Не работает USB Wiren Board 7.3.3 s/n ADFA3S44
После загрузки системы отказывается определять накопители.
ситуация похожа на то что было ранее только сбросится он может с флешки(пусть и с задержкой какойто)
Остальные контроллеры из партии работают нормально и уехали на обьекты, флешки разные пробовали.
Вывод при сбросе
Спойлер
isk /tmp/ramdisk.img: 300 MiB, 314572800 bytes, 614400 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
>>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x320c9977.
/tmp/ramdisk.img1: Created a new partition 1 of type 'W95 FAT32' and of size 299        MiB.
/tmp/ramdisk.img2: Done.
New situation:
Device            Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/tmp/ramdisk.img1       2048 614399  612352  299M  b W95 FAT32
The partition table has been altered.
Syncing disks.
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
[    5.056232] random: mkfs.vfat: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Activate Mass Storage device
[    5.266996] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    5.272223] LUN: removable file: (no medium)
[    5.276613] LUN: file: /tmp/ramdisk.img
[    5.280447] Number of LUNs=1
[    5.283511] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    5.290468] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[    5.297531] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
[    5.307797] phy phy-1c13400.phy.0: Changing dr_mode to 1
Load modules for USB to work
Waiting for USB to settle (10/10)
Waiting for microSD to settle (3/3)
Wait for eMMC to become available...
Will use /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit
[   18.393759] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
                          FACTORY RESET REQUESTED
Factory reset is confirmed!
Tue Mar 28 12:32:23 UTC 2023: started update from /mnt/data/.wb-restore/factoryr        eset.fit
Description:         WirenBoard firmware update
Compatible device:   wirenboard,wirenboard-720
Firmware version:    202212201339
Firmware compatible: unknown
Release name:        wb-2207
Release suite:       stable
Release target:      wb7/stretch
Release repo prefix:
Time of creation:    Tue Dec 20 13:40:24 UTC 2022
>>> Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
>>> SHA1 hash of install ok
>>> Wiping data partition (factory reset)
mount: mounting /dev/mmcblk0p6 on /mnt/data failed: Device or resource busy
>>> Extracting install script
>>> Running install script
>>> Checking SHA1 hash of rootfs
PROGRESS: 100%
>>> SHA1 hash of rootfs ok
>>> Installing firmware update
>>> Getting mmcpart from U-Boot environment
>>> Will install to /dev/mmcblk0p2
>>> Check if partition table is correct
[   33.672382] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
>>> Mounting /dev/mmcblk0p2 at /dev/shm/rootfs
[   33.699197] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
>>> Cleaning up /dev/mmcblk0p2
>>> Cleaning up using rsync
[   33.771361] vcc-gmac-phy: disabling
[   33.775229] dc5ldo: disabling
[   33.778541] dldo4: disabling
[   33.781764] vcc-sd: disabling
[   38.886803] random: crng init done
>>> Extracting files to new rootfs
/dev/shm/rootfs /
PROGRESS: 100%
>>> Recovering device certificates
[   65.933752] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
>>> Mount /dev, /proc and /sys to rootfs
>>> Running post-install scripts
>>> > Processing /dev/shm/rootfs/usr/lib/wb-image-update/postinst/10update-u-boot
Trying to install u-boot using u-boot-install-wb from new rootfs
Das U-Boot installer for Wiren Board
You are about to install U-boot image '/usr/lib/u-boot/sun8i_wirenboard7/u-boot-sunxi-with-spl.bin' on '/dev/mmcblk0' (platform wb7)
Force installation requested
Writing U-boot image '/usr/lib/u-boot/sun8i_wirenboard7/u-boot-sunxi-with-spl.bin' on '/dev/mmcblk0' (options 'bs=1024 seek=8')
450+1 records in
450+1 records out
461708 bytes (462 kB, 451 KiB) copied, 0.0527037 s, 8.8 MB/s
Syncing device
>>> Unmounting /dev, /proc and /sys from rootfs
>>> Unmounting new rootfs
>>> Switching to new rootfs
>>> Done!
