WB-LED конфликтует с M1W2 v.3
Контроллер WB 8.5 подключен к роутеру по Ethernet.
В контроллере Sprut.stick
В щите бани установлен WB-MIO-E v.2 и от него шина RS-485.
На шине:
релейные блоки = 4 шт
WB-LED + WB-AMPLED = 1 пара
WB-M1W2 v.3 = 1шт
WB-MSW v.4 = 1шт
При включении любого канала на WB-LED останавливается приём данных от WB-M1W2 v.3 (на нем два датчика 1-wire). При этом данные от WB-MSW v.4 идут нормально. Релейные блоки управляются и со спрута и с выключателей. При выключении всех каналов на WB-LED восстанавливается опрос с M1W2 и дальше работает нормально.
Адреса устройств разные.
Все прошивки обновил.
Скорость установлена 115200.
Помогите, пожалуйста, устранить проблему.
Прошу выполнить действия:
  1. Зафиксируйте время.
  2. Выключите все каналы WB-LED.
  3. Подождите 10 мин.
  4. Включите один или несколько каналов WB-LED.
  5. Зафиксируйте время.
  6. Подождите 10 мин.
  7. Снимите диагностический архив. Создание архива описано в документации.
Пришлите, пожалуйста:
  • Архив и время при выключении и включении каналов WB-LED.
  • Серийный номер WB-LED.
Помимо прочего прошу уточнить:
  1. Как соотносятся WB-LED и WB-M1W2 v.3?
  2. Насколько далеко они друг от друга?
  3. Какой источник питания используется?
Будет проще, если пришлете проектную документацию.
14:00 Все каналы выключены
14:10 Включил 1 и 3 каналы на 100%
14:33 Выключил оба канала
14:53 Запустил сбор данных для диагностики
(363,6 КБ)
Весь проект сидывать не стал, выбрал листы по бане
ПСВ-04-38 v.7 баня.pdf (1,1 МБ)
Серийный номер WB-LED 261568
Расположены в одном щите на одной шине. Примерно 50см
HDR-60-24
Благодарю. Нужно время на изучение материала. Вернусь через 2-3 часа.
В архиве не записались логи wb-mqtt-serial. Вот такая запись финальная:
Apr 29 04:46:43 wirenboard-APIXVELT wb-mqtt-serial[754193]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:73: reboot>
Прошу записать их отдельно и прислать, согласно вышеописанному алгоритму.
Также проверьте:
  1. резисторы на WB-MIO-E v.2 согласно
  2. Попробуйте отключить шину WB-LED, запитать нижние интерфейсные клеммы от того же БП, что и силовая часть. С помощью входов WB-LED запустите каналы. Проблема повторится?
Тут хочется немного уточнить: “опрос останавливается и восстанавливается” - что имеется в виду?
По логам нет именно проблем связи с самим WB-M1W2.
Ну и - как идут кабеля от этого модуля к самим термометрам? Не рядом ли с линиями питания лент?
Удалось ли решить вопрос?
Вопрос не решен.
Провода на датчики отделили от остальных проводов - не помогло.
WB-LED запитали от блока питания светодиодной ленты - эффект тот же: при включении WB-LED перестают поступать показания с датчиков температуры, подключенных к M1W2.
Если при включение ленты с ШИМ перестает что-то работать, то высоковероятно - проблема с наводкой от кабеля до ленты.
Как заметил мой коллега - проблема скорее с самим модулем, а не подключенными к нему датчиками. Вернее, проблема с соединением модуля WB-M1W2 по шине RS-485. Попробуйте использовать экранированный кабель и заземлить экран.
Удалось. Заменили блок питания светодиодной ленты на Арлайт ))
