Имеется WB6.8. Была версия 2108. Интернета на объекте не было, обновиться не было возможности. Появился инет, решил обновиться до последней версии. Как у большинства, места не хватило с первого раза провести обновление. Создал симлинк на /usr/share, обнова пошла. После ребута написал что обновление прошло не полностью. Но, в целом все работало, кроме nginx (запустил поправив одну ссылку). Для продолжения обновы опять места не хватило, пришлось опять создавать симлинк, уже на /usr/lib. Обнова успешна прошла, в конце порекомендовал ребутнуться. Ребутнулся, теперь ваще не работает. При подключении к дебаг-консоли вижу постоянные перезагрузки контроллера.
U-Boot 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 40C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 1 GiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
No storage devices, perhaps not 'usb start'ed..?
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
324 bytes read in 86 ms (2.9 KiB/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
6304360 bytes read in 5726 ms (1 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 ... 32 blocks read: OK
Reading overlays list from eMMC
Reading factory fdt name from eMMC
Loading factory fdt imx6ul-wirenboard680
47686 bytes read in 101 ms (460.9 KiB/s)
485 bytes read in 190 ms (2 KiB/s)
Applying DT overlay wb6-nogsm
U-Boot SPL 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
И так по кругу.
Вопрос, что делать, чтоб начало снова работать?
Прошивка с флэшки? Нужно ли отключать watchdog?
