Не могу понять, почему у меня не работают каналы MQTT у wb-led dimmer
Сам диммер работает и каналы откликаются на нажатия с кнопки
Как проверить в чем причина и что сделать, чтобы они заработали?
Пришлите, пожалуйста, диагностический архив.
Индикация ошибки в каналах MQTT постоянная или меняется на “OK”?
В самом веб-интерфейсе на странице устройств какова индикация параметров данных модулей? Постоянно красного цвета или меняется?
Проблема в том что с устройствами нет связи.
Если оба на одной шине - то ее и надо проверить. Скорее всего неконтакт A и/или B.
Добрый вечер, как я понял нужен этот файл?
wb-mqtt-serial_20230908T201645.log (76,4 КБ)
Индикация не меняется - всегда ошибка
и в интерфейсе индикация не активна
да, все на одной шине, проверил контакты - все должно работать, но увы ![]()
Все-таки лучше прислать диагностический архив. Он больше картину может прояснить.
По присланному логу видно, что связь отваливается из-за ошибок на шине. Пробуйте оставить на линии только wb-led или wb-mrwl3, и, если модули не далеко, то попробовать временно подключить другой витой парой.
Вроде бы выгрузил то
diag_output_ARNF5KUD_2023-09-11-08.08.48.zip (130,0 КБ)
Отключение, смена разъема и/или перестановка, к сожалению, не спасает положения
В логе я не вижу ни одной успешной попытки чтения.
Човетую подулючить одно устройство заведомо исправным кабелем и попробовать прочитать его регистр с помощью Утилита «modbus_client» — Wiren Board. При том обратить внимание на поведение светодиода status устройства.
Получилось ли решить проблему по рекомендациям коллеги? Остались ли вопросы?
Проблема решилась покупкой новых блоков WB-LED и WB-MRWL3
Что это было так и не выяснил
Простите, что сразу не ответил, вопрос более не актуален
