Здравствуйте,
После восстановления из бэкапа
dd of=/dev/mmcblk0 if=/mnt/sdcard/backup/mmcblk0-backup.img
контроллер перестал загружаться, постоянно горит красный индикатор кнопки включения, пробовал оба способа сброса, через загрузку прошивки черед debug network и через удержание кнопки fw в процессе загрузки. В обоих случаях одинаковый результат, горит красный индикатор и ничего более не происходит.
Лог из console network
serj@My-MBP /dev % sudo cu -s 115200 -l /dev/tty.usbmodemA7CBEZBV1
Connected.
[ 76.972895] input input0: power key press detected
[EC] Power off after power key long press detected.
[EC] 5V line status: voltage present
[EC] Power off and go to standby now?
[EC] Starting up...
[EC] Wiren Board Embedded Controller
[EC] Firmware version: 1.2.1
[EC] Git info: 9758a72_HEAD
[EC] Power on reason: Power button
[EC] RTC time: 2024-09-25 15:46:43
[EC] Board temperature: 37.6ºC
[EC] Vin: 14.0V, USB Net: 0.4V, USB Console: 5.2V
[EC] Turning on the main CPU; all future debug messages will originate from the CPU.
U-Boot SPL 2021.10-wb1.7.1-gaf2600c5e5 (Oct 23 2023 - 08:43:42 +0000)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC2
U-Boot 2021.10-wb1.7.1-gaf2600c5e5 (Oct 23 2023 - 08:43:42 +0000)
CPU: Allwinner R40 (SUN8I 1701)
Model: Wiren Board rev. 7.2.0 (A40i)
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
MMC: mmc@1c0f000: 0, mmc@1c11000: 1
Loading Environment from MMC... OK
In: serial@1c28000
Out: serial@1c28000
Err: serial@1c28000
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd wb_webupd otp_program otp_aes_program
## Info: input data size = 142 = 0x8E
bootcount=0
mmcpart=2
uenvcmd=true ; echo reset environment; env default -a; setenv mmcdev 0; saveenv; bmode emmc; reset
upgrade_available=0
Environment size: 142/131068 bytes
## Resetting to default environment
Net: No ethernet found.
Hit <SPACE> key to stop autoboot in 1s
## Info: input data size = 4281 = 0x10B9
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
eMMC found on device 1
Press FW button to enter firmware update mode
Entering firmware update mode.
Checking if ubootenv part is present
## Loading FIT header to 0x42000000 ...
## Loading FIT strings to 0x42000028 ...
## Loading FIT struct to 0x42000100 ...
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
11523544 bytes read in 261 ms (42.1 MiB/s)
Description: Update kernel
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x42000300
Data Size: 11514584 Bytes = 11 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: unavailable
