Не подключается WBIO-DO-SSR-8
WBIO-DO-SSR-8 подключен один к боковому разъему
Фото подключения
В модулях расширения и порты на WBIO 1 записан
Спойлер
Но при этом в Discrete I/O выводы отображаются красным цветом
Прикладываю лог ошибок после записи
wb-mqtt-gpio logs.txt (5,3 КБ)
Куда копать?
я не специалист и лог не читал, только пришло в голову, делюсь: модулей не больше ли 4-х? в доке пишут:
Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.
Другие модули не подключали
Добрый день
Рекомендую обновиться на крайнюю версию прошивки контроллера и так же для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Спасибо, обновился до последней версии и проблема исчезла
