Здравствуйте, столкнулся с проблемой после изменения параметров работы устройства например; ставлю галочку “короткое нажатие” включить канал 1 затем нажимаю “сохранить настройки” перезагружаю WB галочка остаётся всё вроде хорошо но если снимаю галочку с “короткое нажатие” включить канал 1 затем нажимаю “сохранить настройки” пока я не обнавлю страницу в браузере либо просто перезагружу WB или перейду на другой пункт а потом вернусь обратно галочка появляется. Пробовал все делать по официальной инструкции Сброс настроек Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board конечная команда как в образце все должно сброситься а нет захожу в настройки а галочки стоят на своих местах,прилагаю архив с логами
diag_A4XXSXY_2025-11-20-21.58.06.zip (566,2 КБ)
Сначала удалите устройство из настроек драйвера Serial-устройств
Затем откройте консоль контроллера по SSH
поочередно вводите команды:
systemctl stop wb-mqtt-serialmodbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a1 -t0x06 -r65402 1systemctl start wb-mqtt-serial
Добавьте устройство заново.
Спасибо, все получилось!, строчки Сначала удалите устройство из настроек драйвера Serial-устройств в официальной инструкции НЕТ, в этом всё дело и было.
Рад что всё получилось.
