Сброс Wirenboard 6.9 к заводским настройкам
Добрый день. Не могу Сбросить/прошить контроллер.
__ ()_ __ ___ _ __ | |__ ___ __ _ _ __ | |
/ _ \ '_ | '_ \ / _ \ / | '__/ _ |
\ V V /| | | | __/ | | | |
_/_/ |
|| ___|| ||./ _/ _,|| _,_|
Welcome to Wiren Board 6.9 (s/n AW3A3YM2), release wb-2307 (as stable)
Linux wirenboard-AW3A3YM2 5.10.35-wb142+wb101 #1 Wed Sep 20 11:36:11 UTC 2023 armv7l GNU/Linux
Как я понял, контроллер видит флешку, но не видит файл на флешке -
No USB update detected, continuing boot
Контроллер в цикличной перезагрузке
wirenboard-AW3A3YM2 login: [ 150.469403] systemd-journald[122]: Received SIGTERM from PID 4260 (watchdog).
Пробовал три разные флешки, форматировал стандартными средствами Windows и через rufus (как в инструкции)
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
А можно весь вывод загрузки контроллера прислать при попытке сбросить до заводских настроек? Так будет понятнее.
U-Boot SPL 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
.p0_mpdgctrl0   = 0x0109010f
.p0_mpdgctrl1   = 0x0e3f0e3f
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3c40
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3531
.p0_mpwldectrl0 = 0x0009000b
.p0_mpwldectrl1 = 0x000c000c
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 38C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
.p0_mprddlctl   = 0x3f3f3b40
.p0_mpwrdlctl   = 0x3f3f3733
Reset cause: POR
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot:  0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
  Device 0: Vendor: JetFlash Rev: 1100 Prod: Transcend 4GB
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 3864.0 MB = 3.7 GB (7913472 x 512)
Failed to mount ext2 filesystem...
** Unrecognized filesystem type **
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
323 bytes read in 65 ms (3.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
6304400 bytes read in 409 ms (14.7 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard690
47776 bytes read in 214 ms (217.8 KiB/s)
485 bytes read in 204 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
597 bytes read in 76 ms (6.8 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-wifi-rtl8723bu
509 bytes read in 155 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-noradio
334 bytes read in 109 ms (2.9 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-eth1
254 bytes read in 182 ms (1000 Bytes/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Loading Device Tree to bef4c000, end bef6efff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.35-wb142+wb101 (root@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 Wed Sep 20 11:36:11 UTC 2023
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.9.0 (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 259840
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootwait ro
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 1008652K/1048576K available (8192K kernel code, 728K rwdata, 2776K rodata, 1024K init, 283K bss, 23540K reserved, 16384K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x234/0x3dc with crng_init=0
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000019] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000058] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002800] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002865] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002902] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003319] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003362] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.005090] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.006333] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.007342] devtmpfs: initialized
[    0.025353] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.025862] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.025907] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.027289] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.029303] NET: Registered protocol family 16
[    0.031606] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.033633] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.033920] cpuidle: using governor menu
[    0.221929] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[    0.234029] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[    0.246174] cpu: supplied by regulator-dummy
[    0.258336] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[    0.601085] No ATAGs?
[    0.601145] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.601167] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.601777] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' already present!
[    0.602434] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.604000] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[    0.604039] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[    0.646772] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.652015] SCSI subsystem initialized
[    0.652495] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.652621] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.652754] usbcore: registered new device driver usb
[    0.653687] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.653816] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.655139] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.656030] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.656161] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.656749] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.657445] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.657570] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.658163] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.659763] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[    0.660126] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.660860] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.660970] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.661098] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.661119] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.661175] PTP clock support registered
[    0.661803] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.664040] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.681781] NET: Registered protocol family 2
[    0.683063] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.683163] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.683341] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.683532] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.683750] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.683822] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.684322] NET: Registered protocol family 1
[    0.685269] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.685306] RPC: Registered udp transport module.
[    0.685324] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.685339] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.686433] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    0.689224] Initialise system trusted keyrings
[    0.689691] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.701366] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.701444] Key type id_resolver registered
[    0.701462] Key type id_legacy registered
[    0.936785] Key type asymmetric registered
[    0.936825] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.936946] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.936970] io scheduler mq-deadline registered
[    0.936987] io scheduler kyber registered
[    0.948911] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[    0.948959] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[    0.952843] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.616408] printk: console [ttymxc0] enabled
[    1.622840] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[    1.666808] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[    1.674239] random: fast init done
[    1.678194] random: crng init done
[    1.718330] brd: module loaded
[    1.736622] loop: module loaded
[    1.740138] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.751600] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.758621] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.770004] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    1.782418] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.904756] pps pps0: new PPS source ptp0
[    1.911252] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    1.920037] fec 20b4000.ethernet ethFEC0: registered PHC device 0
[    2.044735] pps pps1: new PPS source ptp1
[    2.085783] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    2.091077] fec 2188000.ethernet ethFEC1: registered PHC device 1
[    2.098172] PPP generic driver version 2.4.2
[    2.102861] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.109503] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    2.115262] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.121510] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    2.128184] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    2.189903] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[    2.206755] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2023-09-25T14:55:21 UTC (1695653721)
[    2.225551] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[    2.231990] i2c /dev entries driver
[    2.238790] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[    2.250471] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[    2.370586] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.376865] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.381235] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.395255] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.403026] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.408702] usbhid: USB HID core driver
[    2.423947] Initializing XFRM netlink socket
[    2.428405] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[    2.436702] NET: Registered protocol family 10
[    2.444709] Segment Routing with IPv6
[    2.448802] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    2.456878] NET: Registered protocol family 17
[    2.462069] Key type dns_resolver registered
[    2.470299] registered taskstats version 1
[    2.475084] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.497966] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[    2.509881] of_cfs_init
[    2.512635] of_cfs_init: OK
[    2.520577] ALSA device list:
[    2.523580]   No soundcards found.
