Добрый день
Устанавливал прошивку 2407 на контроллер WB 8.5 через веб интерфейс, контроллер ушел в перезагрузку и теперь просто моргает зеленый индикатор раз в 10 секунд, подключился через отладочный порт в putty, выдает вот такое:
Что могло произойти? Контроллер новый
Попробуйте установить последнюю версию прошивки через Debug Network.
Также, пришлите серийный номер устройства.
Прошу поделиться результатами.
К контроллеру не получается подключится, так же не получается зайти на web интерфейс, получилось только собрать вот эти данные на фото, больше ничего не дает с ним сделать. Серийный номер направлю чуть позже.
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru
Согласно этому методу контроллеру и не нужно даже загружаться. Подключение через USB кабель. Пожалуйста, попробуйте.
На данном этапе
«Переведите контроллер в режим прошивки, для этого в течение 5-6 секунд после подключения кабеля нажмите кнопку FW и держите её до короткого звукового сигнала. Кнопку можно отпустить.»
контроллер не реагирует, он включился, далее идет тот же текст что и на фото, которые я прикреплял, но при нажатии FW ничего не меняется, звук никакой контроллер не издает
Так же я прописывал или нет, не помню, контроллер не издает звуки при нажатии FW до подключения питания, ранее с другими контроллерами нажимал FW и дожидался 4 звуковых сигналов подряд, отпускал, и он сам сбрасывался на заводские настройки
SN: ARYNRNL4
Здравствуйте. Благодарю за ожидание. Похоже, аппаратная проблема.
WB8.5.1 - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- SN: ARYNRNL4, его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения),