Entry Point: unavailable
Hash algo: sha1
Hash value: 1ff1cde3a8f5c3e8fb13cbc9e5c1da08dcbcb29c
## Verifying ... sha1+
Loading part 0 ... OK
Extracting DTB
## Loading FIT header to 0x43000000 ...
## Loading FIT strings to 0x43000028 ...
## Loading FIT struct to 0x43000100 ...
66359 bytes read in 23 ms (2.8 MiB/s)
Description: Update DTB
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0x43000440
Data Size: 57079 Bytes = 55.7 KiB
Architecture: ARM
Hash algo: sha1
Hash value: cc8f53819ec9d54fdc3c0a6bc7f711056435037f
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0xafb2d8 ]
## Flattened Device Tree blob at 43000000
Booting using the fdt blob at 0x43000000
Loading Device Tree to 49fef000, end 49fffef6 ... OK
## DT property 'device-serial' not found! If the device was produced before 2023-08-07, please ignore it
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb159 (root@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #2 SMP Wed Dec 27 07:37:35 UTC 2023
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 7.x (A40i), FIT bootlet
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x7ec00000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x000000006fffffff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x0000000070000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
[ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s31180 r8192 d22068 u61440
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 260416
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 bootmode=update_auto
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 1003260K/1048576K available (7168K kernel code, 655K rwdata, 1540K rodata, 8192K init, 396K bss, 28932K reserved, 16384K cma-reserved, 245748K highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x32c/0x4f8 with crng_init=0
[ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000020] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000311] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000365] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000387] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000542] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.000561] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.001444] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001773] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001801] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.001823] /cpus/cpu@2 missing clock-frequency property
[ 0.001846] /cpus/cpu@3 missing clock-frequency property
[ 0.001858] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002398] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002523] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003148] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.013905] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.024743] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.035494] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.035589] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.035614] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.035622] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.035628] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.036288] devtmpfs: initialized
[ 0.046943] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.047185] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.047211] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.048077] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.049162] NET: Registered protocol family 16
[ 0.050109] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.051116] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.051622] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.051640] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.082390] SCSI subsystem initialized
[ 0.082621] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.082673] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.082728] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.084348] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.084691] FS-Cache: Loaded
[ 0.084974] CacheFiles: Loaded
[ 0.092457] NET: Registered protocol family 2
[ 0.093035] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.093082] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.093155] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.093271] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.093388] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.093454] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.093663] NET: Registered protocol family 1
[ 0.094489] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.094507] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.094516] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.094523] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.478769] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.480192] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.487840] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.487889] Key type id_resolver registered
[ 0.487899] Key type id_legacy registered
[ 0.487943] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.488609] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.488658] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.488670] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.488679] io scheduler kyber registered
[ 0.489270] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[ 0.558401] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.570002] loop: module loaded
[ 0.576875] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.577285] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.577864] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 0.580002] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.580022] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.580556] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.580582] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.581118] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 0.581128] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 0.581181] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.583025] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc1
[ 0.583040] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 0.583291] i2c /dev entries driver
[ 0.586034] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 0.587796] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.588171] sun8i-ce 1c15000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 24000000 (24 Mhz)
[ 0.588419] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.588862] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.588992] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.589115] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.589222] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(aes)
[ 0.589363] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(aes)
