Не получается ракрасить вывод топика температуры в SVG
Не могу раскрасить вывод цифер в svg панель из топика датчика температуры и так же датчика СО2. Может кто подскажет. Или вообще этот вывод не раскрашивается ? Привязки такие Тип элемента: текст, Чекбокс -чтение; канал Температура [wb-msw-v3_126/Temperature], Значение val + ’ C’. Дальше чекбокс Стиль оформления , Канал Температура [wb-msw-v3_126/Temperature], Значение (val >= 26) ? ‘;fill: red’ : ‘;fill: green’ . В общем не красит цифры. По контроллеру HW 6.7.2 , wb-2310.
Должно все работать. Покажите хотя бы скринами что делаете и что отображается.
Прикладываю svg и скриншот настройки
test
Отображается
30 11.50
У вас объект является группой?
в данном svg не группа , сгруппировать ? группировка имеет значение ?
Пришлите сам svg-файл. Так сложно сказать почему не получается.
Группировать не надо.
Вроде бы самый первый файл svg вложенный .
Думаю, проблема в том, что новый цвет присваивается тегу text, а сам текст находится в теге tspan. Видимо, редактор дашборда в веб-интерфейсе не позволяет выбрать tspan.
Да , руками из svg удалил этот тег, и все заработало. Благодарю за помощь.
