WB 8.5 - сброс
При сбросе на заводские настройки - проищошел сбой. Контроллер перестал видиться на пк (windows) через debug usb-c, отображать соединение и больше оно не появляется
При выключении\включении и удерживании, не переходит в режим прошивки. Согласно звукам, других вариантом проверить нет.
Как его можно реанимировать?
Если контроллер издаёт звуковой сигнал, значит он ещё работает и должен выводить данные в отладочную консоль.
Рекомендую попробовать другой кабель и убедиться, что текущий кабель поддерживает передачу данных, например проверить его на другом устройстве.
Кабели проверил. С них заливал штук 30.
Периодически он еще выдает сигнал одноразовый. раз в несколько минут.
если через Debug port подключаться (com* → 115000), соединяется но информации там нет.. просто черный экран.
куда копать? может есть какой то более радикальный метод сброса?
Сечас при включении - загорается зелёным, издает 1 звуковой сигнал. на кнопку на плате не реагирует звуками… через 2-3 минуты издает звуковой сигнал 1 раз..
какие есть еще варианты к нему подключиться?
Судя по описанию перезагружается по сторожевому таймеру, рекомендую проверить все настройки согласно данной инструкции и повторить сброс.
вот такое по дебагу показало:
[EC] Watchdog is timed out, reset power.
U-Boot SPL 2024.01-00023-g036417be08f (May 14 2025 - 13:10:00 +0000)
DRAM: 4096 MiB
Trying to boot from MMC2
NOTICE: BL31: v2.10.0 (debug):v2.10.0+dfsg-1+wb1-1-g9db2f29f3
NOTICE: BL31: Built : 13:16:33, Feb 29 2024
NOTICE: BL31: Detected Allwinner H616 SoC (1823)
NOTICE: BL31: Found U-Boot DTB at 0x4a082d98, model: Wiren Board 8.x
INFO: ARM GICv2 driver initialized
INFO: Configuring SPC Controller
INFO: BL31: Platform setup done
INFO: BL31: Initializing runtime services
INFO: BL31: cortex_a53: CPU workaround for erratum 855873 was applied
INFO: BL31: cortex_a53: CPU workaround for erratum 1530924 was applied
INFO: PSCI: Suspend is unavailable
INFO: BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO: Entry point address = 0x4a000000
INFO: SPSR = 0x3c9
INFO: Changed devicetree.
ns16550_serial serial@5000000: pinctrl_select_state_full: uclass_get_device_by_phandle_id: err=-19
U-Boot 2024.01-00023-g036417be08f (May 14 2025 - 13:10:00 +0000) Allwinner Technology
CPU: Allwinner H616 (SUN50I)
Model: Wiren Board 8.x
DRAM: 4 GiB
Core: 72 devices, 20 uclasses, devicetree: separate
WDT: Not starting watchdog@30090a0
MMC: mmc@4020000: 0, mmc@4022000: 1
Loading Environment from MMC… OK
In: serial@5000000
Out: serial@5000000
Err: serial@5000000
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd wb_webupd otp_program otp_aes_program
Info: input data size = 43 = 0x2B
bootcount=0
mmcpart=2
upgrade_available=0
Environment size: 43/49148 bytes
Resetting to default environment
eMMC image integrity error.
Уже лучше, прошу прислать весь вывод консоли. Пока не понимаю почему перезапускается.
это все что он показывает между перезагрузками. Тут мне кажется вот это в конце самое главное:
как будто побился “диск”
Да, очень похоже, но обычно несколько больше пишет.
Какие действия были до того как он перестал работать?
с флешки ресетил вот на эту:
202603170711_wb-2507_bullseye_wb8x
какие есть варианты?
Прошу прислать серийный номер контроллера
sn:
AXC6D3P
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое :
WB-8 - 1 шт.
  • ссылку на эту тему,WB 8.5 - сброс - #11 от пользователя Sergej_Vtorov
  • серийный номер устройства,его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения),