[    2.527341] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[    2.536946] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    2.542684] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[    2.547756] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[    2.554205] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[    2.560429] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245:0)
[    2.571248]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[    2.591392] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    2.598803] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
[    3.378009] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[    3.386454] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.394745] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[    3.402809] devtmpfs: mounted
[    3.408996] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    3.414084] Run /sbin/init as init process
[    3.861208] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u4 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
[    3.885662] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 11 (bullseye)!
[    3.925433] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-AW3A3YM2>.
[    5.553946] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[    5.569667] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[  OK  ] Created slice system-getty.slice.
[    5.607679] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[  OK  ] Created slice system-modprobe.slice.
[    5.652497] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[    5.701793] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    5.750715] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  OK  ] Created slice User and Session Slice.
[    5.785200] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  OK  ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
[    5.825248] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
[    5.865808] systemd[1]: Condition check resulted in Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point being skipped.
[    5.878941] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[  OK  ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[    5.915667] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[  OK  ] Reached target Remote File Systems.
[    5.955275] systemd[1]: Reached target Slices.
[  OK  ] Reached target Slices.
[    5.990204] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[  OK  ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    6.036411] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[  OK  ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    6.099833] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
[    6.110610] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    6.146067] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[  OK  ] Listening on Journal Socket.
[    6.193739] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[  OK  ] Listening on udev Control Socket.
[    6.237560] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
[    6.279038] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[    6.296780] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    6.363923] systemd[1]: Mounting /sys/kernel/config...
[    6.410472] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    6.455277] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Trace File System being skipped.
[    6.477018] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
         Starting Create list of st…odes for the current kernel...
[    6.535953] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[    6.574923] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[    6.597011] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    6.620780] fuse: init (API version 7.32)
[    6.629088] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[    6.705232] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    6.755579] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    6.818057] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[    6.931647] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[    6.996628] systemd[1]: Mounted /sys/kernel/config.
[  OK  ] Mounted /sys/kernel/config.
[    7.025582] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[  OK  ] Mounted Kernel Debug File System.
[    7.054472] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[  OK  ] Finished Create list of st… nodes for the current kernel.
[    7.169377] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[    7.194490] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[  OK  ] Finished Load Kernel Module drm.
[    7.236854] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[    7.254563] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[  OK  ] Finished Load Kernel Module fuse.
[    7.277823] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
[  OK  ] Finished File System Check on Root Device.
[    7.327448] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[  OK  ] Finished Load Kernel Modules.
[    7.384708] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    7.430978] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[  OK  ] Started File System Check Daemon to report status.
[    7.519623] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    7.615687] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    7.649116] systemd[1]: Started Journal Service.
[  OK  ] Started Journal Service.
[  OK  ] Mounted FUSE Control File System.
[    7.752175] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro
[  OK  ] Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[  OK  ] Finished Apply Kernel Variables.
         Starting Load/Save Random Seed...
         Starting Create System Users...
[  OK  ] Finished Load/Save Random Seed.
[  OK  ] Finished Create System Users.
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[  OK  ] Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[  OK  ] Finished Coldplug All udev Devices.
[  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
[  OK  ] Set up automount mnt-sdcard.automount.
         Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
         Starting Rule-based Manage…for Device Events and Files...
[  OK  ] Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
[   10.420136] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[   10.521712] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[   10.616843] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[   11.113048] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from ethFEC0
[  OK  ] Found device /dev/ttymxc0.
