Добрый день. Купил недавно 3 контроллера WB7, с встроенным модулем резервного питания. Я не могу его выключить. Один раз как включил, и он работает пока батарея не сядет.
Видео - аа — Яндекс.Диск
Я его не разбирал, достал с коробки, и включил.
Проверьте, не упирается ли выключатель контроллера в край отверстия крышки.
Добрый день. Нет не упирается, там еще и запас хода есть.
Сейчас стало работать нормально. С чем это может быть связано?
На другой контроллер устанавливал модуль 4G, там такая же проблема была, но вроде бы тоже нормализовалось. Надеюсь что в дальнейшем все будет ОК. Есть еще и третий контроллер, я его не включал еще, в коробке лежит. Предполагаю что он тоде с ходу не будет выключатся.
А у вас кабель на видео подключенный в Debug Console подключен к компьютеру?
Точно, только что проверил, при подключении кабеля консольного, контроллер перестает выключатся. Когда отключаю кабель, все восстанавливается. WB6 выключался и с кабелем подключенным.
Если это нормально, то вопрос закрыт.
У меня аналогично работает
Да, это как раз норма, Debug - он все ж для отладки.
