Некорректные значения WB-MSW v4 разных типов
Заметил, что показания сенсоров, у которых установлены датчики VOC и CO2 отличаются от показаний тех сенсоров, где данные датчики не установлены.
Такое чувство, будто неправильно компенсируется самонагрев от датчиков.
Прикладываю графики и скриншот экрана устройств
При этом между сенсорами одного типа значения показываются достаточно точно, к этому вопросов нет.
Корректно ли будет самому выставить правильную корректировку температуры? Почему температура не корректируется правильно сама? Может нужно включить корректировку в настройках?
Значение в регистр компенсации ставится автоматически(оно не индивидуальное для каждого экземпляра), сейчас перепроверяем его расчет.
Да, можно его отредактировать включив
Screenshot_20240905_135240
и указав новое.
Включил автокомпенсацию. Но при этом не вносил никаких значений и все сенсоры в пределах погрешности стали показывать одинаковые значения (на графике ниже это видно)
Скриншот настроек одного из сенсоров прилагаю. Возможно какая-то бага в прошивке, до ручного включения автокомпенсации не учитывает записанную компенсацию
Не совсем верно. То есть просто включение записи компенсации - именно записывает значение.
Сейчас в сенсоры записано значение компенсации “0”. Во все.
В те что без сенсоров CO2 и VOC заводское значение 0,3, в те что с ними - 0,75.
Предлагаю во все - записать 0,3.
Правильно понимаю, что во все сенсоры надо поставить значения как на скриншоте ниже?
При этом с включенной компенсацией в 0 значение корректировки для сенсоров TH - 0.3:
Для сенсоров CO2+VOC - 0.91:
Верно ли будет внести еще дополнительные 0.3 градуса корректировки? Узнать, наверное, можно только сравнив с точным термометром?
30 - недопустимое и ненужное значение. 0,3 надо.
Записал, спасибо
Буду наблюдать. Постараюсь найти точный, доверенный термометр, которым можно померять значения температуры
В общем понаблюдал за поведением, теперь вопросов не осталось. Все сенсоры между собой вырвнялись с оглядкой на погрешность. К сожалению не нашел доверенного термометра, поставил рядом датчик Xiaomi, его данные с сенсорами Wirenboard также совпадают (на скриншоте ломаная фиолетовая линия)
Поэтому вопрос считаю решенным. Спасибо!
Уточню: установите все ж значение “0” в регистр. Значение корректировки обеспечивается прошивкой.