[ 0.589481] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(des3_ede)
[ 0.589589] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(des3_ede)
[ 0.589720] sun8i-ce 1c15000.crypto: CryptoEngine Die ID 0
[ 0.591371] iio-rescale a1-volt: using raw+scale source channel
[ 0.591626] iio-rescale a2-volt: using raw+scale source channel
[ 0.591857] iio-rescale a3-volt: using raw+scale source channel
[ 0.592084] iio-rescale vin-volt: using raw+scale source channel
[ 0.593791] NET: Registered protocol family 10
[ 0.594700] Segment Routing with IPv6
[ 0.594798] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 0.595432] NET: Registered protocol family 17
[ 0.595529] Key type dns_resolver registered
[ 0.595591] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.595678] registered taskstats version 1
[ 0.609972] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[ 0.613300] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.613729] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 0.615279] printk: console [ttyS0] disabled
[ 0.615395] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 53, base_baud = 3000000) is a Allwinner sun4i
[ 1.463660] printk: console [ttyS0] enabled
[ 1.468596] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PI regulator
[ 1.475430] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 274
[ 1.482040] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-274 (1c28800.serial) status -517
[ 1.489368] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 274 (PI18) from group PI18 on device 1c20800.pinctrl
[ 1.500061] dw-apb-uart 1c28800.serial: Error applying setting, reverse things back
[ 1.509089] wbec-adc: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 1.514514] wbec-gpio: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 1.519929] wbec-gpio wbec-gpio.2.auto: No ngpios property in device tree
[ 1.526757] wbec-gpio: probe of wbec-gpio.2.auto failed with error -22
[ 1.537050] wbec-watchdog wbec-watchdog.3.auto: DMA mask not set
[ 1.543504] wbec-rtc: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 1.552447] wbec-pwrkey wbec-pwrkey.5.auto: DMA mask not set
[ 1.558335] input: wbec pwrkey as /devices/platform/soc/1c17000.spi/spi_master/spi0/spi0.0/wbec-pwrkey.5.auto/input/input0
[ 1.573326] wbec-power wbec-power.6.auto: DMA mask not set
[ 1.579241] wbec spi0.0: WBEC device added
[ 1.583729] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.591683] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 1.596459] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PH regulator
[ 1.603251] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 236
[ 1.609891] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-236 (1c20800.pinctrl:236) status -517
[ 1.618845] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PH regulator
[ 1.625663] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 232
[ 1.632273] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-232 (1c0b000.ethernet) status -517
[ 1.639770] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 232 (PH8) from group PH8 on device 1c20800.pinctrl
[ 1.650295] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 1.658377] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PA regulator
[ 1.665179] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 0
[ 1.671615] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-0 (1c50000.ethernet) status -517
[ 1.678939] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 0 (PA0) from group PA0 on device 1c20800.pinctrl
[ 1.689287] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 1.704076] axp20x-i2c 0-0034: AXP20x variant AXP221 found
[ 1.717384] input: axp20x-pek as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0034/axp221-pek/input/input1
[ 1.736834] vcc-3v3: supplied by regulator-dummy
[ 1.742168] vdd-cpu: supplied by regulator-dummy
[ 1.747499] vdd-sys: supplied by regulator-dummy
[ 1.752780] dcdc4: supplied by regulator-dummy
[ 1.757627] random: fast init done
[ 1.761211] vcc-dram: supplied by regulator-dummy
[ 1.766026] vcc-gmac-phy: failed to get the current voltage: -EPROBE_DEFER
[ 1.772921] vcc-gmac-phy: supplied by vcc-3v3
[ 1.778078] dc5ldo: supplied by vcc-dram
[ 1.782492] tv: Bringing 700000uV into 3300000-3300000uV
[ 1.788296] tv: supplied by regulator-dummy
[ 1.792967] aldo2: Bringing 2500000uV into 3300000-3300000uV
[ 1.799141] aldo2: supplied by regulator-dummy
[ 1.804684] avcc-pll: supplied by regulator-dummy
[ 1.810056] eldo1: supplied by regulator-dummy
[ 1.815202] eldo2: supplied by regulator-dummy
[ 1.820144] vcc-pe: Bringing 1200000uV into 1800000-1800000uV
[ 1.826789] vcc-pe: supplied by regulator-dummy
[ 1.831832] vcc-sd-alt: Bringing 700000uV into 1800000-1800000uV
[ 1.838638] vcc-sd-alt: supplied by regulator-dummy
[ 1.844157] dldo2: supplied by regulator-dummy
[ 1.849302] dldo3: supplied by regulator-dummy
[ 1.854427] dldo4: supplied by regulator-dummy
[ 1.859129] rtc_ldo: supplied by regulator-dummy
[ 1.864417] ldo_io0: supplied by regulator-dummy
[ 1.869672] ldo_io1: supplied by regulator-dummy
[ 1.878060] axp20x-adc axp22x-adc: DMA mask not set
[ 1.887616] axp20x-battery-power-supply axp20x-battery-power-supply: DMA mask not set
[ 1.897804] axp20x-i2c 0-0034: AXP20X driver loaded
[ 4.004359] i2c i2c-2: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 4.010896] rtc-pcf85063 2-0051: RTC chip is not present
[ 4.016322] rtc-pcf85063: probe of 2-0051 failed with error -110
[ 4.025900] lm75 2-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[ 6.084371] i2c i2c-2: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 6.091111] lm75: probe of 2-0048 failed with error -110
[ 6.115296] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PB16 already requested by 1c17000.spi; cannot claim for i2c_eeprom1
[ 6.125696] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-48 (i2c_eeprom1) status -22
[ 6.132567] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 48 (PB16) from group PB16 on device 1c20800.pinctrl
[ 6.140088] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 2048 KB, uses new timings mode
[ 6.143192] i2c-gpio i2c_eeprom1: Error applying setting, reverse things back
[ 6.159202] i2c-gpio: probe of i2c_eeprom1 failed with error -22
[ 6.165484] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PB14 already requested by 1c17000.spi; cannot claim for i2c_eeprom2
[ 6.175849] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-46 (i2c_eeprom2) status -22
[ 6.182724] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 46 (PB14) from group PB14 on device 1c20800.pinctrl
[ 6.193336] i2c-gpio i2c_eeprom2: Error applying setting, reverse things back
[ 6.200487] i2c-gpio: probe of i2c_eeprom2 failed with error -22
[ 6.206778] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: phy0 dr_mode=3
[ 6.214127] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 54, base_baud = 3000000) is a Allwinner sun4i