[   11.933472] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[   11.990279] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from ethFEC1
[   12.032155] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[   12.090127] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   12.184165] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   12.238240] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[   12.246618] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   12.253849] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[   12.258768] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb142+wb101 ehci_hcd
[   12.265321] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[   12.535072] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   12.564252] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[   12.666855] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[   12.714197] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   12.824212] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   12.847705] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[   12.856063] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   12.863294] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[   12.868213] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb142+wb101 ehci_hcd
[   12.874778] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[   13.074192] usb usb1-port1: over-current condition
[   13.184702] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   13.224141] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[   13.244221] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[   13.497384] usb 1-1: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000, bcdDevice=11.00
[   13.505662] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   13.512835] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[   13.517584] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[   13.521775] usb 1-1: SerialNumber: 94LZONBNDITE1KBW
[   13.781541] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[   13.874760] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 090c pid 1000: 400
[   13.924160] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[   13.969628] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[   14.184845] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[   14.193074] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[   14.358150] hub 2-1:1.0: USB hub found
[   14.412485] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[   14.784198] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[   14.975685] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDevice= 2.00
[   14.984134] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   14.991481] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[   14.996495] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[   15.000773] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[   15.487073] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 4GB    1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[   15.518655] sd 0:0:0:0: [sda] 7913472 512-byte logical blocks: (4.05 GB/3.77 GiB)
[   15.548534] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   15.579649] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[   15.585052] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   15.643609]  sda: sda1
[   15.656530] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[   16.011183] Bluetooth: Core ver 2.22
[   16.044883] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   16.067087] NET: Registered protocol family 31
[   16.071588] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   16.118718] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   16.141916] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   16.164936] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[   16.272398] usbcore: registered new interface driver btusb
[   16.295306] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[   16.306331] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[   16.312469] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[   16.323904] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[   16.330559] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[   16.339881] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[   16.398046] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   16.460090] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[  OK  ] Found device /sys/subsystem/net/devices/eth1.
[   17.014168] RTL871X: module init start
[   17.017951] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[  OK  ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
[   17.181085] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[   17.216761] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
         Activating swap /dev/mmcblk0p5...
[   17.232390] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[   17.260422] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[   17.266409] RTL871X: module init ret=0
         Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
         Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
[   18.165594] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5.  Priority:-2 extents:1 across:262140k SSDsc
[   18.207383] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[  OK  ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[  OK  ] Finished File System Check on /dev/mmcblk0p6.
[  OK  ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[  OK  ] Reached target Swap.
         Mounting /mnt/data...
[   19.332897] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: discard
[  OK  ] Found device RTL8723BU 802.11b/g/n WLAN Adapter.
[  OK  ] Finished Helper to synchronize boot up for ifupdown.
[  OK  ] Mounted /mnt/data.
         Mounting /var/log...
[  OK  ] Mounted /var/log.
[  OK  ] Reached target Local File Systems.
[  OK  ] Started ifup for eth1.
[  OK  ] Started ifup for wlan0.
         Starting Flush Journal to Persistent Storage...
         Starting prepare mounts and symlinks to config files...
[   19.985436] systemd-journald[122]: Received client request to flush runtime journal.
[   20.054941] systemd-journald[122]: File /var/log/journal/7def06a2afa148d1b4e75668e820d89c/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[  OK  ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
[  OK  ] Finished prepare mounts and symlinks to config files.
         Starting Create Volatile Files and Directories...
[  OK  ] Finished Create Volatile Files and Directories.
         Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[  OK  ] Finished Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[  OK  ] Reached target System Initialization.
[  OK  ] Started Monitor directorie… templates for wb-mqtt-serial.
[  OK  ] Started Daily apt download activities.
[  OK  ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[  OK  ] Started Periodic ext4 Onli…ata Check for All Filesystems.
[  OK  ] Started Discard unused blocks once a week.
[  OK  ] Started Daily rotation of log files.
[  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[  OK  ] Reached target Paths.
[  OK  ] Reached target Timers.
[  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[  OK  ] Listening on fcgiwrap Socket.
[  OK  ] Listening on KNX Daemon (socket).
[  OK  ] Reached target Sockets.
[  OK  ] Reached target Basic System.
         Starting Bluetooth service...
[  OK  ] Started Regular background program processing daemon.
[  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
         Starting Network Manager...
         Starting Remove Stale Onli…t4 Metadata Check Snapshots...
         Starting Authorization Manager...
         Starting User Login Management...
[  OK  ] Started watch config files.
         Starting Initialize Wiren Board Device Tree overlays...
[  OK  ] Started Generates wb-mqtt-… UI schema for wb-mqtt-confed.
         Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[   25.095641] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   25.101018] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
         Starting WPA supplicant...
[   25.267255] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  OK  ] Started Authorization Manager.
[  OK  ] Started Bluetooth service.
[  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[  OK  ] Started WPA supplicant.
[  OK  ] Reached target Bluetooth.
         Starting Modem Manager...
         Starting Hostname Service...
[  OK  ] Started User Login Management.
[  OK  ] Started Hostname Service.
[  OK  ] Started Modem Manager.
[  OK  ] Started Network Manager.
         Starting Network Manager Wait Online...
         Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
[  OK  ] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[   35.134406] SMSC LAN8710/LAN8720 20b4000.ethernet-1:01: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet-1:01, irq=POLL)
[  OK  ] Finished Network Manager Wait Online.
[  *** ] (1 of 2) A start job is running for…ice Tree overlays (49s / 3min 19s)
[  OK  ] Finished Initialize Wiren Board Device Tree overlays.
         Starting Raise network interfaces...
Покажите пожалуйста таблицу разделов устройства, особенно интересен тип раздела.
Но я по картинке не могу увидеть тип раздела.Что такое “базовый”? Явно разметьте первый раздел как fat/
Подгоовка флешки досконально расписана в теме Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Спасибо, все получилось!!!
ИМХО: Отформатировал флешку еще раз в rufus по инструкции. Так и не понял в чем конкретна была причина и почему до этого не получалось.
