Добрый день, с чего начать сброс контроллера. На контроллере не работает веб интерфейс, система при подключении по проводу и запуску apt update && apt upgrade выдает что система read only (Acquire (30: Read-onl y file system))
Перепробовал уже около 5 разных флешек, зажимаю кнопку для начала процедуры сброса, контроллер не реагирует.
Во время отсчета на autoboot если зажимаю конпку, контроллер зависает и начинает все заново.
Такая же проблема была на контроллере 6.9. Сбросил его через веб интерфейс
Контроллер не издает никаких звуков при сбросе с помощью флешку. Подключился к дебаг консоли, контроллер грузится до autoboot и начинается отсчет. Зажимаю кнопку и отсчет останавливается, далее все по новой. Опять автобут, опять нажимаю кнопку и т.д. до бесконечности.
Доступ к контроллеру только через дебаг консоль. С контроллером что-то было, тестили что-то. Поэтому не доступен ни web ui ничего кроме дебаг консоли. При попытке apt update && apt upgrade валятся ошибки.
Можно ли как-то через загрузчик сбросить контроллер? Или это непростая задача и проще вам отправить на диагностику? Как в такм случае формируется стоимость на вашу работу?
Но со сбросом на wb6 реально постоянно танцы с бубном)
Обратите внимание на сообщения в консоли. Там написано что нет файла “/mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit”
Разместите файл, тот же что был скопирован на флешку по этому пути.
Пожалуйста, не прикладывайте вывод из консоли в виде скриншотов.
В контроллере - обыкновенный linux, точно такой же как на компьютере, просто копируйте текст.
Если я верно разобрал то что написано - проверьте работу (запуск) ssh.
Причина перезапуска описана в Watchdog в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
