Не работает датчик VOC
Купил датчик WB-MS v.2
недавно подключил его к контролеру
он показывает температуру освещенность однако не показывает качество воздуха
стоит 0 а вернее надпись красным указана и горит 0
при заказе указывал что он нужен
на самом датчике стоит отметка что этот датчик есть
как проверить что датчик есть или может его как то активировать возможно
уже прошло 2 суток, явно калибровка должна пройти была
Здравствуйте, давайте попробуем выяснить, что не так:
  1. На этикетке датчик отмечен?
  2. Включите в настройках датчика в раздела Отладка дополнительные каналы: VOC Version, VOC Raw и VOC Baseline — выберите для каждого «В порядке очереди» (см. скриншот ниже). После этого на вкладке Devices/Устройства в карточке датчика должны появиться одноимённые каналы, пришлите скриншот с ними.
указано
плюс в заказе именно такой и заказывал и оплачивал. С датчиком
Устройство 4265249081 имеет заводскую прошивку 4.18.6
Сейчас актуальная 4.18.7, обновите.
Ну и откройте корпус - проверьте верно ли вставлен (сфотографируйте) сам VOC.
Обновление это первое что я сделал
правда версия другая
2022-12-05 13:51:37,275 Update skipped: 4.22.0 → 4.22.0 (WB-MS v.2 (170, /dev/ttyRS485-2))
Сфоткать смогу только в выходные. Сам датчик на даче находится
а как он должен выглядеть верно установленным?
Так же как TH, рядом, в разъем MOD2 стрелка в ту же сторону и точно вставлен, все пины в соответствующие гнезда и до упора. Можно вынуть и первставить, для уверенности.
Привез датчик домой
я так понимаю нет датчика воздуха физически?
Здравствуйте! Да, у вас датчик VOC не установлен. Это странно.
Давайте мы бесплатно вышлем вам датчик VOC, его нужно будет вставить в разъем на плате. Курьер привезёт новое оборудование:
  • сенсор VOC для датчика WB-MSv2
Для отправки напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства
