Не работает WBIO DI-DR-14
Хочу уточнить, возможно ли починить модуль WBIO DI-DR-14.
Перегорел резистор 0.1 Ом (R35 на плате) . При этом модуль в контроллере определяется нормально, но на входах нет 5В (между входом и GND) и на замыкания входов и GND никак не реагирует.
После замены резистора ничего не изменилось. На всякий случай перепаяли DC-DC преобразователь, но тоже не помогло.
Есть ли шанс починить, или только замена?
Спасибо!
Резисторы 34 и 35 обеспечивают изолированное питание на 8-14 входы. Без них 1-7 должны работать Если r35 сгорел - между iGnd клеммами модуля протекал значительный ток.
[quote=“alex59, post:1, topic:15329”]
[/quote] Новый dc-dc также не имеет напряжения на выходе?
Нет, тоже самое: на входе 5В есть, на выходе ничего.
Ну, на выходе преобразователя, если он цел и нет замыкания - должно быть, все ж. От лабораторника подайте на выход его наприяжения, проверьте.
а можно с другой стороны фото тоже? Я почему-то сам изолированный dc-dc не вижу
Фото:
В модуле отсутствуют активные элменты подключенные напрямую к выходу DC-DC. Только резисторы, поэтому если на его входе есть напряжение - то и на выходе точно будет. Проверьте, если ли напряжение +5В на входе, распиновка разъема Модули ввода-вывода — Wiren Board и доходит ли оно до DC-DC