>>> Reboot system
[   70.064052] reboot: Restarting system
[   70.077767] i2c i2c-0: No atomic I2C transfer handler
U-Boot SPL 2021.10-wb1.4.4-g8b6bef383e (Nov 24 2022 - 14:01:43 +0000)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC2
U-Boot 2021.10-wb1.4.4-g8b6bef383e (Nov 24 2022 - 14:01:43 +0000)
CPU:   Allwinner R40 (SUN8I 1701)
Model: Wiren Board rev. 7.2.0 (A40i)
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
MMC:   mmc@1c0f000: 0, mmc@1c11000: 1
Loading Environment from MMC... OK
In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd otp_program otp_aes_program
## Info: input data size = 142 = 0x8E
bootcount=0
mmcpart=2
uenvcmd=true ; echo reset environment; env default -a; setenv mmcdev 0; saveenv; bmode emmc; reset
upgrade_available=1
Environment size: 142/131068 bytes
## Resetting to default environment
Net:   No ethernet found.
Hit <SPACE> key to stop autoboot in  1s
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
eMMC found on device 1
Press FW button to enter firmware update mode
326 bytes read in 1 ms (318.4 KiB/s)
Importing environment from 0x42000000...
Checking if uenvcmd is set ...
test - minimal test like /bin/sh
Usage:
test [args..]
Running default loadzimage ...
6042192 bytes read in 163 ms (35.4 MiB/s)
MMC read: dev # 1, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt sun8i-r40-wirenboard733
54704 bytes read in 5 ms (10.4 MiB/s)
254 bytes read in 3 ms (82 KiB/s)
Applying DT overlay temp-industrial
Applying extra overlay
Booting from mmc ...
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x5c3250 ]
## Flattened Device Tree blob at 43000000
   Booting using the fdt blob at 0x43000000
   Loading Device Tree to 49fdd000, end 49ffffff ... OK
Starting kernel ...```
Вывод lsusb
Спойлер
root@wirenboard-ADFA3S44:~# lsusb Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 002: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Вывод dmesg | grep sda пустой
Вывод полный dmseg
Спойлер
root@wirenboard-ADFA3S44:~# dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb120+wb101 (jenkins@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #2 SMP Tue Nov 22 12:49:35 UTC 2022 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 7.3.3 (A40i) [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x7ec00000 [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x000000006fffffff] [ 0.000000] HighMem [mem 0x0000000070000000-0x000000007fffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 262144 [ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] HighMem zone: 65536 pages, LIFO batch:15 [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT. [ 0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT [ 0.000000] percpu: Embedded 19 pages/cpu s47884 r8192 d21748 u77824 [ 0.000000] pcpu-alloc: s47884 r8192 d21748 u77824 alloc=19*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 260416 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 1006628K/1048576K available (9216K kernel code, 1430K rwdata, 3068K rodata, 1024K init, 293K bss, 25564K reserved, 16384K cma-reserved, 245748K highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 29913 entries in 59 pages [ 0.000000] ftrace: allocated 59 pages with 5 groups [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4. [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x660/0x840 with crng_init=0 [ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns [ 0.000011] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns [ 0.000034] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns [ 0.000506] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000596] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000) [ 0.000638] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000919] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.000954] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.002186] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002625] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property [ 0.002676] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property [ 0.002722] /cpus/cpu@2 missing clock-frequency property [ 0.002770] /cpus/cpu@3 missing clock-frequency property [ 0.002788] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.005432] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060 [ 0.005744] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.006897] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.018112] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.029473] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.042010] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.042547] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.042634] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS). [ 0.042665] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.042694] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.044207] devtmpfs: initialized [ 0.066635] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.067012] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.067053] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.068123] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.071404] NET: Registered protocol family 16 [ 0.075814] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.077742] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.078306] No ATAGs? [ 0.078553] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.078571] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.161479] SCSI subsystem initialized [ 0.162685] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.162846] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.163005] usbcore: registered new device driver usb [ 0.163705] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.163797] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.163900] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.163924] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.163989] PTP clock support registered [ 0.164462] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.165777] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 1.354160] NET: Registered protocol family 2 [ 