root@wirenboard-ABLOFNKL:/usr/share/wb-mqtt-confed/schemas# ls
alarms.schema.json ntp.schema.json wb-knxd-config.schema.json wb-mqtt-iec104.schema.json wb-mqtt-mbgate.schema.json webui.schema.json
interfaces.schema.json wb-hardware.schema.json wb-mqtt-db.schema.json wb-mqtt-knx.schema.json wb-mqtt-opcua.schema.json
Этот файл пустой, все настраивается через web-интерфейс
root@wirenboard-ABLOFNKL:/etc/network# cat interfaces
# This file is automatically generated by wb-nm-helper.
После установки wb-cloud-agent перестал открываться веб-интерфейс.
Нашел на форуме подобную проблему
Проверил
root@wirenboard-ABLOFNKL:/etc/network# systemctl status wb-mqtt-homeui
Unit wb-mqtt-homeui.service could not be found.
Предположил, что это произошло из-за установки wb-cloud-agent, так как до установки все работало корректно. Установил wb-mqtt-homeui, и начались вышеописанные проблемы
