Не правильно загружаются текущие настройки /etc/wb-mqtt-serial.conf
День добрый.
На модуле WB-MSW v.3 через веб интерфейс (версия testing) настраиваю какие каналы читать и время опроса.
После сохранения настройки в файл записываются верные, а вот в веб интерфейсе показываются настройки по умолчанию. Причем в разделе “параметры воздуха” как в файле, а вот начиная с раздела Шум и далее Освещенность и ИК команды отображаются неверные значения. Если еще раз нажать записать в файл, то ранее введеные настройки удаляются…
Часть конфига после записи:
  "ports" :
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" :
          "channels" :
              "name" : "Temperature",
              "read_period_ms" : 1000
              "name" : "Humidity",
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to RAM"
              "enabled" : false,
              "name" : "Serial"
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from RAM"
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to ROM1"
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to ROM2"
              "name" : "CO2",
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to ROM3"
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to ROM4"
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to ROM5"
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to ROM6"
              "enabled" : false,
              "name" : "Learn to ROM7"
              "name" : "Air Quality (VOC)",
              "name" : "Sound Level",
              "name" : "Illuminance",
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from ROM1"
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from ROM2"
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from ROM3"
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from ROM4"
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from ROM5"
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from ROM6"
              "enabled" : false,
              "name" : "Play from ROM7"
          "device_type" : "WB-MSW v.3",
          "motion_filter_time_const_s" : 10,
          "slave_id" : "16",
          "sound_filter_time_const_ms" : 20
      "enabled" : true,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyRS485-1",
      "port_type" : "serial",
      "read_rate_limit_ms" : 10,
      "stop_bits" : 2
Захожу во второй порт /dev/ttyRS485-2 через веб интерфейс. Выбираю MDM3 в котором ранее был отключен опрос серийного номера, веб интерфейс показывает “в порядке очереди”… жму сохранить:
# diff old.conf new.conf
@@ -258,13 +258,6 @@
           "channel3_dimming_curve" : 0,
           "channel3_dimming_type" : 1,
           "channel3_increase_rate" : 5,
-          "channels" :
-              "enabled" : false,
-              "name" : "Serial"
           "device_type" : "WB-MDM3",
           "inputs12_mode" : 1,
           "slave_id" : "181"
Еще одна неприятная особенность, при выборе порта -2 в котором у меня 11 устройств, интерфейс замирает на 4 секунды, выглядит как зависло все.
Подтверждаю проблему, текущие настройки в Web UI не загружаются в configs->/etc/wb-mqtt-serial.conf
Добрый день. Какие версии пакетов установлены? (можно диагностический архив приложить)
Ну и дайте весь конфиг на котором воспроизводится.
diag_output_AUPZT7SN_2022-04-27-12.03.00.zip (129.9 КБ)
wb-mqtt-serial.conf (3.1 КБ)
Здравствуйте! Да, в релизе testing есть проблема с отображением настроек опроса каналов. Разработчики готовят исправление в ПО.
Пытаюсь воспроизвести на release wb-2204 (as testing)
Не воспроизводится, загружается и работает.
Исправления уже доступны в testing. wb-mqtt-homeui 2.34.2
apt update && apt upgrade
Обновился, проблема ушла. Спасибо.