1.355219] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 1.355296] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 1.355412] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 1.355579] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 1.355834] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 1.355922] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 1.356265] NET: Registered protocol family 1 [ 1.358582] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 1.358642] RPC: Registered udp transport module. [ 1.358677] RPC: Registered tcp transport module. [ 1.358709] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 1.361233] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available [ 1.364119] Initialise system trusted keyrings [ 1.364649] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4 [ 1.378995] NFS: Registering the id_resolver key type [ 1.379074] Key type id_resolver registered [ 1.379310] Key type id_legacy registered [ 1.381021] Key type asymmetric registered [ 1.381061] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 1.381343] bounce: pool size: 64 pages [ 1.381441] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247) [ 1.381471] io scheduler mq-deadline registered [ 1.381496] io scheduler kyber registered [ 1.383072] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO [ 1.534454] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled [ 1.558829] brd: module loaded [ 1.578244] loop: module loaded [ 1.587977] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.590098] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator [ 1.590937] libphy: sun4i_mii_bus: probed [ 1.594827] CAN device driver interface [ 1.597442] PPP generic driver version 2.4.2 [ 1.598477] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 1.598537] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 1.600611] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.600664] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 1.602061] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.602193] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 1.602239] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 1.606506] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc1 [ 1.606537] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled [ 1.607034] i2c /dev entries driver [ 1.617986] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0) [ 1.623313] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.624063] sun8i-ce 1c15000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 24000000 (24 Mhz) [ 1.624435] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 1.625548] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 1.626519] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 1.626967] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 1.627256] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(aes) [ 1.627603] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(aes) [ 1.627897] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(des3_ede) [ 1.628183] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(des3_ede) [ 1.628471] sun8i-ce 1c15000.crypto: CryptoEngine Die ID 0 [ 1.631507] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.631556] usbhid: USB HID core driver [ 1.635456] iio-rescale a1-volt: using raw+scale source channel [ 1.636758] iio-rescale a2-volt: using raw+scale source channel [ 1.637680] iio-rescale a3-volt: using raw+scale source channel [ 1.638326] iio-rescale vin-volt: using raw+scale source channel [ 1.644218] NET: Registered protocol family 10 [ 1.645590] Segment Routing with IPv6 [ 1.645694] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver [ 1.646627] NET: Registered protocol family 17 [ 1.646660] can: controller area network core [ 1.647353] NET: Registered protocol family 29 [ 1.647422] can: raw protocol [ 1.647482] can: broadcast manager protocol [ 1.647561] can: netlink gateway - max_hops=1 [ 1.648221] Key type dns_resolver registered [ 1.648387] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 1.648618] registered taskstats version 1 [ 1.648723] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.683195] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO [ 1.690241] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 1.692567] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pb not found, using dummy regulator [ 1.700380] printk: console [ttyS0] disabled [ 1.700559] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 52, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i [ 2.658758] printk: console [ttyS0] enabled [ 2.665250] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PI regulator [ 2.672096] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 274 [ 2.678746] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-274 (1c28800.serial) status -517 [ 2.686108] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 274 (PI18) from group PI18 on device 1c20800.pinctrl [ 2.696857] dw-apb-uart 1c28800.serial: Error applying setting, reverse things back [ 2.705366] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator [ 2.714235] libphy: sun4i_mii_bus: probed [ 2.720021] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PH regulator [ 2.726872] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 236 [ 2.733567] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-236 (1c20800.pinctrl:236) status -517 [ 2.743809] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PH regulator [ 2.750722] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 232 [ 2.757414] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-232 (1c0b000.ethernet) status -517 [ 2.764910] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 232 (PH8) from group PH8 on device 1c20800.pinctrl [ 2.775445] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: Error applying setting, reverse things back [ 2.785047] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn't get bank PA regulator [ 2.791872] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 0 [ 2.798331] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-0 (1c50000.ethernet) status -517 [ 2.805665] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 