Не подключается протокол snmp
diag_output_AOL32Q5C_2023-11-01-11.53.25.zip (146,0 КБ)
Здравствуйте, не подключается протокол.
Ввожу
apt update
apt install wb-mqtt-snmp
Фото результата прикладываю.
Насколько я вижу по скрину - в вашем репозитории нет данного пакета.
Как добавить?
В ваш репозиторий я не знаю как добавлять пакеты.
wb-mqtt-snmp есть в нашем стандартном репозитории -
Попробуйте командой:
echo "deb http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list
Должно сработать.
Не работает, есть еще варианты?
Обновляли ли вы список пакетов перед попыткой установки wb-mqtt-snmp?
Вывод командной строки присылайте не скринами, а следуя рекомендациям портала.
apt update.
Делаю по этой инструкции Драйвер SNMP — Wiren Board
root@WB7-AOL32Q5C:~# apt update
Hit:1 https://nexus.stdu.info:20443/repository/stdu-controllers stretch InRelease
Ign:2 https://nexus.stdu.info:20443/repository/stretch stretch InRelease
Hit:3 https://nexus.stdu.info:20443/repository/stretch stretch Release
Err:5 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:3c00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:aa00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:8600:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:1800:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:4c00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:8800:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:c200:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:dc00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.59), connection timed out Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.88), connection timed out Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.4), connection timed out Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.65), connection timed out
Reading package lists… Done
1 package can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see it.
W: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye/dists/stable/InRelease Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:3c00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:aa00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:8600:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:1800:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:4c00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:8800:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:c200:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to deb.wirenboard.com:80 (2600:9000:2375:dc00:11:af4a:9b80:93a1). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.59), connection timed out Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.88), connection timed out Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.4), connection timed out Could not connect to deb.wirenboard.com:80 (18.165.122.65), connection timed out
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:2
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:2
W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:2
W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:3
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:3
W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list:3
N: Usage of apt_auth.conf(5) should be preferred over embedding login information directly in the sources.list(5) entry for ‘https://nexus.stdu.info:20443/repository/stdu-controllers’
N: Usage of apt_auth.conf(5) should be preferred over embedding login information directly in the sources.list(5) entry for ‘https://nexus.stdu.info:20443/repository/stretch’
root@WB7-AOL32Q5C:~# apt install wb-mqtt-snmp
E: Unable to locate package wb-mqtt-snmp
Расскажите, как у вас организован доступ в интернет. Доступ в интернет есть?
Через первый слот. Подключение есть без доступа в интернет.
До этого случая делал точно так же на другом WB7, все работало.
Судя по скриншоту в первом сообщении у вас не совсем наш контроллер — это кастомное решение одного из партнёров, где на наше железо установлен кастомный софт.
Поэтому рекомендую обратиться напрямую к интегратору, которое это решение внедрял — он должен осуществлять техподдержку. Там может быть много неочевидных для нас вещей и мы рискуем всё сломать, а интегратор потом задорого это будет чинить.
