.131358] Key type dns_resolver registered
[    2.140166] registered taskstats version 1
[    2.144344] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.166642] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[    2.178612] of_cfs_init
[    2.181372] of_cfs_init: OK
[    2.189183] ALSA device list:
[    2.192189]   No soundcards found.
[    2.195899] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[    2.205660] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    2.211378] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[    2.216293] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[    2.222724] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[    2.229040] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[    2.239618]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[    2.265719] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    2.273128] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[    2.383828] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[    2.391070] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.399380] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[    2.407387] devtmpfs: mounted
[    2.412394] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    2.417307] Run /sbin/init as init process
[    2.766370] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    2.785183] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    2.820462] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-A6VLT4QR>.
[    3.337509] systemd[1]: [/lib/systemd/system/wb-mqtt-w1.service:10] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service'
[    3.431884] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    3.469800] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    3.510680] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    3.550149] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    3.589413] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    3.619317] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.599500] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    6.315888] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[    6.365157] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    6.429108] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    6.732835] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from ethFEC0
[    7.056055] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from ethFEC1
[    7.119656] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[    7.174259] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    7.241631] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    7.318617] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    7.361428] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    7.369834] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    7.377066] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    7.381989] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    7.388001] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[    7.698983] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    7.718635] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    7.772971] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    7.777923] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    7.858715] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    7.878798] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    7.887090] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    7.894385] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    7.899290] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb116 ehci_hcd
[    7.905303] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[    8.098727] usb usb1-port1: over-current condition
[    8.110908] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    8.138633] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    8.538660] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    8.545575] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5.  Priority:-2 extents:1 across:262140k SS
[    8.779772] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[    8.788067] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    8.852106] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    8.863230] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    8.922913] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
         Starting Raise network i[    9.188658] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
nterfaces...
[    9.342658] systemd-journald[103]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    9.360447] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[    9.368895] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    9.376241] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    9.381252] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[    9.385528] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[    9.807235] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    9.816615] Bluetooth: Core ver 2.22
[    9.852606] NET: Registered protocol family 31
[    9.857078] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    9.946391] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    9.978649] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    9.983771] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   10.026564] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   10.121829] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[   10.243343] usbcore: registered new interface driver btusb
[   10.249813] cfg80211: failed to load regulatory.db
[   10.254844] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[   10.264939] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[   10.271104] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
         Starting Load/Save RF Ki[   10.280829] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
ll Switch Status...[   10.289891] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[   10.300518] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[   11.133126] RTL871X: module init start
[   11.136972] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[   11.144027] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[   11.152137] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[   11.407019] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[   11.432511] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[   11.448788] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[   11.454678] RTL871X: module init ret=0
[   11.633693] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[   14.509200] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[   14.509223] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[   14.519847] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[   14.519851] NORMAL
[  OK  ] Started Regul[   15.292337] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[   16.469355] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   16.474696] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   16.534074] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[FAILED] Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
See 'systemctl status mosquitto.service' for details.
[DEPEND] Dependency failed for MQTT Rule engine for Wiren Board.
[  OK  ] Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[  OK  ] Started KNX Daemon.
[FAILED] Failed to start OpenBSD Secure Shell server.
See 'systemctl status ssh.service' for details.
[   19.290801] RTL871X: nolinked power save enter
[  OK  ] Stopped OpenBSD Secure Shell server.
[FAILED] Failed to start A high performance …server and a reverse proxy server.
See 'systemctl status nginx.service' for details.
[   21.164074] process '/sbin/netplugd' started with executable stack
[   21.953072] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[   21.953095] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[   21.961377] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[   21.961381] NORMAL
         Starting Initialize Wiren Board on successful boot...
[   25.260485] RTL871X: nolinked power save leave
[   25.628763] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-2:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:00, irq=POLL)
wirenboard-A6VLT4QR login: [   26.129834] RTL871X: assoc success
[   26.221499] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet-2:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-2:03, irq=POLL)
[   26.362041] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   46.383507] 21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 224, base_baud = 5000000) is a IMX
Password:
cat: /var/lib/wirenboard/short_sn.conf: No such file or directory
          _                _                         _
Welcome to Wiren Board 6.8.2 (s/n ), release wb-2207 (as stable)
root@wirenboard-A6VLT4QR:~# [   96.410929] RTL871X: nolinked power save enter
[  102.353679] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[  102.353703] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[  102.361999] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[  102.362002] NORMAL
[  104.039701] RTL871X: nolinked power save leave
[  105.005365] RTL871X: assoc success
Попробуйте, пожалуйста, сделать factory reset последним доступным образом http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/67/latest_stretch_FACTORYRESET.fit
Добрый день! Вопрос решён. Дам небольшую обратную связь. После форматирования флешки по указанной выше инструкции контроллер ее увидел, понял это через логи в консоли из отладочного порта. Наконец контроллер замигал оранжевым, дождался длинного звукового сигнала и зажал клавишу FW на корпусе устройства, после 4 коротких сигналов отпустил, процесс factory reset прошел успешно. Далее пытался войти в интерфейс через 192.168.42.1 но не получалось. Настраивал подключение контроллера к вайфаю, т.к. проводного подключения к интернету не предусмотрели. Потом вообще зациклились ошибки какие-то, да так, что не мог написать команду никакую, контроллер просто поперёк моей команды выводил логи. Решил этот вопрос повторным откатом до заводских через factoryreset. И сразу же решил еще и обновить через файл прошивки wb6_update с последней версией ошибки. Обновился, загрузился, ошибки перестали появляться, но контроллер по прежнему не видел модули реле по шине RS-485 и в веб интерфейс не получалось зайти. Забил и положил на это все дело… Через несколько часов работы на объекте подключил все устройства по шине RS-485, думаю - дай запущу, может заработают. И о да, все заработало, индикация на всех устройствах появилась!!! УРА! В чем была проблема, как я понял(может меня поправят разработчики): у меня была шина RS-485 на 8 устройств, а подключено было всего 6 из них и 2 последних штекера просто висели в воздухе. Предполагаю что контроллер уходил в защиту и не работал адекватно из-за этого. После вставки штекеров в выходы на последних 2ух устройствах и повторного включения все заработало. Контроллер увидел модули реле и диммеры света, появилась индикация, в WEB UI зашел по 192.168.42.1 и через serial настроил модули реле, выключатели к нему. Огромное спасибо за полезные статьи, вывели меня на правильную линию решения проблемы:)
Если 8 устройств, подключенных по питанию к контроллеру работают нормально, то и 6 должны были работать нормально. Возможно, дело было в перезагрузке?