[ 6.224364] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 6.232245] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 6.335562] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 6.341065] mmcblk0: mmc0:0001 88A398 7.28 GiB
[ 6.345952] mmcblk0boot0: mmc0:0001 88A398 partition 1 4.00 MiB
[ 6.352185] mmcblk0boot1: mmc0:0001 88A398 partition 2 4.00 MiB
[ 6.358469] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 88A398 partition 3 4.00 MiB, chardev (249:0)
[ 6.368084] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 6.378539] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: using random MAC address fa:c1:96:6a:da:1c
[ 6.388273] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: eth0: at (ptrval), IRQ 67 MAC: fa:c1:96:6a:da:1c
[ 6.397119] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 6.403472] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 6.410312] ehci-platform 1c14000.usb: EHCI Host Controller
[ 6.415922] ehci-platform 1c14000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 6.423942] ehci-platform 1c14000.usb: irq 38, io mem 0x01c14000
[ 6.454359] ehci-platform 1c14000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 6.461168] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 6.465016] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 6.469738] ehci-platform 1c19000.usb: EHCI Host Controller
[ 6.475356] ehci-platform 1c19000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 6.483294] ehci-platform 1c19000.usb: irq 40, io mem 0x01c19000
[ 6.514346] ehci-platform 1c19000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 6.521071] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 6.524871] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 6.529546] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[ 6.535144] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 6.543098] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 42, io mem 0x01c1c000
[ 6.575014] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 6.581711] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 6.585509] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 6.684434] ohci-platform 1c14400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 6.691065] ohci-platform 1c14400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 6.699002] ohci-platform 1c14400.usb: irq 39, io mem 0x01c14400
[ 6.779008] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 6.782798] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 6.787525] ohci-platform 1c19400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 6.794149] ohci-platform 1c19400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 6.802051] ohci-platform 1c19400.usb: irq 41, io mem 0x01c19400
[ 6.878961] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 6.882744] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 6.887419] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 6.894048] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 6.901864] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 6.909040] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 43, io mem 0x01c1c400
[ 6.988949] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 6.992730] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 6.997650] usb_phy_generic usb_phy_generic.7.auto: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 7.008067] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.014490] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.021493] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.027877] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.034236] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB, uses new timings mode
[ 7.034261] of_cfs_init
[ 7.043923] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.045716] of_cfs_init: OK
[ 7.052043] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.070129] Freeing unused kernel memory: 8192K
[ 7.094528] Run /init as init process
mount: mounting none on /dev/pts failed: No such file or directo[ 7.128324] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
ry
[ 7.135179] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
Run busybox watchdog for /dev/watchdog
Run busybox watchdog for /dev/watchdog0
Run busybox watchdog [ 7.410774] wbec-watchdog wbec-watchdog.3.auto: stop watchdog, but actually EC watchdog is always running, timeout set to 300 seconds
for /dev/watchdog1
Run busybox watchdog for /dev/watchdog2
watchdog: WDIOC_SETTIMEOUT: Invalid argument
watchdog: can't open '/dev/watchdog': Device or resource busy
Boot mode: update_auto
Board is WB7
Checking that no-one is using this disk right now ... OK
Disk /tmp/bigtmpfs/ramdisk.img: 803 MiB, 842006528 bytes, 1644544 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
>>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xc6365cc0.
/tmp/bigtmpfs/ramdisk.img1: Created a new partition 1 of type 'W95 FAT32' and of size 802 MiB.
/tmp/bigtmpfs/ramdisk.img2: Done.
New situation:
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc6365cc0
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/tmp/bigtmpfs/ramdisk.img1 2048 1644543 1642496 802M b W95 FAT32
The partition table has been altered.
Syncing disks.
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
Activate Mass Storage device
[ 11.815245] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 11.820408] LUN: removable file: (no medium)
[ 11.824810] LUN: file: /tmp/bigtmpfs/ramdisk.img
[ 11.829424] Number of LUNs=1
[ 11.832477] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[ 11.839455] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
[ 11.850355] phy phy-1c13400.phy.0: Changing dr_mode to 1
Load modules for USB to work
Waiting for USB to settle (10/10)
Waiting for microSD to settle (3/3)
Wait for eMMC to become available...
Will use /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit
[ 24.953148] EXT4-fs (mmcblk0p6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 24.962614] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
FACTORY RESET REQUESTED
This WILL destroy ALL YOUR DATA: configuration, scripts,
files in home directory!
If you are ABSOLUTELY SURE that you want to reset Wiren Board
to factory condition, hold the FW button for 4 seconds.
If you will not do it in 10 seconds, the controller will reboot
without firmware update.
If you want to perform a regular firmware update, rename
FIT file to "wbX_update.fit" without "factory-reset" suffix.
Factory reset is confirmed!
Thu Jan 1 00:00:30 UTC 1970: started update from /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: wirenboard,wirenboard-720
Firmware version: 202401311326
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix
Release name: wb-2401
Release suite: stable
Release target: wb7/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Wed Jan 31 13:29:05 UTC 2024
