Контроллер WB 8.5.3 стал кирпичом
02.07 2026 был приобретен контроллер WB8-4g-64g-ind. В ходе настроек выяснилось:
1. контроллер тормозит;
2. на кликанье мыши дерево окон реагирует с большой задержкой или вообще не открывается;
3. подключение контроллера к интернету не выполняется;
4. при активации логина и пароля для MQTT исчезают окна загрузки нового ПО, а также сброс до заводских настроек;
5. сбросив до заводских и установив 202607031416_wb-2606_bullseye_wb8x, контроллер также ведет неадекватно;
6. не возможно создать логин и пароль для веб интерфейса, плк не подключается к инету;
7. после установки 202602241158_wb-2507_bullseye_wb8x , контроллер какое-то время работал стабильно, но потом перестал перезагружаться и отвечать на какое либо соединение.
Симптомы похожи как в этом обращении https://support.wirenboard.com/t/wb-8-5-3/39004
Подскажите, на данный момент в каком состоянии контроллер? Он не включается вообще? Можете описать подробнее, пожалуйста
Каким образом устанавливали старую прошивку?
Здравствуйте. После подачи питания на контроллер, светодиод кнопки включения горит зеленым цветом, а по истечению около одной минуты выдает звуковой сигнал. Обновление ПО выполнялось штатно.
Подскажите серийный номер контроллера, пожалуйста.
Подключитесь к Debug Console, приложите лог консоли сюда.
При подключении к Debug Cinsole получить данные от плк не имеется возможности. Так и остальных портов!
Серийный номер на данный момент не смогу предоставить, я не дома.
Каким кабелем подключаетесь к Debug Console? Он должен поддерживать передачу данных.
Проверить кабель можно подключив смартфон к ПК, если смартфон появился и можно взять данные, то кабель подходящий
У меня не один кабель! Так же использовался второй ПК, так что проблема не скабелем.
Если кабель не поддерживает передачу данных, то ее не будет на любом ПК.
Забыл уточнить, после “окирпичивания” пробовали сделать сброс к заводским настройкам через кнопку?
Во-первых, изначально подключение и настройки производились через Debug. Да, по началу показалость то, что как будто с кабелем проблема. Но и через RJ45 такая же песня.
Во-вторых, пробовал также и кнопкой, но увы, плк не подает каких либо действий кроме звука.
Тогда единственный оставшийся вариант, это прошивка с удалением данных с помощью SD карты. Процесс подробно описан здесь. Отпишитесь по результатам, пожалуйста.
Здравствуйте. Танцы с бубнами были долгими, не удалось достичь каких либо результатов. ПЛК издает один короткий сигнал один раз в минуту. Получил лишь дампы.
log_backup.txt (106 байтов)
A5H6IKCI_mmcblk0_beginning.gz (876,5 КБ)
A5H6IKCI_mmcblk0p1.gz (20,9 КБ)
Файл “A5H6IKCI_mmcblk0p2” слишком большой.
Debug Console.txt
Все манипуляции отрицательны!
WB 8 - 1 шт.
  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства s/n A5H6IKCI,