0 (PA0) from group PA0 on device 1c20800.pinctrl [ 2.816121] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: Error applying setting, reverse things back [ 2.835871] axp20x-i2c 0-0034: AXP20x variant AXP221 found [ 2.850140] input: axp20x-pek as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0034/axp221-pek/input/input0 [ 2.873496] vcc-3v3: supplied by regulator-dummy [ 2.879345] vdd-cpu: supplied by regulator-dummy [ 2.885042] vdd-sys: supplied by regulator-dummy [ 2.890775] dcdc4: supplied by regulator-dummy [ 2.896287] vcc-dram: supplied by regulator-dummy [ 2.901218] vcc-gmac-phy: failed to get the current voltage: -EPROBE_DEFER [ 2.908426] vcc-gmac-phy: supplied by vcc-3v3 [ 2.915157] dc5ldo: supplied by vcc-dram [ 2.920550] tv: Bringing 700000uV into 3300000-3300000uV [ 2.927093] tv: supplied by regulator-dummy [ 2.932237] aldo2: Bringing 2500000uV into 3300000-3300000uV [ 2.938825] aldo2: supplied by regulator-dummy [ 2.944924] avcc-pll: supplied by regulator-dummy [ 2.950229] random: fast init done [ 2.954393] eldo1: supplied by regulator-dummy [ 2.960404] eldo2: supplied by regulator-dummy [ 2.965716] vcc-pe: Bringing 1200000uV into 1800000-1800000uV [ 2.972726] vcc-pe: supplied by regulator-dummy [ 2.977967] vcc-sd-alt: Bringing 700000uV into 1800000-1800000uV [ 2.986218] vcc-sd-alt: supplied by regulator-dummy [ 2.992851] dldo2: supplied by regulator-dummy [ 2.998777] dldo3: supplied by regulator-dummy [ 3.004513] dldo4: supplied by regulator-dummy [ 3.009893] rtc_ldo: supplied by regulator-dummy [ 3.015661] ldo_io0: supplied by regulator-dummy [ 3.021456] ldo_io1: supplied by regulator-dummy [ 3.027094] axp20x-adc axp22x-adc: DMA mask not set [ 3.034288] axp20x-battery-power-supply axp20x-battery-power-supply: DMA mask not set [ 3.044681] axp20x-i2c 0-0034: AXP20X driver loaded [ 3.078780] rtc-pcf85063 2-0051: registered as rtc0 [ 3.093192] rtc-pcf85063 2-0051: setting system clock to 2023-03-28T12:33:22 UTC (1680006802) [ 3.102606] lm75 2-0048: supply vs not found, using dummy regulator [ 3.113515] lm75 2-0048: hwmon1: sensor 'lm75b' [ 3.152400] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: phy0 dr_mode=3 [ 3.161012] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 53, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i [ 3.171449] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator [ 3.179441] libphy: sun4i_mii_bus: probed [ 3.185832] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 2048 KB, uses new timings mode [ 3.318492] mmc0: new DDR MMC card at address 0001 [ 3.319279] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: eth0: at (ptrval), IRQ 65 MAC: 00:85:01:01:0b:5f [ 3.324162] mmcblk0: mmc0:0001 008GB0 7.28 GiB [ 3.332559] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found [ 3.336470] mmcblk0boot0: mmc0:0001 008GB0 partition 1 8.00 MiB [ 3.342450] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found [ 3.348788] mmcblk0boot1: mmc0:0001 008GB0 partition 2 8.00 MiB [ 3.354792] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: PTP uses main clock [ 3.360556] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 008GB0 partition 3 4.00 MiB, chardev (246:0) [ 3.366420] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: No HW DMA feature register supported [ 3.380608] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported [ 3.387892] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: COE Type 2 [ 3.392859] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: TX Checksum insertion supported [ 3.399663] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: Normal descriptors [ 3.405321] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: Chain mode enabled [ 3.411689] libphy: stmmac: probed [ 3.416831] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 > [ 3.678525] ehci-platform 1c14000.usb: EHCI Host Controller [ 3.684141] ehci-platform 1c14000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.692318] ehci-platform 1c14000.usb: irq 37, io mem 0x01c14000 [ 3.725771] ehci-platform 1c14000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.732899] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.736767] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.741927] ehci-platform 1c19000.usb: EHCI Host Controller [ 3.747554] ehci-platform 1c19000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 3.755552] ehci-platform 1c19000.usb: irq 39, io mem 0x01c19000 [ 3.785769] ehci-platform 1c19000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.792781] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 3.796612] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 3.801697] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller [ 3.807317] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 3.815309] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 41, io mem 0x01c1c000 [ 3.846399] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.853351] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 3.857177] hub 3-0:1.0: 1 port detected [ 3.955861] ohci-platform 1c14400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 3.962498] ohci-platform 1c14400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 3.970464] ohci-platform 1c14400.usb: irq 38, io mem 0x01c14400 [ 4.050638] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 4.054454] hub 4-0:1.0: 1 port detected [ 4.059575] ohci-platform 1c19400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 4.066255] ohci-platform 1c19400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 4.074272] ohci-platform 1c19400.usb: irq 40, io mem 0x01c19400 [ 4.150691] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 4.154498] hub 5-0:1.0: 1 port detected [ 4.159620] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 4.166294] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 4.174087] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform [ 4.181364] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 42, io mem 0x01c1c400 [ 4.260705] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 4.264515] hub 6-0:1.0: 1 port detected [ 4.270607] of_cfs_init [ 4.271945] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO [ 4.273181] of_cfs_init: OK [ 4.284947] ALSA device list: [ 4.287981] No soundcards found. [ 4.302979] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB, uses new timings mode [ 4.319502] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 4.327731] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 4.338827] devtmpfs: mounted [ 4.346477] Freeing unused kernel memory: 1024K [ 4.376091] Run /sbin/init as init process [ 4.380191] with arguments: [ 4.380199] /sbin/init [ 4.380205] with environment: [ 4.380211] HOME=/ [ 4.380217] TERM=linux [ 4.544558] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 4.556840] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN) [ 4.577089] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 4.617270] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard>. [ 4.644234] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 4.682136] random: systemd-cryptse: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 4.867800] systemd[1]: [/lib/systemd/system/wb-mqtt-w1.service:10] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service' [ 4.925991] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 4.966769] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ 5.006311] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 5.056128] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 5.096323] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 5.136040] systemd[1]: Reached target Remote File Systems. [ 6.069616] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [ 6.893785] Driver for 1-wire Dallas network protocol. [ 7.053931] usb_phy_generic usb_phy_generic.1.auto: supply vcc not found, using dummy regulator [ 7.135410] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 7.139308] NET: Registered protocol family 31 [ 7.143789] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 7.150295] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 7.155244] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 7.157344] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 7.160421] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 7.195166] usbcore: registered new interface driver btusb [ 7.216942] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723 [ 7.230824] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1 [ 7.236950] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin [ 7.251833] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin [ 7.258411] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2 [ 7.267833] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496 [ 7.298126] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 7.305118] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 7.313906] cfg80211: failed to load regulatory.db [ 7.705159] RTL871X: module init start [ 7.709041] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40 [ 7.716090] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40 [ 7.755876] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-2 extents:1 across:262140k SS [ 7.897082] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0) [ 7.902406] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1) [ 7.907927] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu [ 7.913786] RTL871X: module init ret=0 [ 7.998256] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu [ 8.124002] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73 [ 8.758806] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 9.179903] systemd-journald[123]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 9.959279] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_ [ 9.959306] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3 [ 9.967629] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_ [ 9.967641] NORMAL [ 12.647647] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored [ 12.728036] RTL871X: nolinked power save enter [ 12.846979] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 12.852373] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 12.857807] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 13.228811] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete [ 13.233762] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 13.287505] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: PHY [stmmac-1:00] driver [ICPlus IP101A/G] (irq=POLL) [ 13.307676] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: No Safety Features support found [ 13.315060] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: No MAC Management Counters available [ 13.322977] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: PTP not supported by HW [ 13.330803] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet eth1: configuring for phy/mii link mode [ 16.268044] random: crng init done [ 16.271477] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 19.882715] 1c29000.serial: ttyS4 at MMIO 0x1c29000 (irq = 130, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i [ 22.733366] process '/sbin/netplugd' started with executable stack [ 23.678547] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_ [ 23.678581] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3 [ 23.686971] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_ [ 23.686982] NORMAL [ 24.487160] RTL871X: nolinked power save leave [ 25.190602] RTL871X: assoc success [ 25.197928] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 34.405929] vcc-gmac-phy: disabling [ 34.409845] dc5ldo: disabling [ 34.419618] dldo4: disabling [ 34.423223] vdd-sd-power: disabling [ 34.426818] vcc-sd: disablingт
чутка урезал лог загрузки не помещался по символам
log_7.3.3.txt (93.6 КБ)
На всякий случай полный лог
Обратите внимание:
log7.3.3_LAN.txt (27.7 КБ)
Вот лог с Lan подключения, мы подключаемся к debug порту только когда надо снять лог загрузки и показать что что-то не рабоатет
Основной сценарий работы : Питание, флешка, LAN, сброс, прошивка, тесты.
Так, а питание на USB разьем есть? Можно проверить либо флешкой со светодиодом либо например подключив телефон (зарядка).
5.09V
Телефон зарядку тоже видит
  • WB7 - 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, ADFA3S44,
