Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина, моторы Onviz подключены к WB, шаблон для dooya, управляются корректно, единственное когда устанавливаю положение шторы, они начинают работать перевернуто. Открываю на 20%, а она открывается на 80%, открываю на 50% она открывается на 100%.
С пульта работает корректно.
Так, давайте уточним, привода полностью поддерживают все функции протокола Dooya?
Или как в этой теме?
Открыть, закрыть, остановить и позиция полностью открыть и закрыть работают, проблема когда пытаешься открывать на проценты
Если поставить на 60% открытие, то он на оборот закроет на 40%.
Рекомендую сделать инверсию в настройках привода.
Я включал инверсию, она подсвечивается красным, перевожу ползунок в состояние вкл, инверсия работает, но с положением такая же проблема остаётся
Значит этот привод не работает с протоколом dooya или не поддерживает его полностью.
советую уточнить у производителя команды - ну и реализовать управление как в теме.
